ola buenas me acabo de comprar una mesa de mezclas con este programa virtualdj y al intentar abrirlo me da error 16 como puedo arreglarlo para utilizar el programa gracias
geposted Sun 06 Jan 08 @ 2:27 am
Hola , tienes que desista lar todo lo referente a virtual dj, así como eliminar todos los archivos existentes en tu pc, luego volver a instalarlo todo, debiera de funcionar.
Eso suele suceder por que as tenido instalada una versión pirata en tu equipo antes en algún momento.
Si te sigue dando problemas pon te en contacto con e-servis aquí.
https://virtualdj.com/contact/
Ten un poco de paciencia con la respuesta aveces tardan unos días en responderte.
un saludo.
un saludo.
geposted Sun 06 Jan 08 @ 6:49 am
hola bueno esque ya lo descargue y cuando lo quiero abrir me aparece un recuadro que dice:
INSTALL
Could not initialize installation. File sized expected=21184416,size returned=151203
y atras un recuadro azul que dice:
Virtual DJ (TRIAL) Installation
Initializing Wise Installation Wizard...
INSTALL
geposted Tue 09 Feb 10 @ 6:55 pm
Que version estas usando, la demo? necesitaria mas infornacion ,para intentar solucionar el problema.
geposted Wed 10 Feb 10 @ 3:31 am
No descargó completa. Revisa e intenta nuevamente, si no se deja con Internet Explorer usa Firefox o safari o crome...
Saludos
geposted Thu 11 Feb 10 @ 12:06 pm
hola tengo el programa de virtual dj 7.0 home pero al querer abrirlo me aparece un mensaje que dice
WARNING
the sking you are trying to use has ahigher resolution than your screen.
que hago
WARNING
que hago
geposted Tue 23 Nov 10 @ 8:23 pm
Lo que dice es que el skin que estas usando es mas grande que la resolucion de pantalla que tienes configurada, en cierta manera deberia abrir y el virtual amolda el skin a esa resolucion al menos que la tengas muy baja, debe configurar la pantalla 1024x768 o 1280x800, igual hay diferentes skin en la zona de descarga que se pueden amoldar a tu cofiguracion....
Saludos
Saludos
geposted Wed 24 Nov 10 @ 7:43 am
Hola descargue dj virtual y al kerer abrirlo me aparece "the skin you are trying to use has a higher resolution than your screen" le doy aceptar y solo aparece una ventanita con el logo en la parte de abajo pero no abre nada que puedo hacer me super urge poder abrirlo ya hasta dolor de cabeza me dio de tanto intentar abrirlo y nada............!!!
geposted Mon 14 Mar 11 @ 2:08 pm
Por favor lee lo que dijo el commpañero Somelike....
"Lo que dice es que el skin que estas usando es mas grande que la resolucion de pantalla que tienes configurada, en cierta manera deberia abrir y el virtual amolda el skin a esa resolucion al menos que la tengas muy baja, debe configurar la pantalla 1024x768 o 1280x800, igual hay diferentes skin en la zona de descarga que se pueden amoldar a tu cofiguracion...."
geposted Mon 14 Mar 11 @ 3:18 pm
geposted Wed 17 Aug 11 @ 2:55 pm
al abrir el programa dj virtual 7.3 no me deja usaralo ya que me aparece que hay un error de proteccion 8
geposted Thu 10 Nov 11 @ 5:10 pm
creo de que el error 8 es por que es super mega hiper pirata amigo intenta descargando la home free
salu2
salu2
geposted Thu 10 Nov 11 @ 6:52 pm
hola compre el denon 6000 que viene con el virtual pero no se donde sale el nro de serie para instalarlo, alguien sabe donde viene el serial de instalacion, grs
geposted Thu 10 Nov 11 @ 10:12 pm
En el sobre del CD.
geposted Thu 10 Nov 11 @ 11:03 pm
descarge virtual dj ycuando pongo usuario y contraseña .se cierra.
geposted Thu 08 Mar 12 @ 12:27 pm
Eso es porque tu software es corrupto, te recomiendo que descargues la version home desde aca.
https://virtualdj.com/download/free.html
Saludos..
Saludos..
geposted Thu 08 Mar 12 @ 12:37 pm
hola buenas tardes a todos,vereis me pirrra la musica de hecho toco guitarra,piano,guitarra electrica y cajon pero de ordenadores ni idea lo que quiero hacer es encima de un tema de un disco cualquiera añadirle una base de bateria algun efecto no se si es posible con VD'J y tambien preguntar por que solo me deja reproducir unos pocos segundos de cancion muchisimas gracias a todos espero respuesta
geposted Sat 23 Jun 12 @ 9:57 am
hola a todos en el foro
quisiera saber si alguien me puede ayudar con este error
Invalid skin file(error line 0 in the xml)
de antemano gracias a todos por su apoyo
geposted Sat 23 Jun 12 @ 10:51 am
