Questi sono i controller e schede audio della Hercules per PC e MAC:
Hercules DJ Control MP3 e2
http://www.hercules.com/it/DJ-Musica/bdd/p/110/dj-control-mp3-e2/
http://it.virtualdj.com/forums/113956/Italian_Forum/Hercules_DJ_Control_MP3_e2_(Topic_Generale).html
Questa console economica non ha alcuna scheda audio integrata quindi deve essere abbinata con una scheda audio esterna.
Per quanto riguarda i collegamenti con schede comuni, tipo sound blaster 4.1, 5.1 o 7.1, la cuffia và collegata nel connettore con scritto REAR (normalmente di colore nero) e le casse sul connettore con scritto FRONT (normalmente di colore verde) della vostra scheda audio aggiuntiva.
Qui trovate un' immagine che indica i colori dei connettori jack nelle schede audio più comuni http://www.microsoft.com/library/media/1033/windowsxp/images/using/mce/expert/sound_sound_card.jpg
Se il volume della cuffia non è sufficiente è perchè la potenza di uscita della vostra scheda audio non è dimensionato per il collegamento di cuffie da DJ. Per ovviare al problema è possibile utilizzare un amplificatore aggiuntivo per cuffie.
Questa console viene venduta abbinata con il software Virtual DJ sia per PC e per MAC versione 1.0.2 LE aggiornabile alla 1.0.5 corrispondente alla 6.0.3 PRO ma con le limitazioni dovute alla versione LE.
Hercules DJ console Mk4
http://www.hercules.com/it/DJ-Musica/bdd/p/125/dj-console-mk4/
http://it.virtualdj.com/forums/122368/Italian_Forum/Hercules_-_DJ_Console_MK4_(Topic_generale).html
La DJ CONSOLE MK4 è un controller esterno con scheda audio integrata (ideale per PC portatili).
Rispetto al precedente modello (la Mk2), DJ Console Mk4 è caratterizzata da un design decisamente più moderno, con un look aggiornato che la rende ancora più accattivante, e con uno chassis più sottile ed ampio, per mix più confortevoli. La superficie superiore color metallo è coperta da una placca trasparente. Le manopole rotanti sono più precise, mentre il joystick è stato sostituito da 4 pulsanti di navigazione. Hercules ha progettato questo nuovo controller lasciando più spazio tra il crossfader e le manopole rotanti e inserendo un gran numero di pulsanti retroilluminati, per consentire ai DJ di localizzare più facilmente tutte le funzioni, anche in condizioni di scarsa luminosità. Inoltre, ampi piedini antiscivolo garantiscono una perfetta stabilità durante il mixaggio.
Compatta (26,5 x 18,7 x 6,4cm) e più leggera di un computer portatile (1,15kg), gli utenti potranno portare ovunque con sé la propria Hercules DJ Console Mk4. Alimentata tramite una porta USB di un computer, include una cover protettiva e una tracolla - caratteristiche ideali per DJ in movimento.
Questa console viene venduta abbinata con il software Virtual DJ sia per PC e per MAC versione 6.0.7 corrispondente alla stessa versione PRO ma con le limitazioni dovute alla versione LE.
Hercules DJ console DJ4Set
http://www.hercules.com/it/DJ-Musica/bdd/p/146/hercules-dj-4set/
http://it.virtualdj.com/forums/140741/Italian_Forum/Hercules_-_DJ_4Set_(Topic_generale).html
La DJ console DJ4Set è un controller esterno con scheda audio integrata (ideale per PC portatili).
- Ingresso mic con funzione talk-over
- Uscita cuffie
- 1 uscita master stereo
Questa console viene venduta abbinata con il software VirtualDJ 7 Console Edition PC & MAC.
Hercules DJ console RMX
http://www.hercules.com/it/DJ-Musica/bdd/p/62/dj-console-rmx/
http://www.virtualdj.com/forums/84298/Italian_Forum/Hercules_DJ_Console_RMX_(Topic_generale).html
La DJ CONSOLE RMX è un controller esterno con scheda audio integrata (ideale per PC portatili).
