Forum: Italian Forum
Topic: Output dj console
Premetto quali sono gli hardware:
- Hercules DJ console
- Scheda audio integrata
- Sistema Hi-Fi con entrata AUX
- Sistema dobly sorround 5+1
Fino ad adesso ho utilizzato la dj console collegandola
in OUT(uscita) ad un potente sistema Hi-Fi in AUX(line in).
Ora, volendo collegare in uscita alla djconsole oltre che il sistema Hi-Fi
anche il sorround (in AuX) come devo agire??
Ho provato diverse combinazioni nel setting della scheda audio di virtual dj però mai con i risultati giusti.
E' possibile che la dj console in modalità AVANZATA abbia come uscita solo il line FRONT e non permetta di avere più canali output (Rear,center)?
Consigliatemi.
geposted Thu 16 Sep 04 @ 7:00 pm
allora, vediamo se ho capito vorretsi collegare le 5.1 e l'hi-fi alla scheda audio dj console
potresti fare così: compri uno sdoppiatore per cuffie e lo inserisci in una uscita jack della dj console, così otterrai 4 linee d'uscita anzichè tre.
a questo punto colleghi l'hi-fi normalmente con i 2 RCA ad una uscita jack della dj console(con un cavo che da un lato ha gli RCA e dall'altro ha un jack stereo), al jack accanto colleghi uno dei tre cavetti delle 5.1 e infine i 2 cavetti rimanenti delle 5.1 li inserisci nello sdoppiatore per cuffie. e così sentirai sia le 5.1 che l'hi-fi.
ok hai capito? fammi sapere.
Ti premetto che la 5.1 non ha tre cavetti in entrata ma solo un jack come per hi-fi perchè in aux.
Quindi devo collegare in pratica due jack
( hi-fi e 5.1) alla console in uscita.
Allora,la console ha come uscita attiva
in modalità avanzata solo la line FRONT
(settando virtual dj in modalità "dj console"immagine).
Ho notato che CENTER\LFE è attiva
ma collegando
il jack (hi-fi) al LINE FRONT e l'altro jack (5.1) al CENTER\LFE
tutto l'ascolto è sballato.
Prendo la tua soluzione aprovel giusta ma volendo
collegare solo i DUE JACK alla consolle come fare?
Posso risolvere con uno sdoppiatore per cuffie
con un jack maschio inserito alla line FRONT da una parte e due entrate femmine dall'altra a cui collegare i due JACK(hi-fi e 5.1)??
Quali altri rimedi?
ok, allora la tua idea dovrebbe andare attacchi uno sdoppiatore per cuffie alla front della dj console e in una femmina dello sdoppiatore metti l'hi.fi e nell'altra femmina il jack delle 5.1 e così dovresti sentire entrambi.
ciao e tienimi aggiornato ;-)
