Ciao a tutti
oggi ho riscontrato un problema nel separare le tracce con NERO 7 dopo aver mixato,cioè quando andavo ad ascoltare il mix per effettuare la separazione la musica si interrompeva ad intervalli e non andava ai bpm registrati,io registro a 139 bpm mi serve in palestra,mentre
ascoltando normalmente con il WMP va tutto bene cosa posso fare mi potreste aiutare? Ancora una domanda è normale che registrando in multitraccia si sente un attimo di pausa tra i brani? Grazie aspetto fiducioso una soluzione
geposted Sun 10 Feb 08 @ 4:27 pm
Per rimuovere le pause tra le tracce c'è l'apposita casella da spuntare nella finestra che compare prima della scrittura del disco (che è anche la finestra delle proprietà dello stesso).
Riguardo agli intervalli, io non ho mai riscontrato questo problema, e mi sono sempre trovato benissimo. Tieni conto che durante l'anteprima viene bevuta molta CPU, quello l'ho notato pure io!
geposted Sun 10 Feb 08 @ 5:02 pm
Ciao TexZK,
forse non mi sono spiegato bene per la casella della pausa non c'è problema la spunto prima di scrivere è quando metto la traccia prima
di scrivere, faccio traccia unica di un'ora, la seleziono vado nelle proprietà la trovo varie voci, indici filtri limiti, praticamente se voglio dare i num.
alle tracce,1-2-3........, mi permette di ascoltarla e dividerla è qui nasce il problema non suona bene e come se fosse masterizzata male e va fuori tempo, mix 139 bpm, ho dimenticato di postare che uso la BCD2000 ma non credo sia questa perchè se ascolto ho masterizzo in unica traccia va bene
geposted Mon 11 Feb 08 @ 1:07 pm
Nono la BCD2000 non c'entra nulla, dato che la scheda audio ti serve solo per preascoltare i punti in cui dividere.
Prova anche a diminuire la velocità di scrittura (16x mi sembra adeguata, al max 24 o proprio al max 32), in modo da diminuire la probabilità che si svuoti il buffer del masterizzatore.
Come detto, mi sembra strano che ti inserisca delle pause pur spuntando quella casella, a me non ha mai fatto scherzi del genere... eppure faccio proprio come fai tu (una volta che ho impostato i punti clicco il pulsante per dividere nei punti indicizzati in un colpo solo)!
geposted Mon 11 Feb 08 @ 1:37 pm
@ TexZK
io scrivo a 4x ma il mio problema è che non riesco a dare gli indici alle tracce,non riesco neanche ad ascoltarla per poter dare indici si sente male
e anche fuori bpm la musica va a singhiozzo cioè incomincia a suonare dopo pochi attimi si interrompe poi riprende così fino alla fine della traccia
geposted Mon 11 Feb 08 @ 4:41 pm
Ma la traccia originale... quella intera in che formato la registri ? Mp3 o Wav ?
Quanta memoria ha il pc che usi ?
L'editor di nero per indicizzare una traccia non mai stato molto veloce e assorbe parecchie risorse quando sta funzionando.
Qualche problema a volte me lo ha creato per il formato del file sorgente. Cosa che non so spiegarmi tecnimante ma che è accaduta più di una volta.
geposted Tue 12 Feb 08 @ 8:55 am
la traccia originale la registro in Mp3 con il vdj che poi sono sempre Mp3 che ho archiviati sul pc,per quanto riguarda la memoria è di 2,2 giga non
riesco ancora a capire da cosa dipende,sapete dirmi altri SW oltre il nero che possono fare l'indicizzazione delle tracce
geposted Tue 12 Feb 08 @ 4:50 pm
2,2 Giga ?!?!?! - Valore inconsueto il ",2" !
Si ce ne sono altri, (Anche Feurio e alcuni sequencers hanno la funzione di cut in masterizzazione) ma credo che la maggioranza qui utilizzi Nero perche è il più preciso, più facile da usare, nonostante la lentezza, e soprattutto viene dato in bundle con il masterizzatore e con pochi euro si acquistano le upgrade, cosi nel pc è tutto in regola... soprattutto a livello di drive.
Se hai un cd bundle di nero prova ad installare una vecchia versione indipendente da quelle aggiornate ed usa quella per i tagli.
Nel mio caso per queste operazioni io uso ancora la versione 5 che è più leggera ed era meno invasiva, nonostante ho la licenza della 8.
