ciao ragazzi!
ho letto un precedente post dove si parla di gain e di impostazioni ad esso riferite ma ho ancora qualche dubbio....
l'idea è quella di far memorizzare a Vdj il giusto gain per ogni traccia in modo tale che al caricamento risultino equilibrate nei rispettivi volumi....
L'impostazione "auto", come diceva Moramax nell'altro post, imposta il gain a zero db il che sarebbe accettabile se tutte le tracce sono normalizzate....
Andando a clikkare sul potenziometro virtual del gain col destro il questo si sposta su un determinato valore (ipotizziamo +0.6) facendo invece il doppio click col sinistro il valore cambia ancora.....
Tutto cio' accade mentre nell'altro deck ho in play un'altra traccia....
Mi chiedo :
Forse il doppio click aggiusta il gain in tempo reale? seguendo quindi la waveform?
O forse è il click col destro che fa questo??
o forse nessuno dei 2? e se è cosi' a cosa servono sti benedetti click col destro e sinistro?
come vedete ho un po di confusione a riguardo!chiudo lumi e voi....
Grazie
Mi chiedo :
Grazie
geposted Sun 14 Sep 08 @ 11:54 am
@HACKID
Click con il tasto DX alza il guadagno uguale al valore in Db al deck che sta suonando.
Click con il tasto SX porta al centro il potenziometro del gain.
Valori del GAIN nel CONFIG di Virtual Dj
Auto= Porta a Zero il gain al caricamento della traccia (non considera le modifiche che farai al gain manualmente)
Auto + Memoria= Normalmente porta a Zero il gain,ma nel caso tu faccessi qualche modifica manualmente,al prossimo caricamento della traccia te la riproporrà (la tiene cosidetta "In Memoria").
P.S. Praticamente la salva quando togli o cambi la traccia.
Bye Joe;
Bye Joe;
geposted Sun 14 Sep 08 @ 12:11 pm
Allora c'e' qualcosa che non va....o forse dobbiamo capirci ancora meglio.....
porta a zero = imposta a 0.0 il valore del gain oppure centra il potenziomentro?
inoltre con la skin Mix lab 3.1 il doppio click col sinistro non esegue nessuna modifica mentre nella V mix 5.4 funziona....
inoltre col destro non ho nessuna modifica con entrambe le skin....il mio Vdj è posseduto o cosa? :)
geposted Sun 14 Sep 08 @ 12:42 pm
@HACKID
Premetto, io possedendo un schermo con risoluzione 1440x900, non posso utilizzare molte skin e quindi è già da un po che utilizzo quella di CIOCE 1440x900 v.1.5 e qui tutto va a dovere.
Portare a 0.0 , non equivale ad portare al centro il potenziometro del gain
Io cliccando con il sinistro mi porta al centro in gain ed il valore dei db va -7.7(questo varia di traccia in traccia, come la posizione del potenziometro sullo 0.0)
Cliccando con il dx mi alza il gain uguale a quello opposto.
Prova e vedrai che ho ragione. evidentemente non tutti i creatori di skin hanno implementato queste funzioni.
Bye Joe;
Bye Joe;
geposted Sun 14 Sep 08 @ 12:52 pm
Hai perfettamente ragione.....
con la skin di Cioce tutto funziona a dovere!
anch'io la una risoluzione di 1440x900 e cerco di "adeguarmi" a col resize oppure usando le skin con la risoluzione nativa....
A proposito di questo non sarebbe male curare un po meglio la funzione che porta la skin a tutto schermo....quando la utilizzo si hanno brutti a fastidiosi scatti a l'audio ne risente....sarebbe bello poterlo fare senza problemi cosi le skin si potrebbero adattare a tutte le risoluzioni senza dover utilizzare tools che per altro distorcono sempre le immagini....
Scusa l' OT ma penso sia una segnalazione doverosa!
Grazie Joe!
Grazie Joe!
geposted Sun 14 Sep 08 @ 1:10 pm
@HACKID
Pensa che con il mio monitor, non posso adattare tutte quelle 1240x800 , mi si sposta lo schermo tutto a dx e per circa 5cm sulla sx ho una fascia nera nello schermo in cui non passa sopra neanche il mouse e di conseguenza a dx manca quasi tutto un deck.
con la 1024x768, si puo fare ma viene tutto stirato e sgranato.
Bye Joe;
Bye Joe;
geposted Sun 14 Sep 08 @ 1:20 pm
per non parlare della dac 3 ****x1024 che ti resta invece sotto senza nessuna possibilita' di spostarla....
Penso sia davvero un punto da far "sistemare".....
Spero che Moramax legga queste righe e riporti a chi di dovere!
Chiudiamo qui altrimenti imbrattiamo il topic :D
geposted Sun 14 Sep 08 @ 2:08 pm
ciao hackid, nel limite del possibile leggo sempre tutto e cerco dai vostri preziosissimi commenti di creare una lista delle funzioni più richieste!!;)
Per quanto riguarda le skins partiamo dal presupposto che molte di queste sono realizzate da normalissimi utenti, che gratuitamente distribuiscono e si sentono di condividere il loro operato . A seconda delle risoluzioni "di moda" del momento si avranno più skins nuove di una data risoluzione piuttosco che un' altra.
