Forum: Dutch Forum
Topic: pitch behouden in one-timecode mode
freak52Home userMember since 2006
Op de website las ik dat met versie 4.2 het volgende mogelijk zou zijn:
"retains pitch value when used in one-timecode mode "
als ik dit goed begrijp zou dus de pitch value moeten behouden blijven wanneer overgeschakeld wordt naar het andere deck. Toch lijkt dit niet te lukken bij mij waardoor de pitch steeds weer wijzigt naar de manueel ingestelde waarde.
Suggesties?
geposted Mon 15 Jan 07 @ 6:39 pm
Dit kan je zeker instellen via de settings. Ga je naar options, klik je 'auto pitch-reset' op 'disable' .
En als dat het niet is zoek dan is in de manual.
user manual
geposted Tue 16 Jan 07 @ 1:02 pm
dit staat in de manual:
Auto pitch-reset : the pitch slider will be reset to 0% every time you load a track
niet wat ik zoek dus.. iemand?
geposted Tue 16 Jan 07 @ 5:56 pm
dan moet je dat disablen hé. Dan werkt dat ni
geposted Tue 16 Jan 07 @ 6:56 pm
de auto pitch reset functie wordt alleen gebruikt als je een nummer in een deck laadt. Dit heeft dus niets met time code te maken.
In vdj 4 zat een fout: Als je "single timecode" mode gebruikte en je schakelde het active deck over en dus ook de timecode besturing, dan sprong het vorige active deck terug naar 0% pitch.
Voorbeeld:
- Je active deck is deck a
- je draaitafel staat op +4%, dus draait deck a ook +4%
- Je laad een nummer in deck B
- Je schakeld het active deck over van A naar B
- Deck A draait nu op 0%
Dat is dus iets wat je niet wilt. Dit is daarom ook door het VDJ development team opgelost. Als je nu overschakelt blijft de pitch op de laatste pitch staan (in het voorbeeld dus +4%)
Ewout
geposted Tue 16 Jan 07 @ 6:59 pm
inderdaad. maar toch reset deze toch bij mij wanneer ik het actieve deck overschakel..
kan iemand dat eens testen of dit wel degelijk werkt?
geposted Wed 17 Jan 07 @ 10:36 am
Weet je zeker dat je de 4.2 demo hebt? Ik zal het zo snel mogelijk testen.
Ewout
geposted Thu 18 Jan 07 @ 8:07 pm
ja, zeker weten
thx als je dat even zou willen doen
geposted Sat 20 Jan 07 @ 12:32 pm