Piccolo consiglio : quando registri fallo in wav, poi al limite converti. Viene meglio la registarzione, occupa meno risorse mentre suoni, e il file risulta più veloce da trattare..anche su nero...
geposted Wed 13 Feb 08 @ 4:15 am
inconsueto forse, di origine avevo 256 poi ho implementato con 2 da 1 giga,io di bundle nero ho la 5.5 adesso mi gira la 7.7.7.1 seguirò il consiglio ma mi è venuto un dubbio il mix l'ho registrato sul portatile mentre il nero sta sul fisso non vorrei che fosse questo farò la prova ha mixare sul fisso e poi masterrizzare per valutare le provo tutte. Ancora una cosa
ma il VDJ registra anche in wav e c'è il lame apposito?
Grazie comunque per i consigl a prestoi
geposted Wed 13 Feb 08 @ 6:42 am
VDJ di default registra in wav... il lame è il plug che gli consente la registrazione in Mp3 ..
se vai su registra e scegli la configurazione puoi impostare sia il bit rate per le registrazioni in mp3, sia eventualmente la registrazione in formato wav.
geposted Wed 13 Feb 08 @ 10:56 am
per il formato Wav non c'e' bisogno di nessun codec.
E' il formano ONcompresso per eccellenza, e per questo e' anche il piu' spedito da gestire,
anche se i dati che produce sono un pochino piu' ingombranti.
E' ne piu' ne meno che lo stesso sistema di codifica di un CD audio.
Se registri in questo formato, avrai la qualita' di riferimento pulita e la potrai poi convertire,
solo a lavoro finito, nel sistema di archiviazione che preferisci senza perderci sfumature.
Questo formato e' anche l'indispensabile per non avere micropause all'inizio e alla fine
degli eventuali tagli e montaggi.
Augh ! ! !
Augh ! ! !
geposted Wed 13 Feb 08 @ 10:58 am
ciao ragazzi rieccomi,
come postato in precedenza ho fatto delle prove ,cioè ho installato il nero 5 sul portatile,come consigliato da TEX, è sono riuscito a dare gli indici alla traccia poi ho provato a mixare in Wav è al momento di fare lo stesso lavoro sul fisso con nero 7 non mi va crea gli stessi problemi del mp3
a questo punto deduco che sia il nero 7 che non mi permette di lavorare sulla traccia in quanto assorbe troppo cosa ne pensate?
Grazie sempre per il vostro prezioso aiuto
ciaoo
ciaoo
geposted Thu 14 Feb 08 @ 12:21 pm
Il Nero 5, come diceva Scarabokio, è molto più leggero, pensa che riesco a farlo girare abbastanza decentemente sul mio vecchio Pentium2 400Mhz, mentre Nero 7 riesco a farlo andare abbastanza decentemente sul mio Athlon X2 4200+! E comunque sì, nel "preascolto" beve una marea di risorse, credo proprio che sia quello il problema! Anch'io tornerei a Nero 5, se non fosse che non è più compatibile col mio masterizzatore, e comunque alcuni servizi del 7 non ce li ho.
geposted Thu 14 Feb 08 @ 12:50 pm
Non so che uso ne fai, ma quando installo le nuove versioni, in fase di istallazione escludo tutte quelle funzioni aggiuntive, INCD. Nero Player ecc... e soprattutto evito di lanciarlo tramite i suoi wizzard che caricano una valanga di altre applicazioni. Se vai su STRAT>PROGRAMMI>AHEAD dovresti trovare anche solo l' icona classica di nero, quella con il colosseo in fiamme... crea una copia sul desktop, e quando devi fare questi lavori lancia il programma da li, si risparmiano un bel po di risorse...
geposted Fri 15 Feb 08 @ 6:00 am
@ scarabokio
io uso il nero per masterizzare tutto (cd-dvd-immagini),quando parli dell' icona classica ti riferisci alla versione 5 perchè alla 7,in mio possesso,non
c'è più il colosseo ma solo una fiamma a forma di X che sarebbe il nero express ciao e grazie
geposted Fri 15 Feb 08 @ 1:28 pm
Allora, nelle risorce del computer e segui questo percorso
C:PROGRAMMI/NERO/NERO7/CORE
e li trovi il file nero.exe con l' icona a colosseo infiammato...
Cliccaci sopra con il pulsante destro e seleziona INVIA al Desktop.
Cosi quando lo lanci parte solo Nero, come nel 5, senza tutti vari wizzard...
geposted Sat 16 Feb 08 @ 4:40 am
Ok trovato tutto risolto grazie a tutti
geposted Sat 16 Feb 08 @ 11:31 am
