hej hej !
har precis köpt en Dj Console helt ny.
Men har väldiga problem.
När jag kopplar consolen direkt till min USB 2.0 port så blinkar alla lamporna på consolen när man tex snurrar på scratsh hjulen. och tillslut så hänger sig hela consolen.
Köpte en USB 2.0 hub med extern strömkälla och nu har den slutat hänga sig, men har fprtfarande problem med att alla lamor blinkar lite när man rör någon kontroll på consolen.
Har även ett stort problem när man spelar upp musik, låtarnas tempo ökar och minskar hela tiden och det låter SKIT ! det är bara det man hör som ändras, BPM ändras inte och allt ser ut som det ska på skärmen, men låtarna låter skit.
Har en USB 2.0 console, kör den på USB 2.0 port och nu med HUB.
Har nyaste drivrutinerna och firmware. Har kollat så inga IRQ krockar med något annat till min USB port.
har även uppgradetat till VDJ 1.91 men det hjälpte inte heller..
Har provat att köra consolen på en annan dator och då försvann problemet med låtarna men consolen blinkar fortfarande när man tex joggar...
Vad är problemet med blinkningarna ? Får consolen inte tillräkligt med ström eller ?
Och vad e det för fel med uppspelningen av låtarna, det är inte min dator som är för slö eller något för jag kör det på en AMD 2600+ med 512 mb ram...
Hoppas nån kan hjälpa, har provat allt nu !!
/MaQQe
/MaQQe
geposted Thu 03 Feb 05 @ 7:00 am
Hej,
Jag tror konsolen får tillräckligt med ström. Iaf när du kopplar den direkt till din dator. En USB port på en dator skall klara av 500mA och jag har för mig att DJC tar mellan 200-300mA,
Din dator skall också klara det lätt , jag kör även på en LapTop på 1.7 Ghz och 256 internt utan några som helst problem. Dessutom trådlöst med MP3orna på en server.
Men det verkar som om det är något strul med USB/Midi kommunicationen från/till konsolen. Eftersom du har prövat allt nu så hadde jag nog skickat den på Service.
geposted Thu 03 Feb 05 @ 8:53 am
Men den är ju helt ny ! köpte den för en vecka sen... slinkans ny från en butik, så det är ju inget begagnat skit jag har...
geposted Thu 03 Feb 05 @ 11:00 am
@magge
Først av alt, ikke bruk en cracked version av Virtual DJ, om du har dette.
Disse skaper STORE problemer for console bruk.
Deretter, last ned de siste driver + firmware fra www.hercules.com (les instruksjonenene fra dem, nøye!)
Dette skal fikse en del problemer med enkelte consoller...
Håper det hjelper :)
geposted Thu 03 Feb 05 @ 3:04 pm
har ingen crackad version, och jag har redan updaterat VDJ till 1.09 och använder den senaste firmware.
så det hjälper mig inte alls tyvärr...
Har fortfarande samma problem.
Som sagt att lamporna blinkar lite när man joggar eller fadear kvittar, men jag vill att låtarna ska låta ok inte och gå upp och ner i tempo...
Är det nåt konstruktionsfel med min console eller... fattar inte har ju provat allt nu...
HJÄLP MIG !!!!
lämnar snart tillbaka consolen om det inte blir någon lösning..
HJÄLP MIG !!!!
geposted Thu 03 Feb 05 @ 4:06 pm
kan være en konstruksjonsfeil...
men kan også være problemer med power supply for usb porten
Kan du sjekke om den virker bra på en annen data, for eksempel hos en venn sin?
høres mest av alt ut som et power problem...
eller en kontakt feil i selve konsollen
prøv den på en annen data, for å sjekke om problemet er din pc, eller ikke ...
geposted Thu 03 Feb 05 @ 7:54 pm
Börja med att kolla kablar. Har du andra prylar i USB-portarna, kolla hur mycket ström de drar.
Det låter rätt mycket som glappkontakt/kall-lödning i mina öron...
Att låtarna svajar i tempo kan också bero på hur mycket övrig belastning du har på din processor och ditt RAM-minne... Kolla även temperaturen på processor och hårddisk(ar). Är dom för varma, fungerar dom inte optimalt, och kan lda till problem och för tidig förslitning...
geposted Sat 19 Feb 05 @ 1:38 pm
