Topic: idée d'amelioration des cues
je m'explique, on peut enregistrer des cues (set_cue) y aller quand on veut (goto_cue) mais au moment ou l'on charge un titre dans une platine et que l'on veut le faire joue au cue 3 par exemple on appui alors sur goto_cue 3 puis sur play ce serai très pratique d’avoir une fonction Cue_play qui nous permettrai de faire jouer le titre directement sur un Cue déjà pré-programmer.
ne pensez vous pas.
cyrille
geposted Fri 11 Jul 03 @ 2:27 pm
Il est possible de créer de tels raccourcis permettant ca sous AtomixMP3 donc il y a toutes les chances pour que ca le soit sous VDJ.
Essais sur une même touche de mettre ton goto_cue et un play, le play devant être après le goto_cue dans la list.
Je penses que ca devrai marcher... tapez moi sur la tête si j'ai pas bon... (pas trop fort quand même)
je vais essayer ça je dirai
merci
Ok, merci du retour.
effectivement, tu peut rajouter une commande sur la touche de go to cue3 comme play et le cue part automatiquement de cue 3
