Hola...e estado probando la demo y me gustaria saber antes de comprar el programa y de pedir dos timecode vinyl si es posible conectar dos platos a un portatil con una sola tarjeta de sonido, el cual tiene una salida, una entrada y una entrada de micro.Usaria el portatil para conectarlo a una mesa de mezclas y asi poder usar los dos platos con los timecode vinyl y cuando quiera usar vinilos normales usar el timecode bypass...es para una discoteca de donde soy residente...
PD: Si esta pregunta ya esta contestada lo siento me vuelto loco buscando por el foro y no e encontrado nada y tambien e mirado las distintas confugiraciones del programa ya intalado en el portatil...
Gracias de antemano
Gracias de antemano
geposted Mon 25 Oct 04 @ 5:17 pm
no te compliques tanto ..compra el software que no es tan caro y funciona muy bien ..ya somos muchos los que trabajamos con el ...en mi caso lo uso cada dia 8 horas y no tengo ningun problema ..si te quieres hacer una idea del Time code bajate el mismo en MP3 y pruebalo con tu reproductor de cds - no te tientes en usar versiones crackeadas del programa ya que si te sientes un dj profesional no te gustará que se te corte la musica en el medio de la noche no ???
geposted Mon 25 Oct 04 @ 5:25 pm
amigo en principio no es posible lo ke pides... te explico porqué... la tarjeta de sonido de tu portatil probablemente sea una ac97 o algo parecido lo cual en calidad de sonido es pesima... y además para conectar los dos platos necesitarias dos entradas de linea (y aunque se puede usar la entrada de microfono y la de linea NO PUEDES USAR LA DE MICROFONO Y DE LINEA DE UNA MISMA TARJETA A LA VEZ con lo cual necesitas otra tarjeta de sonido), a parte para utilizar la opción bypass necesitas ke la tarjeta de sonido sea ASIO (con controladores ASIO.. por el foro tienes una buena explicación sobre que son los controladores ASIO y porqué con estas tarjetas de sonido el rendimiento es mucho mas profesional) o eso sospecho, por ke esa función (me refiero a la de bypass) en mi sound blaster extigy no funciona (aunque keda la posibilidad de activar el mute (o silencio) cuando estes usando los time code y desactivar el mute (o silencio) de la entrada de linea (o de micro) utilizada para usar vinilos normales en las tarjetas ke no son ASIO... en fin amigo espero haberte ayudado y ke dentro de poco nos aportes tus experiencias.. un saludo.
geposted Mon 25 Oct 04 @ 6:49 pm
y por último los timecoded funcionan 100% bien con la última versión 2.05 !
geposted Mon 25 Oct 04 @ 6:58 pm