- Uscita cuffie
- 2 uscite stereo o 4 uscite jack mono da ¼ (+4dBu) per periferiche professionali o 4 uscite RCA mono (-10dBv) per periferiche standard
- 2 ingressi stereo per poter collegare e mixare sorgenti esterne o per poter utilizzare Time Code CD o Vinyl
Questa console viene venduta abbinata con il software VirtualDJ 5.0.7 Console Edition PC & MAC aggiornabile alla versione 5.2.2
Hercules DJ console 4-Mx
http://www.hercules.com/it/DJ-Musica/bdd/p/141/dj-console-4-mx/
http://it.virtualdj.com/forums/135009/Italian_Forum/Hercules_DJ_Console_4-Mx_(Topic_generale).html
Il nuovo controller DJ con interfaccia audio integrata, dedicato ai DJ professionisti, è dotato di ampie manopole rotanti e mixaggio con 4 banchi virtuali.
Forte del successo ottenuto dalla DJ Console Rmx tra i DJ semi-professionisti, Hercules, produttore, leader e vero e proprio pioniere nel campo dei controller DJ per computer, presenta oggi la sua nuova console professionale, per PC e Mac®: Hercules DJ Console 4-Mx . Il nuovo controller è stato sviluppato pensando ai DJ delle radio e ai DJ in movimento, e si adatta perfettamente al mondo delle discoteche.
In questa console in metallo per il mixaggio, Hercules ha concentrato tutta l’innovazione, la precisione e gli elementi di design tanto richiesti dai DJ:
- 2 ampie manopole rotanti (ciascuna dotata di un sensore per il riconoscimento tattile),
- solida struttura in metallo,
- interfaccia audio integrata dedicata ai mix DJ e progettata per essere collegata alle periferiche analogiche già esistenti,
- controllo intuitivo su 2 o 4 banchi virtuali,
- portabilità perfetta per i DJ in movimento.
Scheda audio Hercules Deejay TRIM 4&6 + Scratch starter kit
http://www.hercules.com/it/DJ-Musica/bdd/p/119/deejay-trim-4-6-scratch-starter-kit/
http://it.virtualdj.com/forums/107102/Italian_Forum/Hercules_Deejay_Trim_4_6_(Topic_Generale).html
Deejay TRIM 4&6 + Scratch starter kit è una soluzione completa che permette agli utenti di mixare CD e dischi in vinile timecoded. L’interfaccia audio Deejay TRIM 4&6 è accompagnata dal nuovo software VirtualDJ 6 LE Timecode, oltre a 2 dischi in vinile timecoded + 2 CD timecoded e un set di cavi per collegare all’interfaccia audio giradischi in vinile e lettori CD con funzione scratch.
Il Deejay TRIM 4&6 + Scratch starter kit consente ai DJ di mixare i file musicali presenti nel computer, utilizzando i loro mixer analogici e 2 giradischi o 2 lettori CD (dotati di manopole rotanti utilizzabili per scratchare), proprio come se le tracce musicali riprodotte provenissero dai vinile o dai CD. Il software VirtualDJ 6 LE Timecode simula le operazioni compiute dai DJ che utilizzano dischi in vinile o CD timecoded, applicandole in tempo reale ai file musicali presenti nel computer. Pertanto, il DJ controlla la riproduzione delle tracce musicali, la velocità della riproduzione e il posizionamento nella traccia - proprio come se i brani musicali si trovassero su CD o su dischi in vinile, mentre in realtà la musica di oggi viene comodamente memorizzata nel computer.
Questo kit viene venduto abbinato con il software Virtual DJ sia per PC e per MAC versione 6.0.7 corrispondente alla stessa versione PRO ma con le limitazioni dovute alla versione LE.
 Console Hercules fuori produzione
Hercules DJ Control Steel
http://www.hercules.com/it/DJ-Musica/bdd/p/83/dj-control-steel/
http://www.virtualdj.com/forums/96200/Italian_Forum/Hercules_DJ_Control_Steel_(Topic_Generale).html
La più economica DJ CONTROL Steel a differenza della RMX non ha alcuna scheda audio integrata quindi deve essere abbinata con una scheda audio esterna.
Per quanto riguarda i collegamenti con schede comuni, tipo sound blaster 4.1, 5.1 o 7.1, la cuffia và collegata nel connettore con scritto REAR (normalmente di colore nero) e le casse sul connettore con scritto FRONT(normalmente di colore verde) della vostra scheda audio aggiuntiva.
Questa console viene venduta abbinata con il software VirtualDJ 5.2.2 Console Edition PC & MAC.
Hercules DJ console MK2
http://www.hercules.com/it/DJ-Musica/bdd/p/12/dj-console-mk2-virtualdj-djc-ed/
La DJ CONSOLE MK2 è un controller esterno con scheda audio integrata (ideale per PC portatili).
