Ciao a tutti e' da un po' di tempo che ho' questo problemino e non riesco mai a risolverlo :
La mia configuarione e' questa Vdj 4.1r2 , Indigo Dj , Bcd2000 , Processore intel dual core , 2giga di ram.
Vorrei usare entrambi le schede solo che in una non si sente bene,cioe' Indigo in master e fin qua tutto ok e il pre userei quello della bcd,il problema che in cuffia si sente male,e in piu' mi rallenta il pc.
Se invece uso solo una scheda audio funzione tutto,volevo usare questa configurazione x avere il suono pulito con la Indigo e il pre della bcd xche' si sente molto piu'.So' che Vdj puo' funzionare cosi',se mi potete dare qualche dritta ve ne sarei grato.
Mi direte xche' non fai l'aggiornamento ( ho' provato ma e' peggio.)
geposted Thu 30 Aug 07 @ 12:35 pm
Il problema deriva dalla differente velocità di risposta delle due schede audio. Dato che non sono identiche, il PC deve sforzarsi si sincronizzare le uscite delle due schede, che hanno latenze diverse e quindi è difficile mantenere il sincronismo. Per questo si consiglia di utilizzare due schede identiche, oppure utilizzarne una sola.
geposted Thu 30 Aug 07 @ 2:19 pm
Accidenti non ci avevo propio pensato,effettivamente facendo due conti funziona propio cosi',grazie mille TexZk , in poche parole mi ai risolto un problema e un dubbio che mi porto a dietro da tempo. Ciao
geposted Thu 30 Aug 07 @ 7:02 pm
Bhe, il problema si risolverebbe utilizzando una sola scheda... la Indigo DJ nel tuo caso!
geposted Thu 30 Aug 07 @ 10:56 pm
...e a provare a correggere la latenza dal pannello di controllo della bcd?...comunque appoggio Tex..una sola è moltooo meglio..
ciaoo
Paolo
ciaoo
Paolo
geposted Thu 30 Aug 07 @ 11:20 pm
Si si in effetti adesso uso solo la Indigo, una info : dato che utilizzo i driver Asio della Indigo (penso che siano piu' stabili),ci sono meno rischi di crash del pc ?
geposted Fri 31 Aug 07 @ 12:24 pm
Mah, più che altro gli ASIO in genere sono più performanti...
geposted Fri 31 Aug 07 @ 12:53 pm
io uso schede separate da SEMPRE
anche se sono sempre state schede interne (NO USB, NO INSIDE CONSOLLE)
e di problemi del genere non ne ho mai avuti.
Mi sembra molto strano che VirtualDJ dia dei problemi su un particolare che davo cosi' scontato.
Puo' darsi che faccia casino con i driver del BCD (un problema inpiu' tra i tanti).
AUGH ! ! !
AUGH ! ! !
geposted Sat 01 Sep 07 @ 4:23 am
