Ciao a tutti, ho un grande problema...questa mattina all'avvio di VDj mi appare la scritta "database corrotto" e non mi parte il programma. Ho reinstallato Vdj, ma mi dava sempre lo stesso messaggio. Praticamente ho cancellato la cartella dall'hard disk e reinstallato il tutto. Adesso va tutto bene, ma ho perso tutti i dati del database (tipo titoli corretti, autori, bpm ecc ecc).
Domandona: è possibile salvare il database da qualche parte? se si, dove lo trovo?
grazie davvero a tutti
Omobono
Omobono
geposted Tue 22 May 07 @ 1:10 pm
Se guardi su Download>Plug In>External Tools... hai un utily per recuperare e riparare il dabase in caso risulti corrotto. Mi è successo un paio di volte e ho risolto tutto in un click !
Ora avendo cancellato tutto reinstallato il file non è più recuperabile.
Fare una copia del file DB presente nella cartella di installazione di Virtual DJ (Nome file : VirtualDJ Database (nomeutente).XML ) è sempre consigliato. In questi casi copiando il back up nella cartella tutto torna come prima.
geposted Tue 22 May 07 @ 1:18 pm
@omobono
guarda nel mio blog...
c'e' un tutorial su come recuperare il database...
http://www.virtualdj.com/blog/moramax/
oppure scrivimi qua':
http://www.virtualdj.com/contact/
che vedo di risolverti il problema
geposted Tue 22 May 07 @ 1:20 pm
Grazie di tutto..in effetti se cancello completamente la cartella di virtual dj non posso sperare di ritrovare il tutto....il problema però è che adesso chiudo vdj, e mi appare la scritta saving database ...e si blocca...mi sa che ci risiamo....
geposted Tue 22 May 07 @ 4:13 pm
il problema del database corrotto affliggeva le prime versioni dell'VDJ ed era quasi scoparso dalla 3 in poi, si è ripresentato anche a me dalla 4.3 , non capisco il perchè, credo che tenti di salvarlo in uscita troppo velocemente e qualsiasi sbalzo o operazione contemporanea alla chiusura lo corrompe, recuperarlo solo sistemando la Tag di chiusura dell'XML non ti fa recuperare i dati persi, una volta prima di iniziare ogni serata importante la prima cosa che facevo era salvare il file del database xml in una cartella Bak, elimiminavo il file mp3database.txt e lo ricreavo istantaneamente pulito...velocizzando cosi' le operazioni di ricerca, ora spesso un crash di sistema danneggia il database e questo è molto grave.... ci devo studiare un po', ma sono troppi i database che si stanno corrompendo con la 4.3
SPA...cca DB
SPA...cca DB
geposted Tue 22 May 07 @ 4:35 pm
Io il mio Database
lo conservo sul PenDrive che uso come portachiavi del Voyager.
Prima di aprire VirtualDJ (VVT) lo copio nella sua posizione,
e non ho problemi con uno qualsiasi dei 3 Pc che uso per VideoMixare.
Se poi vogliamo strafare...
...tengo costantemente aggiornato anche un file di testo
dove ci ho raccolto dentro tutti i TAG dei file SICURI.
Ovvero: tutti quei pezzi musicali che ho scandito e indicizzato con precisione
e sui cui dati conto in ogni VideoSerata.
Con questo file, windows XP aperto e una manciata di secondi
sarei in grado di ricostruire un DataBase ovunque.
AUGH ! ! !
AUGH ! ! !
geposted Tue 22 May 07 @ 9:10 pm
AUGH ! ! !
AUGH ! ! !
infatti a bazz non va mai in crash VDJ ...o schermata blu con errore irreversibile o nulla !!!!!!
...tra le shortcuts assegnabili alla tastiera c'è pure: savedatabase
se vedete che il pc perde colpi ...potete salvare durante una sessione di lavoro
alcuni skin hanno questa funzione.
Bazz...ma che mangi la sera: pennette USB in Salsa house?
geposted Tue 22 May 07 @ 9:37 pm
l'hai detto ! (e scritto !)
Forse a SPA fanno invidia i miei macchinoni (non quelli della Cryseler),
ma DataBase a parte, ci metto sempre una particolare cura
nel configurare i computer su cui conto per lavorare,
cercando di non lasciare nulla al caso (che comunque e' sempre in aguato),
e prendendo spesse volte le decisioni piu' coraggiose e drastiche.
Devo ripassarmi la schermata Blu di XP,
non vorrei che mi dimenticassi di come e' fatta.
AUGH ! ! !
AUGH ! ! !
geposted Wed 23 May 07 @ 4:53 am
