Nei, er bare en USB kabel som trenger kobles til.
Når du kobler til Hercules til PCen din, lyser da knappene opp?
Og i hercules control pannel (helt nede til høyre i Windows, eget ikon), ser den at Hercules er tilkoblet?
geposted Sun 06 Apr 08 @ 9:28 am
Nej. Knapperne lyser ikke op, men den installerer stadig driverne..
Vil det sige at der er nået galt med den?
geposted Sun 06 Apr 08 @ 12:20 pm
Tror ikke det er noe galt med den... bare Vista som er litt vanskelig.
Prøv dette:
1) FJERN Hercules driverene
2) Start PC på nytt, UTEN å ha Hercules tilkoblet PCen
3) Installer driverene, men IKKE LA VISTA gjøre det.. Bare Hercules programmet.
4) Koble til Hercules til PCen FØRST når installeringsprogrammet spør om det
Skal virke fint :)
geposted Sun 06 Apr 08 @ 12:38 pm
Hvis det ikke virker så spørger jeg igen;)
geposted Sun 06 Apr 08 @ 12:59 pm
Okay, det virker stadig ikke, så smider nogle screenshots.
geposted Sun 06 Apr 08 @ 1:34 pm
Har sendt nogle screenshot til dig.
geposted Sun 06 Apr 08 @ 2:27 pm
Takker for screenshots... ;)
På Screenshot 2, der VISTA kommer opp med sin EGEN melding om installere drivere, gjør du INGENTING. Bare la den stå der. Den forsvinner til slutt.
Om du også får beskjed om å oppdatere firmware, sier installeringsprogrammet at du må plugge ut og så plugge inn igjen Hercules, men da med 3 knapper presset ned, og holdes ned til firmware update er ferdig.
Prøv igjen, OG IKKE TRYKK PÅ VISTA SIN EGEN INSTALLERING. Da blir det trøbbel ;)
geposted Sun 06 Apr 08 @ 3:10 pm
Okay, fandt ud af det med at lade Windows egen melding stå, men firmwaren, kommer stadig ikke længere selvom jeg holder de tre knapper nede...
geposted Mon 07 Apr 08 @ 8:25 am
geposted Mon 07 Apr 08 @ 2:12 pm
Hva med å av installere alle drivere du har lagt inn, og legge inn de orginale driverene som er på CD'n? (dersom du ikke allerede har løst problemet)
Og husk alltid: IF IT AIN'T BROKE, DON'T FIX IT!! ;)
Stabilitet er bedre enn å ha det nyeste av alt... Før du gjør noen endringer i systemet ditt, ta en sikkerhetsbackup (lag ett gjenopprettings punkt hvis du kjører Windows)!
geposted Wed 09 Apr 08 @ 2:23 pm
Har ting ordnet seg eller?
geposted Sat 12 Apr 08 @ 10:22 am
Nej, Hercules har sagt at jeg skulle downgrade, min firmware, med en Windows XP computer hvilket jeg gjorde igår. Så blev firmwaren: 1.0.13.0, istedet for 1.0.0.13 som den var før.
Spurgte dem hvad jeg så skulle, men de har ikke svaret endnu.
geposted Sat 12 Apr 08 @ 10:25 am
hum, fikk du ikke et lite program fra Hercules, som kan "reset" hele consollen, og fikse feil?
Om ikke, har jeg den en plass, skal finne den til deg..
geposted Wed 16 Apr 08 @ 2:27 pm
Her er fiksen... Kopierte fra General Forum, så den er på engelsk ;)
You can try this manual fix as a last try before you return it for a new... It fixed mine, when mine went dead.
- instructions provided from Hercules Support
1- Disconnect the Console.
2- Shutdown the system. (Restart will not do, make sure to completely
shut it down)
3- Turn it back on.
4- Once completely restarted, close the MK2 mixer on the taskbar. If it
isn't there click Start, Run, type in taskmgr then click ok. Go on the
Processes tab and locate the HDJ2CPL.exe right-click it and choose end
process then click Yes on the warning message.
