Hallo,
ich habe mir folgende Lichtanlage gekauft:
http://www.thomann.de/de/stairville_lichtset_startup_dmx_extension.htm
Die darin enthaltene Dimmerbar(http://www.thomann.de/de/stairville_powerbar_4_mkii.htm) hat einen Netzwerkeingang.
Meine Frage ist nun, ob ich die Lichter über VDJ bzw. ein anderes Programm steuern kann. Diesbezüglich steht leider nichts in der Anleitung der Dimmerbar:(
Ich würde mich sehr über Hilfe freuen
mfg
Alkatar
mfg
Alkatar
geposted Sat 29 Mar 08 @ 10:34 am
Alkatar wrote :
Hallo,
mfg
Alkatar
mfg
Alkatar
Eigendlich benötigst du ein DMX Steuergerät! Und dafür hast du die XLR Ein und Ausgänge!
mihatu
geposted Sat 29 Mar 08 @ 11:37 am
Ich hab ein DMX Steuergerät...Das war bei dem Set bei nur Blicke ich da nicht ganz durch...
ich hab nach der Bedienungsanleitung ein Programm da reinprogrammiert, welches die Lichter der reihe nach aufleuchten lässt.
Wenn ich nun aber auf Musik-Modus schalte dann rast der da durch, sodass die nur alle ganz schnell hintereinander Flackern-.-
mfg
Alkatar
mfg
Alkatar
geposted Sat 29 Mar 08 @ 11:41 am
mfg
Alkatar
mfg
Alkatar
Hmm ich kann unter den obigen Link kein DMX Steuergerät entdecken??
Ich meine so etwas in der Art http://www.thomann.de/de/stairville_dmxmaster_i.htm
mihatu
geposted Sat 29 Mar 08 @ 12:04 pm
Oh sry ja stimmt mein Fehler.ich hab das Steuergerät nach einer Empfehlung vom Support von Thomann zu dem Set bestellt...Und zwar dashier:
STAIRVILLE DMX-MASTER I
Alka
Alka
geposted Sat 29 Mar 08 @ 12:09 pm
Alka
Alka
Das Steuergerät hast du per XLR Kabel an deiner Dimmerbar angeschlossen, und kannst auch die einzelnen Scheinwerfer ansteuern?
Auf dem Steuergerät muß es auch einen Slider geben mit dem du die Haltezeit regeln kannst!
Schauhst du hier, rechte Seite
Außerdem stelle das Steuergerät auf Musiktrigg ( eingebautes Mikrofon im DMX Steuergerät) dann kommen die Wechsel mit den Beats!
DMX ist nicht leicht! Geht zum größten Teil nur über probieren.
mihatu
geposted Sat 29 Mar 08 @ 12:29 pm
Ja das ist Korrekt und das funzt auch
Fade-Time? Wenn ja, ja den Gibt es
Jaa hab ich....
Und wenn ich jetzt Musik anmache, dann seh ich auf dem Display wie der wechselt von CH1-CH4 aber die Lampen leuchten nur ganz schwach auf, obwohl ich die auf 100% programmiert habe und manchmal rast der auch einfach nur durch
Alka
geposted Sat 29 Mar 08 @ 12:40 pm
Programiere erneut unter Verwendung der Slider "Speed" und " Fade Time" !
Beachte auch das du jede Einzelne Lampe auch die "100% Dimmer auf" vor Abspeichern des einzelnen Schritt´s programmierst.
Beim "manuellen Lauf" ( also kein Musiktrigg) kannst du die Zeiten wieder über die Slider "Speed" und "Fade Time" steuern.
Happy probieren!
mihatu
Happy probieren!
mihatu
geposted Sat 29 Mar 08 @ 12:51 pm
hast du das teil auch weil dann würd ich dir nähmlich eben gerne beschreiben, was ich genau gemacht hab weil das geht immernoch net:(
Alka
Alka
geposted Sat 29 Mar 08 @ 1:01 pm
Alka
Alka
Ich benutze ein DMX Steuergerät von Martin! Und steuere damit Movingheads und Scanner! Keine Dimmer Bar! Das Steurgerät ist aber ähnlich aufgebaut! Also beschreib doch mal!
mihatu
geposted Sat 29 Mar 08 @ 1:07 pm
xxD alles kla
1. 3 sek lang auf den Programm-Knopf gedrück um den Programiermodus zu starten.
2. Bei Scanners die 1 ausgewählt.
3. Fade time ein wenig nach oben geschoben
4. Fader 1 nach ganz oben geschoben
5. Taste Midi/Rec gedrückt
6. Bank 6 ausgewählt
7. Die taste Scene 1 gedrückt um Abzuspeichern.
8. Schritt 4-7 mit den 3 anderen Fadern wiederholt
9. Programm-Knopf 3 sek lang gedrückt gehalten
So das habe ich gemacht.
Dann natürlich in den Musikmodus gewechselt und da auf Bank 6 gewechselt
Danach habe ich von Jeckyll & Hyde - Freefall angemacht
Bei Fade time 0 waren die Lampen nurnoch wie Wild am Flackern.
bei Fade time 0.1 also die nächst größere Stufe gehen die nicht ganz auf 100% sondern flackern nurnoch ganz schwach
Alka
Alka
geposted Sat 29 Mar 08 @ 1:15 pm
Was passiert bei Schritt 4?
Ist jede Lampe ein Fader zugewiesen?
mihatu
mihatu
geposted Sat 29 Mar 08 @ 1:19 pm
Jops genau:)
geposted Sat 29 Mar 08 @ 2:11 pm
Alkatar wrote :
Jops genau:)
Das heisst , es funktioniert?
Dann noch viel Spaß.
mihatu
p.s bin jetzt erst einmal weg
geposted Sat 29 Mar 08 @ 2:17 pm
Neee:(
das jaa war bezogen auf jede Lampe ein Fader-.-
Bei schritt 4 passiert beim Programmieren nichts da die Blackouttaste automatisch gesetzt wird...ohne programmiermodus geht dann die Lampe an
Okee bis dann:)
Alka
geposted Sat 29 Mar 08 @ 2:22 pm
Hat keiner noch eine Idee:(
geposted Mon 31 Mar 08 @ 1:53 pm
