Bonjour à tous,
Voici un petit conseil pour diminuer les forces de frottement des platines vynils.
Ca fonctionne très bien pour le scratch mais aussi pour tous types de mix.
Il suffit de découper un disque de film plastique lisse ,de la même surface que le plateau de la platine.
Une chemise en plastique peut très bien faire l'affaire. Vous faites un trou au centre et vous placez le disque de plastique sur le plateau et la feutrine au-dessus et le tour est joué :)
Conclusion:
- moins de force de frottement: quand vous calez le disque et le laissez repartir, il repart à la même vitesse que le plateau sans même devoir lui redonner un petit coup pour le faire repartir à la même vitesse que celui-ci.
- moins de pression sur le skeud donc moins de ralentissement du plateau.
Voilà, c'est tout pour ce petit add-on et bon mix ;-)
Conclusion:
geposted Thu 25 May 06 @ 2:50 pm
Please speak english in this forum
geposted Thu 25 May 06 @ 5:31 pm
Yes, it will help the ones who don't understand french at all :)
geposted Fri 26 May 06 @ 9:33 am
he says to place a thin plastic sheet under your slipmat to reduce the friction when manipulating your vinyl on a turntable. Like the vinyl slips inside a the folder. If you want a better solution then that use some regular wax paper.
Best Regards
DJ White Devil
Best Regards
DJ White Devil
geposted Fri 26 May 06 @ 4:13 pm
Thanks DEVIL.
Is what I imagined reading between lines in french.
geposted Fri 26 May 06 @ 5:19 pm