5- Click Start, Run and type in "c:/Program Files/Hercules/Audio/DJ Console Series/firmware/HDJSeriesUpdater.exe" -manual
and click OK.
(if you have a language spesific version of Windows, it might say your national name of Program Files, unless its Vista.. Where all have Program Files... in XP the Norwegian national name is Programfiler )
6- Hold talkover button on the console and reconnect it (make sure to
hold the button while plugging it back)
7- Now the DJ Console Mk2 Updater Firmware Controller should say boot.
Click the Open Ctrl... button and select HDJ_TUSB.dja file then click
Open..
8- Make sure there is a check mark in the Flash for the Firmware
controller and press update!
9- Unplug the DJ Console and plug it back.
10- Check in the DJ Console Updater if a firmware is now installed.
11- Go in the Control Panel and then into Game controllers.
12- Go into the DJ Console Mk2 properties and move the treble knob on
the right side of the console. If it works your good to go, if it
doesn't repeat the procedure from section 7.
shut it down)
3- Turn it back on.
and click OK.
Open..
geposted Wed 16 Apr 08 @ 2:47 pm
Jeg har fixet det!!
Det var en lille del inde i selve maskinen som ikke sad som den skulle, men den var nem nok at sætte på, så lige derefter, begyndte det hele bare at køre!:D
geposted Thu 12 Jun 08 @ 9:56 am
godt å høre!;)))
Da løste det seg endelig! ;)
geposted Sat 14 Jun 08 @ 11:16 am
Jep:D Endelig:D
Men selvfølgelig er der opstået et nyt poblem:/
Når jeg bruger høretelefoner, og jeg har sat den på split, for ligesom at høre om de to sange nu passer sammen, så jeg kan få dem til at passe sammen inden de andre skal høre det, kan jeg kun høre det den ene vej. Hvordan kan det være?
F.eks: Corssfaderen er på venstre deck. Jeg kan kun høre venstre deck, når jeg så tager cross faderen over til højre deck, kan jeg stadig høre venstre deck.
Hvorfor kan jeg så ikke høre højre deck spille når cross faderen er på venstre deck?
Bruger Virtualdj 3.4.1 Hercules MK2:D
geposted Sun 15 Jun 08 @ 8:05 am
Jeg er ikke helt sikker på om jeg skjønte problemet ditt, men hvis jeg har forstått riktig så spiller headsettet det samme som høytalerene?
Hvis din MK2 fungerer likt som min mp3 controller, så skal du ha to knapper som styrer hvilket deck headsettet skal spille. En på hver side.
Har du prøvd å bytte disse?
Sjekk også at du ikke har byttet om headsettet og høytalerene etc. Det er veldig fort gjort :)
Er i Barcelona nå, og skal bort igjen 18 dager når jeg kommer hjem i morgen, så får ikke sett på det før om en stund. Prøv å trykk på litt knapper og let deg frem, hvis du ikke har funnet ut noe til jeg kommer hjem igjen, kan vi ta en chat og prøve å finne det ut :)
Håper det ordner seg!
geposted Sun 15 Jun 08 @ 2:17 pm
Ved det ikke helt:D
Fik glemt at sige at når cross faderen er til venstre spiller venstre deck. Når den kommer over til højre spiller de begge to, men kun i mit headset.
Kan man også gøre sådan at man kan høre begge decks i når cross faderen er i venstre side?
Ellers prøver jeg også og rode lidt med det. Det kan være at de bare er mig den er gal med, og det hele faktisk virker som det skal:P
geposted Mon 16 Jun 08 @ 12:40 pm
Hej, jeg overvejer at købe en MK2 med VDJ software, men alle de steder jeg har kigget bliver solgt med Traktor DJ Studio 3.0 LE.. her fks. http://www.pixmania.com/dk/dk/632682/art/hercules/lydkort-dj-console-mk2.html?form=76#tech-specs
Er der nogen som kender en god butik i Danmark, eller i Skandinavien? som sælger MK2 med VDJ fordi jeg ikke kan li Traktor...
geposted Thu 02 Oct 08 @ 9:28 am
