ciao a tutti..
volevo sapere se c'è un modo certo per sapere a quale deck un sample che sta suonando si sta rifacendo per sincronizzare le battute. Mi spiego meglio: mi capita spesso di lavorare con il master tempo inserito e nonostante ciò, quando sto effettuando un cambio da un deck all'altro ed esattamente quando con il crossfader arrivo a fine corsa, improvvisamente il sample con magari una base di bassi cambia ritmo rovinando parecchio la riproduzione. A quel punto mi butto sul tasto F5 (ad es) per togliere il sample, poi se lo rimetto riprende il ritmo bene. Dunque non ho capito bene la logica di VDJ riguardo a questa questione e quindi come comportarmi di conseguenza.
Seconda domanda: io ho la mk2 che ha 2 canali, non avendo un terzo canale, volevo sapere se c'è una shortcut per controllare il volume generale dei samples, ad esempio sarebbe possibile programmare un mapper (anche se in quel caso dovrei prendermi il PRO) in cui la levetta analogica al centro possa alzare o abbassare il volume dei samples tutti presi insieme? (o a sto punto almeno uno) oppure si può semplicemente mettere uno shortcut del genere sulla tastiera??
grazie in anticipo e si mi risolvete il problema mi rendete le cose molto + facili..
geposted Sun 11 Mar 07 @ 11:06 pm
sul terzo canale per i sample nel forum trovi gia l' argomento trattato.
Per la prima questione... se mixi con il crossfader la traccia uscente e quella entrante saranno pure a tempo ? tanto più che hai il master tempo inserito .....
Ma anche amettendo l' esclusione del master tempo e quindi i due brani possono essere anche a bpm diversi, è normale che se il sample parte a tempo con un deck quando passi sull l'altro che è è a tempo diverso il campione, ma anche il brano uscente vanno furi fase ritmica perche i bpm non corrispondono ... se due brani sono allo stesso tempo e il mixaggio avviene su la metrica dei brani anche il sample dovrebbe restre a tempo. Poi il basso puo andare fuori armonica ma quello dipende dalla scelta del sample e non da virtual ...
geposted Mon 12 Mar 07 @ 11:55 pm
ciao a tutti,,,,,,magari chiedo l'impossibile,ma ci provo,Chi si ricorda del jingle che usavano al dj time su radio dj....quello della vocina che urlava?...tra l'altro usato tuttora nello zoo di 105?Qualcuno sa dirmi dove lo posso trovare?O magari qualcuno lo puo' mettere a disposizione tra i samples?....faceva cosi'...AAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHH....:-) :-) grazie tosi!!!
geposted Sun 22 Apr 07 @ 11:20 am
Ciao fede74,
alcuni Samples li puoi trovare sul mio sito:
www.maxdeejay.it alla voce DOWNLOAD
C'è anke(forse)quello ke cerki;-)
Bye
Bye
geposted Sun 22 Apr 07 @ 9:51 pm
Sito di cui mi vanto di aver contribuito
per rendere quella collezione di suoni, campioni e runori vari
ancora piu' completa.
E mi sembra pure che un grido disumano di voce femminile
passato all'amico MAX sia davvero il fine della tua ricerca.
AUGH ! ! !
AUGH ! ! !
geposted Mon 23 Apr 07 @ 5:25 am
complimenti max...non conoscevo il tuo sito!!!!!tantissimi suoni rumori e di tutto e di piu',ma sign.....l'urlo che dico io non c'e'!!!! grazie ugualmente!!!
geposted Mon 23 Apr 07 @ 6:29 pm
Ciao.Sono nuovo del forum; anch'io cercavo quel jingle da una vita...
Cmq nella versione acappella non c'è, si sente solo nella versione originale.
Ma le mie domande sono 2.
Qualcuno è in grado di filtrare l'originale in modo da estrapolare l'urlo pulito?
Qualcuno lo puo'trovare?
IO so che lo usava il deejay time e che ora viene attualmente usato nello ZOO105.
Fatemi sapere, che è nua vita che lo cerco...
Grazie
Grazie
geposted Tue 06 Oct 09 @ 5:26 am
Anche io sto cercando disperatamente i jingle del deejay time !!
geposted Thu 26 Jan 12 @ 8:53 am
Griff non mi pare il forum adatto per la tua richiesta....
Internet è pieno di gingle, basta saper cercare. ;)
PS. se ci hai fatto caso il post prima del tuo è datata 2009, quindi se in 3 anni nessuno ha risposto qualche motivo ci sarà :)
geposted Thu 26 Jan 12 @ 10:42 am
ragazzi non'è ke potete passarmi il jingle appunto di deejay time .. quello con l'urlooo .. questo quà : http://www.youtube.com/watch?v=p0Mb2fg2T-k .. se qualkuno c'è l'ha me la puo passare tramite msn ... questa è la mia email - XXXX .. Ragazziiii aiutatemiiii ,mi serve tantooo..grz
E' vietato postare contatti personali agli utenti che non hanno una regolare licenza.
geposted Thu 23 Feb 12 @ 1:07 pm
devi chiederlo a radio 105 solo loro possono dartelo
geposted Thu 23 Feb 12 @ 1:18 pm
e come glielo chiedo ???
geposted Sun 26 Feb 12 @ 2:47 pm
prova a mandagli una mail....non saprei proprio
geposted Mon 27 Feb 12 @ 4:48 am
vai sul loro sito e cerchi una mail di contatto o
anche la chat-line dovrebbero averla facendo streming
geposted Mon 27 Feb 12 @ 5:34 am
okkk gia provato ..un'altra soluzione?
geposted Mon 09 Jul 12 @ 2:01 am
No,non ci sono altre soluzioni.
geposted Mon 09 Jul 12 @ 3:01 am
HO CERCATO E NON RIESCO A TROVARLOOOO ...IMPOSSIBILE TROVARE STO URLO =(
geposted Fri 24 Aug 12 @ 5:11 am
Le possibili soluzioni ti sono già state date.... se non hai ottenuto i risultati che speravi,
ci spiace.... ma il Forum Ufficiale di Virtual DJ oltre a non avere uno stretto legame con il tuo argomento/richiesta,
non ha nemmeno la competenza per assolverla.
Pertanto questo Topic viene chiuso.
Buon mix da Max....'(-_-)'
geposted Sun 26 Aug 12 @ 5:08 pm