Il discorso del ridimensionamento senza distorsioni, non è così immediato. L' architettura di realizzazione delle skins mette in gioco una parte di codice xml ed una parte grafica. La parte grafica e possibile ridimensionarla senza avere distorsioni d' immagine solo nel caso in cui la risoluzione di partenza sia proporzionata alla risuluzione desiderata. Ovviamente se non è così l' immagine risulta stetchata e quindi in quel caso la parte grafica và ridisegnata per quella risoluzione.
Non so perché hackid ma ti vedrei bene tra i Nostri nuovi skinner emergenti!;)
geposted Sun 14 Sep 08 @ 2:29 pm
Eh eh :D
in effetti ho avuto da subito un cattivo rapporto con le skin dovuto ai problemi di compatibilità col VV....ma da qui a diventare uno skiner ce ne passa acqua sotto i ponti!
comunque la mia richiesta non era per eliminare le distorsioni grafiche dovute al ridimensionamento ma quello 'stacco' audio (quello video penso sia inevitabile) che si ha quando si clikka sul quadrato accanto alla x (che effettua il ridimensionamento previsto dal sistema operativo)
che poi in tutto ciò devo ancora capire se sul diventare skiner mi prendevi in giro o parlavi seriamente :D
geposted Sun 14 Sep 08 @ 3:04 pm
no Hackid non ti prendo in giro..ci mancherebbe!!
anzi visto che mi sembri generalmente molto motivato e attiva nel forum cerco solo di spronarti verso una attività che potrebbe essere un modo costruttivo di sviluppare le tue ottime idee.
Ci sono altri validissimi utenti che non elenco e ormai conosci che possono aiutarti ad approfondire il discorso....poi se vuoi ci sono pure io!;)
Per quanto riguarda il problema dello skip quando viene ridimensionata la skin è verificabile su alcuni sistemi ma direi che non è proprio un problema prioritario.
Insomma normalmente quando hai impostato la tua skin è molto improbabile e sconsigliabile ridimensionare la skin.
Nella lista "to do" c'e' anche questo punto ma molto onestamente fino ad ora si è lavorato ed impiegate tutte le risorse per aggiungere e migliorare funzioni "primarie". Hackid in futuro spero che il tempo non sia tiranno come ora tale da poter risolvere anche questo piccolo dettaglio.
geposted Sun 14 Sep 08 @ 4:25 pm
Dai scherzavo pure io!
Lo so che sei un ottimo motivatore!
E a dirla tutta le skin m' intrippano e mi è capitato più volte di metter le mani agli xlm e devo dire che non è tutto così complicato!
Comunque accetto la tua proposta e verrò a romperti in privato qualche volta!
Format hai le ore contate come miglior skiner! :D
geposted Sun 14 Sep 08 @ 5:30 pm
c'e'comunque da dire
che le funzioni di tasti destri e doppie clikkate sullo skin
possono essere programmate a piacere nel codice XML che ogni autore
ritiene logico di far funzionare in quel modo.
Quindi non e' detto che la stessa azione su uno skin possa avere il medesimo risultato su un altro.
Piu' o meno e' come impostare una scorciatoia da tastiera,
ognuno, volendo, le puo' personalizzare a proprio metodo, e anche negli skin vale questa liberta'.
Una liberta' che e' anche aperta a modifiche personali :
sa a Hackid non piace che un doppio click del mouse faccia strane cose rispetto alle sue abitudini...
...basta che si modifichi il codice .Xml del sup skin preferito, ne cambi i parametri,
e lo metta in condizioni di lavorare come compiace.
Basta individuare la riga giusta, e al limite cambiarne un paio di funzioni.
nello specifico caso si dovrebbe cercare questa parte di codice :
(che puo' oovviamente cambiare da skin a skin)
<slider pannel="32" action="gain" chan="1" orientation="round" dblclick="reset" rightclick="temporary">
<size width="26" height="22"></size>
<pos x="46" y="309"></pos>
<clipmask x="1232" y="3716"></clipmask>
<fader sensibility="1000">
<pos x="658" y="3716" nb="19"></pos>
</fader>
</slider>
La parte in grassetto e' quella che riguarda le funzioni eseguite con i colpi alternativi di mouse,
e la logica suggerisce che al posto dell'azzeramento del valore, o il suo valore temporaneo,
si possono mettere le funzioni che ineterssano di piu', o quelle che il personale stile di mixaggio ci faranno piu comodo.
La modifica dovrebbe' essere effettuata anche alla porzione di codice gemella
riguardante il secondo deck (chan="2").
Produrre una skin non e' un lavoro da supergeni,
ci vuole solo un pochino di pazienza,
e lo si puo' imparare a cominciare dalla sperimentazione di queste elementari modifiche.
Augh !
</fader>
</slider>
Augh !
geposted Sun 14 Sep 08 @ 6:05 pm
Collegamndomi al post di baz mi chiedo se questa impostazione:
- click dx per "livellare il gain" può essere impostata da shortcut magari unitamente alla memorizzazione.
possibile?
possibile?
geposted Tue 16 Sep 08 @ 4:44 am
Si, tutto ciò che si può impostare in una skin è anche impostabile da shortcut (tastiera o midi), apritevi un XML di una skin come ha fatto Baz e studiate ;)
Magari nessuno ci ha mai fatto caso ma la sensibilità al mouse dei GAIN nelle mie skin CUE RMX è minore da quelle di Default in modo da non rischiare sbalzi improvvisi durante la correzzione.
geposted Tue 16 Sep 08 @ 4:57 am
