Forum: German Forum
Topic: BCD3000 Mikrofon aufnehmen
Hallo!
Ich habe mein Mikro an die BCD3000 angeschlossen!
Wie kann ich den Sound jetzt aufnehmen?
Ich habe bei Windows (XP) Mikrofon "BCD3000" ausgewählt nur geht net o.0
Treiber habe ich auf Standard
Danke
geposted Sun 09 Nov 08 @ 3:15 am
über vdj oder über eine andere software?
weiß gar nicht ob das geht.
über vdj müsstest du deinen mix recorden und das mikrofon auf eines der beiden decks deiner behringer konsolel legen, dann müsste es theoretisch gehen.
mhm okay.
Wie geht das?
Habe vdj install. Wie mache ich das mic an ein Deck?
müsstest du an der console mit nem schalter auswählen können.
EXT IN A oder EXT IN B links oben in der mic sektion
http://cachepe.samedaymusic.com/media/quality,85/brand,sameday/BCD3000_TOP-72ebeaf7266e02ea2abad14c6cb9d757.jpg " border="0">
Ja habe ich. Nur ich höre nix ....
Darüber gibt es 100% schon einen Thread....
Einfach die sufu benützen....
Ich glaube am BCD3000 geht das mit vdj nicht weil vdj kein asio-in unterstützt......oder so
warte ich such dir das topic
https://virtualdj.com/forums/72099/German_Forum/VDJ_und_Behringer_BCD_3000.html?search=schule+dj&page=1
Es geht so ziemlich den ganzen topic über den Bcd300 also auch um die mic funktion und múm die tatsache das diese nicht mit vdj funktioniert...
Leider...
Getht dein mic nur nicht bei der aufnahme oder auch während dem mixen nicht?
Auf jedenfall:
BITTE VIRTUALDJ R.E.G.E.S.T.R.I.E.R.E.N.! Modify my profil serial eingeben!!
DAnke
Calvin
wenn du mehr hilfe erwartest musst du schon genauer werden.
wie bzw. was willst du was vom mic. aufnehmen?
einfach nur so
oder
mit musik hinterlegt
oder
im mix
oder
für einen stream
oder
wasweißich
welche version von vdj nutzt du?
P.S.
registrier dich bitte hier im forum, dann kannst du auch auf die hilfe des supports zählen.
Quote :
Leider...
dann sollte es mit traktor le, der mitgelieferten behringer software oder irgendeiner anderen gängigen software zum recorden funktionieren. da gibts sooooo viele möglichkeiten....
das mic wird von vdj beim b3000 nicht unterstüzt, da hilft auch kein mapper und dergleichen und dieses prob wird zu 99% auch in allen weiteren versionen von vdj so bleiben.
ehmmm..........bitte registrieren um weiteren support zu erhalten!
