ciao a tutti!
ho installato la versione 3.1 di VDj.a corredo della Hercules.....nessun problema ne con Xp ne con Vista.
ho scaricato la demo VDj dal sito e sia con la Hercules che con la tastiera, ho dei rumoracci tipo crepitii appena tocco qualsiasi controllo. dai toni al fader un delirio di rumori e scoppiettii.. premetto che aggiorno i driver della scheda audio regolarmente,una soundblaster live 24 bit . ho provato a disinstallare e con altre versioni 3.x di VDj tutto ok! che fare???
volevo acquistare la versione superiore perchè trovo il tutto piu stabile e preciso in fase di mix ma a questo punto nn so che fare.
se potete darmi un'indicazione sperando di essere stato chiaro
geposted Tue 31 Jul 07 @ 10:22 pm
Non ti preoccupare la versione attuale e anche la demo sono stabili e non danno di questi problemi...
Devi entrare nel CONFIG, nella scheda delle prestazioni (PERFORMANCE) c'è uno slide, portalo al minimo e alzalo fino a che il rumore non scompare, quello è il limite del tuo sistema.
Se il problema persiste metti la latenza in AUTO, e prova le varie configurazioni attivando e disattivando il Safemode e l'overclock ....
Tutto dovrebbe riprendere a funzionare....
Nel gfrattempo finche non fai l'upgrade alla pro, ti consiglio di scaricarti l' aggiornamento più alto disponibile per le licenze home.
http://www.virtualdj.com/update.html
sono usciti anche degli aggiornamenti sui drive della hercules, sia per vista che per xp, scarica anche quelli, gia vedrai una notevole differenza anche con la 3.4
geposted Wed 01 Aug 07 @ 1:57 am
risolto!! grazie :-) Maury
geposted Wed 01 Aug 07 @ 7:46 am
