Hvordan får man 2 sange til at starte på samme tid? det latterligt jeg har brugt Virtual i 3år men har stadig ikke fundet ud af det, + kan man få den til at loope en sang?
geposted Sat 17 Nov 07 @ 11:15 am
_' Du skal bare trykke på play knappen begge stedder og så have Crossfaderen i Midten, så kan du høre dem begge :D
geposted Mon 11 Feb 08 @ 12:29 pm
Du kan også lage en short-cut som starter begge sanger samtidig med ett tastetrykk hvis du vil ;)
geposted Mon 11 Feb 08 @ 2:47 pm
k_one, har du muligheten for å paste koden for dette til oss som ikke gidder å bla igjennom tonnevis med manuals? og gjerne fortelle hvilken fil det skal stappes inni også... ;)
geposted Tue 12 Feb 08 @ 9:31 am
Man trenger virkelig ikke lese noen manualer for å forstå hvordan shotcuts virker i VDJ.
1. Trykk Config
2. Velg "Shortcuts"
3. Velg "Add"
4. Klikk "All" i venstre kolonne
5. Klikk "hotcue" i midtre kolonne"
6. Velg "Deck 1" i nedtrekklisten i høyre kolonne
7. Velg hvilken tast du vil bruke til å aktivere "shortcut" (Kan være hvilken som helst tast så lenge den ikke ALLEREDE er i bruk til en annen shortcut)
8. Trykk ok (Du trenger IKKE å sette "value" med mindre du vil at den skal gjelde noe annet enn cue punkt 1)
9. Gjenta steg 3-9, men på punkt 6 så velg "Deck2" istedet.
10. Når du nå trykker ok vil du få opp en advarsel om at denne shortcut'n allerede er i bruk. Du kan velge "Yes" for å lage macro eller "No" for å kansellere. Velg "Yes".
11. Last opp en låt til hvert "Deck" og trykk på tasten du valgte. Du vil nå starte begge låter fra første cue-punkt samtidig.
Hvis du er en litt mer avansert bruker kan du lime inn følgende linjer i "shortcut.xml" filen du finner i VDJ mappen:
<sc key="N" action="hotcue" chan="1" />
<sc key="N" action="hotcue" chan="2" />
Her kan du erstatte "N" med den tasten du ønsker.
Hvis du skal prøve dette så kan det være greit å lage en kopi av den originale shortcut-listen først sånn at du har noe å gå tilbake til hvis det skulle skje noe galt.
Lykke til ;)
P.S Makro-snarveier i VDJ kan så og si være uendelig lange. På denne måten kan du lage noen fantastisk morsomme kombinasjoner av funksjoner kun ved ett tastetrykk.
Det er bare å prøve å feile for å lære seg dette.
I verste fall er det bare å slette en shortcut fra listen hvis du ikke er fornøyd.
1. Trykk Config
2. Velg "Shortcuts"
3. Velg "Add"
Lykke til ;)
geposted Tue 12 Feb 08 @ 8:43 pm
