Topic: idée d'amélioration de virtual
j'ai certain cd qui sont des medley coupé sur chaques morceaux. Ca fait des mp3 de moin d'une minute.....
Serait-il possible d'avoir la possibilité de lire plusieurs morceaux d'un cd en continu ?
ou une fonction auto qui mix sans déplacement du pass-pass et en collant les morceaux comme une lecture non-stop.....
geposted Tue 15 Jul 03 @ 10:21 am
J'en vois pas trop l'utilité en ce qui me concerne, mais en y réfléchissant bien il y a peut etre moyen de faire qq chose avec ca
tu te recrée une compil avec tes morceaux dans le bon ordre et tu la grave sans pauses.
ou tu utilise soudforge pour les mettre bout à bout et ensuite tu auras un seul morceau...
Mais si ce "seul morceau" dépasse 60 Mo il est fort possible que VDJ le refuse !
si on part avec des mp3 de 1 minute, ya de la marge...
.............Bon je vois, qu'a première vu je passe pour un drôle......alors tempis pour moi.... :((((
l'idée de collé pourquoi pas.......mais comme j'utilise pas forcement tout les bouts de morceau....c'est la galère......Je vais être obliger de garder un lecteur cd
mais non tu ne passes pas pour un drole! pourquoi ne pas utiliser le moteur automix mode NONE pour cela ? (je ne sais pas si ca marche je propose juste!)
Sinon dans l'interet général je ne pense pas que ce soit une priorité mais chaque idée a un interet propre qui est à charge de l'équipe de développement d'explorer
seulement come certain méga mix de plus d'une certaine longueur plante.....ca serait un +....
non ca ne marche pas parce que le mix n'est pas instantané mais "cool"
moi j'suis entierement d'accord avec dany, je trouve que cette fonction manquais deja a atomix et puis c assez pratik kan on laisse tourner un cd qui ne contient pas de pause entre les piste en début de soirée par exemple kan ya pas trop de monde, ca permet de pouvoir aller boire un coup au bar trenkil et vu la chaleur k'il fait en ce moment c'est pas un luxe LOL
Salut a tous je pensais moi aussi a une chose pour amélirorer virtual dj qui serait de, pour visualiser les points de cue sur le morceaux d'afficher un petit trait vertical sur la courbe qui montrerai facilement ou est le point de cue.
Qu'en pensez vous ????
Ian
Tu peux le voir aussi sur la partie du dessous ou tu as une petite flèche mais pq pas ton idée n'est pas mauvaise suffit juste de voir si avec du xml on peut coller la chose :-)
Maboul et gwenn ?
Seb
Dany: Ta remarque est judicieuse et j'abonde dans le sens de Yan-X, tu ne passes pas pour un drôle.
Nous cherchons ensemble les solutions ce qui donne lieux à discussion c'est tout.
Comment améliorer VDJ?... débatons, débatons mes amis!
ben moi en utilisant virtual j'ai pensé a un petit truc sympa, il faudrait pouvoir placer des marqueurs qui servirait de repere visuels soit sur la fenetre des courbes, soit sur la barre de progression de morceau, un peu dans le meme genre que ceux utilisés pour les cue. L'interet de ce type de marqueurs serait de pouvoir par exemple repérer précisément l'endroit sur le morceau A qui serait le plus adéquat pour lancer le morceau B, par exemple pour que l'outro du morco A se termine sur le meme beat que la fin de l'intro du morceau B. Cela pourrait etre aussi utile pour reperer dans un morceau un endroit précis pour scratcher sans forcément allouer un cue.
En morde automix VDJ pourait donc non plus se baser sur le temps restant mais sur les marqueurs d'intro et d'outro. il suffirait de placer au préalable les marqueurs qui serait ensuite comme les cues enregistrés ds la database. Je ne sais pas si je suis tres clair mais bon c'etait ma ptite idée du jour !
J'ai re-réflechit a mon prob, un simple blocage (ou un changement de coté instantané comme avec atomix) du "pass-pass" au centre peux suffire, avec un départ des platines a la fin de chaque morceau (pas 4 secondes avant).
Ensuite il suffit de prendre les 48 morceaux du CD et de les placer dans la playlist et clické sur automix.
Flying-Beef-III : malheureusement pour ce qui est de la barre dans le graph rien n'est prevu dans le xml.
Mais sachant que tu n'es pas le premier à faire cette remarque et que ça parrait bien utile, je pense que la team pourrait se pencher sur la question (si ce n'est pas dejà fait ;-)).
DJ Ze Ouf : Personnement j'utilise les cueS aussi comme marqueur comme tu le propose meme si ce n'est pas leur fonction à l'origine et je ne pense pas necessaire de rajouter un autre style de marqueur.
Gwenn
Dj Ze OUf : j'utilise aussi les cue comme marqueur par exemple pour signaler qu'a partir de ce moment la la voix arrive ou qu'il y a un évenement spécial
Ex : pour syndicate of law j'indique ou il dit le come on et aussi le décompte pour savoir exactement ou ca ce passe :-)
Dany : tu peux réexpliquer car en le retournant dans tout les sens je comprends pas :-((
seb
