PADS - Numark NS7 II version
Download link : http://www.virtualdj.com/plugins/index.html?addonid=80074
geposted Fri 12 Sep 14 @ 7:01 am
Bella skin la "Swap"....ma aggiungerei un tastino per "killare" l'equalizzatore bassi medi alti.....e poi un play sink con il tasto destro del mouse....come la vecchia ma tanto cara skin di cioce....
geposted Sat 13 Sep 14 @ 9:52 pm
Disponibile l'ottima skin V8 but by FRUiT
http://it.virtualdj.com/plugins/index.html?addonid=80126
geposted Tue 07 Oct 14 @ 5:24 am
ciao caro TEAM, scusate ma la skin per vdj8 della consolle xdjr1 CHE AVETE APPRONTATO ha un problema non funziona il REMAIN che ti dice quanti minuti mancano alla fine della canzone POTETE FARE QUALCOSA IN MERITO? GRAZIE TANTE ATTENDO VOSTRA RISPOSTA
MAX
MAX
geposted Sat 11 Oct 14 @ 5:20 am
scusate la skin di cui sopra va bene anche per risoluzione 1366x768 ? e per xdj r1 so ignorante scusate :) spero nella risposta
grazie
grazie
geposted Mon 13 Oct 14 @ 1:38 am
verifico.....
grazie
grazie
si, certamente
geposted Mon 13 Oct 14 @ 2:01 am
grazie MORAMAX. considera che ho sul notebook installato sia vdj 7.4.1 che vdj 8 la skin della xdj r1 sulla 7.4.1 funziona perfettamente. se apro vdj 8 il remain sulla skin della xdj non funziona. considera che le ho installate entrambe prese dalle addons per vdj 7 e per vdj8. l'unica differenza xche noto che sono salvate download dalle addons una in maiuscolo e l'altra in minuscolo quella per vdj8 . nell'interface di vdj8 trovo solo quella in maiuscolo .... spero di essermi fatto capire.....
geposted Mon 13 Oct 14 @ 6:27 am
grande cioce scusami , l'ottima skin V8 but by FRUiT e' veramente ottima la posso usare anche per risoluzione 1366/768 ?? mi pare la risoluzione sia 1920....
grazie
Max
grazie
Max
geposted Mon 13 Oct 14 @ 11:42 am
Su VDJ le skin si auto adattano molto meglio che sul vecchio VDJ 7, quindi vai sereno, se poi un domani cambierai computer prendilo magari con risuluzione 1920x1080 (FULL HD).
geposted Tue 14 Oct 14 @ 1:58 am
Volevo dire su VDJ 8...
purtroppo da quando è stato aggiornato il sito alcune volte viene tagliato il lato destro del forum e scompare il tasto edit :(
geposted Tue 14 Oct 14 @ 2:00 am
grazie come sempre grande cioce
geposted Tue 14 Oct 14 @ 4:43 am
MAX
MAX
spero co,munque risolvano il problema della skin originale della xdj r1-...
grazie a tutti
geposted Tue 14 Oct 14 @ 4:44 am
buongiorno ragazzi! ho una versione LE per Hercules Rmx2 di virtual dj e non riesco ad ottenere la skin dedicata come al contrario viene detto sul manuale operativo, avete delucidazioni o soluzioni in merito? VdLe era compreso nella consolle e l'upgrade alla versione 8 l'ho fatta online, grazie
geposted Thu 20 Nov 14 @ 7:39 am
Hai capito male, anche se in effetti non è spiegato benissimo perchè nella versione LE non mi risulta ci sia nessuna skin dedicata alla RMX 2, comunque serve la versione PLUS "Controller" o PRO per cambiare la skin, lo dice anche nell'ultima riga
INTERFACE (Skin)
The tailored skin of the Hercules RMX2, which is automatically loaded with VirtualDJ 8 LE version, is also available for download at http://www.virtualdj.com/plugins/
for those who do not wish to install the LE version from the provided CD.
Note that in LE mode the change of the skin is not available.
Nella guida in PDF non a caso sono sempre presenti videate della skin base di VirtualDJ 8
http://www.virtualdj.com/documents/Hercules%20RMX2%20-%20VirtualDJ%208%20Operation%20Guide.pdf
e non quelle delle SKIN dedicate alla RMX 2 http://it.virtualdj.com/plugins/index.html?search=rmx2
INTERFACE (Skin)
geposted Thu 20 Nov 14 @ 7:51 am
in effetti non è chiarissimo, grazie ancora!
geposted Thu 20 Nov 14 @ 3:38 pm
Comunque la SKIN presente dentro VDJ LE 8 dedicata alla RMX 2 è un po' differente rispetto alla Skin base di VirtualDJ 8, per esempio ci sono 4 effetti audio invece di 3, il team mi ha comunque detto che dovrebbe renderla disponibile anche per i PRO & PLUS user a breve.
geposted Fri 21 Nov 14 @ 2:13 am
buongiorno, ho appena acquistato la licenza controller ma nel login figuro ancora come LE e non mi permette di accedere alle skin, soluzioni? grazie
geposted Fri 21 Nov 14 @ 7:40 am
per intenderci....
geposted Fri 21 Nov 14 @ 7:44 am
Per problemi di questo tipo è inutile chiedere nel forum, DEVI CONTATTARE L'ASSITENZA http://it.virtualdj.com/contact/index.html
PS
Hai fatto un logout e un nuovo login per provare vero?
PS
geposted Fri 21 Nov 14 @ 9:40 am
ovvio, ma ho potuto accedere alle skin e alle altre opzioni solo uscendo dalla modalità LE e entrando in quella gratuita con controller limitato, forse è questo il passo da fare non so, l'assistenza è praticamente inesistente!
geposted Fri 21 Nov 14 @ 10:54 am
