Ragazzi sabato ho esordito con la RMX nuova di zecca.
Solo un piccolo problema...
Mentre suonavo un id..ta ha attaccato sulla ciabatta dove io avevo il portatile una luce.
Bene, mi si è bloccato virtual dj.
Mi era capitato anche a casa inserendo il microfono per provarlo.
Quando avevo la MP3 in un anno di attività non mi è mai capitato questo problema.
C'era attaccata una consolle con i CDJ per fortuna e ho fatto partire un disco al volo...
ma vorrei sapere se vi è capitato qualcosa del genere e quali precauzioni a questo punto dovrei prendere... pensando poi di suonare in lidi estivi dove la corrente non è alternata ma variabile!
grazie per il supporto.
geposted Mon 23 Jun 08 @ 8:39 am
sono i tanti disturbi selvaggi che si possono trovare tra i cavi di un impianto elettrico qualsiasi.
Piu' che VirtualDJ mi sembra che la scarica abbia azzerato la parte audio della consolle,
e di conseguenza VirtualDJ non aveva niente su cui suonare.
Un consiglio per situazioni mobili a rischio energia ?
Una gruppo di continuita' a batteria !
Ormai costano poco, e si trovano in tutti gli ipermercati che vendono acessori PC.
Sono un po' pesanti, ma fanno bene il loro lavoro,
e con i Pc portatile e gli schermi LCD che consumano relativamente poco
offrono un buona garanzia di autonomi a anche incaso di prolungata assenza di 220Volt.
Con un gruppo del genere, si e' sicuri di avere le alimentazioni separate dall'impianto
e si e' al riparo da picchi, scariche, e persino i BalckOut.
Augh !
Augh !
geposted Mon 23 Jun 08 @ 8:58 am
Bazzooka, vado subito a comprarlo!
mi puoi delucidare su che tipologia di gruppo dovrei prendere... naturalmente attaccherò solo il portatile e di conseguenza la rmx dovrebbe essere tutelata.
Però mi sembra abbastanza delicato questo problema...o almeno mi sembrano sensibili queste porte audio!(stavo usando le output a -10db)
p.s. sistemare la massa dietro alla RMX può servire in questi casi? Anche se mi sembra complicato trovare il modo di collegare questa ipotesi.
geposted Mon 23 Jun 08 @ 9:24 am
Prima di spendere soldi, magari inutili, fai uno squillo all'assistenza della Hercules al numero 848999817 (dal lunedì al venerdì dalle 13.00 alle 17.00 e dalle 18.00 alle 22.00).
Sul forum generale in inglese ho letto che altri utenti hanno lo stesso problema, magari è una cavolata.
geposted Mon 23 Jun 08 @ 9:38 am
le tipologie di questi apparecchi, sono di solito riferite alla loro potenza.
Piu' sono grossi e pesanti, piu' c'e' una batteria sostanziosa,
che fa durare di piu' l'autonomia senza corrente, anche con grandi consumi.
Ci sono anche dei gruppi che montano al loro interno delle interfacce digitali di gestioni,
tipo Ethernet o Usb, per poterli controllare dal PC, e pianificarne il loro uso.
Nel caso di solo uso come filtro e emergenza BlackOut, consiglio di rsparmiare qualche euro,
e acquistare un modello base.
Che la RMX possa avere dei problemi di stabilita' sulla sua alimentazione, puo' anche starci,
e spero che la stessa Hercules stia lavorando a proposito.
Ma questi sono qui casi tanto sporadici quanto imprevedibil
che si rischia sempre di fare una figuraccia fuoriluogo.
Sia ben chiaro
questa e' una soluzione che puo' salvaguardare le piccole apparecchiature del banco consolle,
da qualche casino che si puo' trascinare dai cavi di corrente
e al limite darci qualche decina di minuti di autonomia in caso di BlackOut.
Ma in questo ultimo caso.... si spegnarebbe comunque l'impianti di amplificazione
(anche se le lucine del nostro banco rimarrebbero impassibili).
Augh !
Sia ben chiaro
Augh !
geposted Mon 23 Jun 08 @ 10:15 am
grazie 1000.
chiamerò la hercules in primis
e in secondis ho visto che costano sulle 35 euro sti cosini... 600W e il portatile lo supporterebbe alla grande...
grazie di cuore!
augh!
grazie di cuore!
augh!
geposted Mon 23 Jun 08 @ 10:54 am
@SERVER_PASSIONE90
Dai un occhiata in questa pagina ci sono delucidazioni su tipologie e caratteristiche degli UPS (Gruppi di continuità).
Clicca qui:-> http://www.fastserviceinformatica.it/UPS.htm
Bye Joe;-)
P.S. Molto interessanti a fine pagina ci sono i link per sapere quanto consuma il nostro pc,date un occhiata.
Link diretto:-> http://www.journeysystems.com/?power_supply_calculator
Bye Joe;-)
geposted Mon 23 Jun 08 @ 1:17 pm
Per il Signore che ti ha attacato la lampada nella stessa ciabatta... magari senza un gruppo di continità che pesa almeno 7 Kg e non è pratico da portare al seguito, isola l' alimentazione della console. nel senso che ti crei una prolunga senza messa a terra oppure prendi una riduzione e gli togli i contatti di terra ( ma non ne vendono più di smotabili perche sono fuori norma), e quindi ti conviene farti una prolunga, senza messa terra ( senza il cavo giallo/verde) a cui attaccherai solo il pc e la RMX.
Per il problema generato dall' inserimento del microfono contatta hercules...
geposted Tue 24 Jun 08 @ 7:13 am
grazie, siete pieni di idee e di grandi consigli!
x fare il dj bisogna saper fare il sistemista, l'elettricista, il falegname...
geposted Tue 24 Jun 08 @ 8:37 am
e anche il MAGO, l'INTAGLIA SEMAFORI, il VOLTAGABBANE, e il PESCA APOSTROFI,
oltre che il saper cucinare dell'ottima ARIA FRITTA.
Ma se ti viene il DEFICENTE sei a cavallo.
Augh !
Augh !
geposted Tue 24 Jun 08 @ 9:29 am