Il preascolto viene selezionato da un selettore a 4 posizioni:
- Preascolto in cuffia del lettore sinistro;
- Preascolto in cuffia del lettore destro;
- Mix canale destro+sinstro (master in cuffia);
- Split in mono con lettore sinistro nel padiglione sinistro della cuffia e lettore destro nel padiglione destro della cuffia.
In questo topic è possibile ottenere informazioni su come configurare i jog wheel della dj console Mk2 per utilizzare i parametri degli effetti audio e loop.
Attenzione perchè esistono varie versioni di Hercules MK2:
- La prima è solo per PC (con il software VirtualDJ 3.x Console Edition aggiornabile alla versione 3.4.1 XP e Vista compatibile).
- La seconda è per MAC (con il Tractor 3.2 LE aggiornabile alla versione 3.3 LE).
- La terza e più nuova è la MKII/2 che ha in bundle Virtual DJ sia per PC (versione 3.x Console Edition aggiornabile alla versione 3.4.1 XP e Vista compatibile) che per MAC (versione 4.3 Console Edition).
Questa ultima versione di console ha la cover trasparente e le manopole dei potenziometri grigie invece che nere.
Hercules DJ control MP3
http://www.hercules.com/it/DJ-Musica/bdd/p/14/dj-control-mp3/
La più economica DJ CONTROL MP3 a differenza della MK2 non ha alcuna scheda audio integrata quindi deve essere abbinata con una scheda audio esterna.
Per quanto riguarda i collegamenti con schede comuni, tipo sound blaster 4.1, 5.1 o 7.1, la cuffia và collegata nel connettore con scritto REAR (normalmente di colore nero) e le casse sul connettore con scritto FRONT (normalmente di colore verde) della vostra scheda audio aggiuntiva. Ponete attenzione perchè nella versione 3.x Console Edition non è possibile utilizzare due schede audio differenti.
Per ottenere il preascolto in cuffia è sufficiente premere (e tenere premuto) il tasto con il simbolo del cuffia presente nella console.
Questa console viene venduta abbinata con il software Virtual DJ sia per PC (versione 3.x Console Edition aggiornabile alla versione 3.4.1 XP e Vista compatibile) che per MAC (versione 4.3 Console Edition).
Hercules HDJC console (chiamata anche MK1)
Con la Hercules DJ CONSOLE MK1 veniva distribuito gratuitamente Virtual DJ 1.09, una edizione speciale per la console senza alcun codice seriale allegato. Il software non può quindi essere registrato sul forum di Virtual DJ.
Per usufruire di tutti i vantaggi riservati ai "Limited edition user" il software và registrato cliccando su questo link ed inserendo il codice seriale nel campo"Se hai acquistato il software, digita il tuo numero seriale quì" risulterai registrato su questo forum come "Limited edition user"(2 stelle) con il vantaggio di ricevere assistenza tecnica e potere scaricare tutti gli addon e l' aggiornamento gratuito del software.
L' aggiornamento di VirtualDJ Limited edition per dj console è disponibile presso questo link
Per conoscere le limitazioni della versione Limited per dj console rispetto alla PRO cliccare QUI.
Potete scaricare alcuni addons ma la maggiorparte sono riservati ai "Professional edition user" (3 o più stelle).
Per poter scaricare tutti gli addons (effetti audio, effetti video, Skin, samples, loops e pure il DJC Mapper) dovete aggiornare il Vostro software alla versione PRO.
Se siete interessati all' upgrade alla versione PRO agli utenti della Dj console MK4, MP3 e2, RMX, Steel, MK2, DJ Control MP3 e Deejay TRIM 4&6 + Scratch starter kit è riservato uno sconto speciale.
A questa pagina potete leggere le differenze fra la versione PRO e la DJconsole.
Per gli utenti della console MK1 non e riservato lo sconto speciale per cui la versone pro potrà essere acquistata al prezzo pieno.
E' buona norma tenere sempre aggiornati i driver e il firmware per le Console, questi sono i link per scaricare gli ultimi driver dei controller http://ts.hercules.com/it/index.php?pg=files_faq
A questo indirizzo http://www.hercules.com/it/dove-acquistare/ trovate la lista dei rivenditori ufficiali per l' Italia.
In caso di problemi potete contattare l'assistenza clienti Hercules ->http://ts.hercules.com/it/index.php?pg=contact
A questo indirizzo http://it.youtube.com/user/HerculesDJmixroom trovate un po' di video realizzati dal Team Hercules.
Aggiornato da Cioce il 1 Febbraio 2011
- Uscita cuffie
- Uscita cuffie
geposted Thu 16 Mar 06 @ 9:00 pm
