hallo, habe da ein kleines problem mit den sinuswaves des tcv und tccd signal und zwar seit dem silvester gig. wenn ich vorher das signal eingelesen habe (autoconfig) war die darstellung der waves über das ganze schwarze fenster mit 100% sichtbar. neuerdings kommt das signal mit 100% an, ist aber nur noch zur hälfte sichtbar bzw. im schwarzen fenster kommt von recht ein roter strich ca 15mm danach erst beginnen die wellen auszuschlagen. hat jedoch keinen einfluss auf die funktion, da alles bestens funktioniert. hat jemand eine ahnung woran das liegen könnte?
Equip: FS Vista Core 2 Duo (2x1,86)/ 2G Ram /Soundkarte M-Audio Conectiv
besten dank
besten dank
geposted Mon 07 Jan 08 @ 2:49 am
Hast Du das Update auf rev.6 gemacht ? Ist bei mir erst seit dem !
geposted Mon 07 Jan 08 @ 8:39 am
update habe ich gemacht als es gerade erschienen ist. hatte aber auch mit der rev 6 eine volle anzeige bis silvester. habe nun die rev 6 nochmals rübergeschoben aber ist immer noch dasselbe bild. ändert sich ja vielleicht bei der rev 7 :-) hasst Du schon ein plan wannn die kommen sollte?
geposted Mon 07 Jan 08 @ 8:50 am
Nein :o)
geposted Mon 07 Jan 08 @ 10:34 am
