spesso il problemi di ronzii e rumori di fondo sono dovuti a loop da massa. Nei portatili il problema si elimina isolando la terra (eliminando/isolando il pin centrale del cordone di alimentazione) oppure usando un Hum destroyer / isolatore di massa,
La seconda soluzione è consigliata in quanto eliminare la massa non è un operazione che bisognerebbe fare per motivi di sicurezza.
Senza andare troppo lontano e per avere dettagli più approfonditi esiste da tempo su questo sito il tutorial:
https://virtualdj.com/homepage/moramax/blogs/1335/Come_eliminare_i_rumori_di_fondo_to_eliminate_or_reduce_current_noise.html
geposted Sat 01 May 10 @ 10:15 am
Ottimo... funziona! Grazie..
geposted Sun 02 May 10 @ 3:15 am
per curiosità potresti spiegare cosa hai fatto....la tua esperienza potrebbe potrebbe tornare utile anche ad altri utenti.
grazie.
grazie.
geposted Sun 02 May 10 @ 10:05 am
ciao ragazzi una cosa io ho virtual dj 6 e tutto va a parte che non riesco a far partire tutte e due le canzoni insieme. o mi parte una o mi parte l altra cliccando il cue select opposto. come faccio ?? aiutooooo
geposted Tue 04 May 10 @ 12:08 pm
http://it.virtualdj.com/contact/index.html
Chiedi in assistenza.
geposted Tue 04 May 10 @ 12:22 pm
ragazzi scusate ma che programma mi consigliate per fare basi ?? vorrei iniziare a fare delle canzoni.... non solo mixarle
geposted Tue 04 May 10 @ 1:01 pm
Mi sa tanto che hai sbagliato forum ;)
Prova a visitare il sito amico....
in questa sezione puoi trovare l'argomento che a te interessa, o al massimo apri un nuovo topic:
http://www.digitaljockey.it/dij/forum/viewforum.php?f=23&start=0
Buon mix da Max....'(-_-)'
geposted Tue 04 May 10 @ 3:31 pm
ciao ragazzi allora io ho comprato un microfono in un negozio di strumenti musicali solo che nn riesco a farlo funzionare.. come devono essere i settaggi ?? aiutoooooo pleaseeee
geposted Wed 05 May 10 @ 1:59 pm
ciao a tutti,volevo un consiglio avendo la hercules rmx.
ho installato nel computer window 7 la versione di virtual dj base non funziona piu',volendo passare alla versione pro e avendo window 7 prima di spendere 132 euro volevo sapere se qualcuno l'ha provata con window 7?
grazie x la disponibilita
bubudj
bubudj
geposted Sun 09 May 10 @ 5:21 am
Tutto ok con la PRO e win 7 32 bit (ma anche 64 bit no problem mi pare...)
geposted Sun 09 May 10 @ 5:38 am
@ bubudj69 :
Virtual DJ Pro è CERTIFICATO per girare su Windows 7! ;)
byez,
Gabriele DiJ
byez,
Gabriele DiJ
geposted Sun 09 May 10 @ 5:48 am
ok passato alla pro finalmenet si lavora!!! :D
geposted Sun 09 May 10 @ 8:20 am
Buonasera a tutti.
Non riesco a installare la mia RMX con Virtual DJ 5.1 in un Macbook Os X 10.6.1.
Volevo chiedere se fosse un problema di incompatibilità, perchè quando vado a installare i Driver mi appare un'icona che dice "Hercules Dj Console RMX non può essere installato in questo computer. Questo software non può essere installato in questo computer".
Mi scuso nell'eventualità in cui il discorso sia già stato affrontato in precedenza sul forum, ma non sono riuscito a trovarne uno che interessasse il mio caso.
Grazie delle eventuali risposte.
geposted Mon 10 May 10 @ 5:18 pm
@HStyle77:
Per questo tipo di problemi,
contatta l'Assistenza. ;)
>>> https://virtualdj.com/contact/
byez,
Gabriele DiJ
byez,
Gabriele DiJ
geposted Mon 10 May 10 @ 5:31 pm
Ti ringrazio.
H.
H.
geposted Mon 10 May 10 @ 5:37 pm
HStyle77,
io comincierei a registrare la copia del software in tuo possesso,
inserendo il seriale che trovi sulla copertina del cd allegato alla console quì: http://it.virtualdj.com/users/edit.html
dopodichè dalla tua pagina "Centro Aggiornamenti" potrai scaricare e installare la versione più aggiornata,
con un'alta probabilità che si risolva il tuo problema.
Se così non fosse contatta pure l'assistenza ;)
geposted Mon 10 May 10 @ 5:54 pm
ho la hercules rmx e devo comprare un pc portatile nuovo.
vorrei comprare un apple macbook pro ..il vVIRTUAL DJ e' compatibile o
e' preferibile comprare un pc su cui giri windows ???
geposted Tue 11 May 10 @ 1:21 pm
@ jah80:
Sì, sarebbe preferibile un PC; ma se vuoi comprare un Mac
non ci sono problemi. Basta che fai una bella partizione
con Windows (Seven possibilmente).
byez,
Gabriele DiJ
byez,
Gabriele DiJ
geposted Tue 11 May 10 @ 2:36 pm
Ragazzi io nn riesco a fare la mappatura per gli effetti ...
geposted Tue 11 May 10 @ 3:30 pm
scusate, ma nella hercules rmx a che servono i piatti con i timecode se già ci sono le manopole incorporate nella bellissima console??? grazie :?
geposted Tue 11 May 10 @ 4:16 pm
