Ja natürlich, sonst funzt das nicht ! Die SK wird sicher ne´sehr gute Klangqualy haben, das wird sicher kein Prob sein.
Willst Du denn damit auch öffentlich auflegen? Wenn Du´s nur für zu Hause willst, ok dann kann ich das ungefähr nachvollziehen (wegen dem digi. Out). Aber ich würd das nicht als Bedingung an die Karte festmachen. Wie gesagt, wirst Du klanglich da keine Wunder erleben !
geposted Tue 18 Nov 08 @ 9:06 am
Ich lege damit im Moment nur privat auf...
Dann ist die einzige Frage eigentlich nur:
Funktioniert die SK mit dem ASIO Treiber? ;)
Gruß,
BatzenLurch
Gruß,
BatzenLurch
geposted Tue 18 Nov 08 @ 9:23 am
Ok Gut
Ich mein ich habe eig alles ne 5.1 Soundkarte
und Meinen DMX-700
frage wenn ich sagen wir mal die clinch mit Output1 verbinde und mit dem PC
wie kann ich dann das so einstellen das auf Channel 1 Linker Deck und Channel 2 rechter deck vom VDJ
is wer splittet das ??
oder muss ich 2 kabeln mit dem PC verbinden
grüße @x1lover
und Meinen DMX-700
grüße @x1lover
geposted Tue 18 Nov 08 @ 11:08 am
links schwarzer jack 3,5 und rechts grüner jack 3,5 (beides stereo)
geposted Tue 18 Nov 08 @ 11:14 am
Das heißt ins Schwarze ein Jack .. und ins Grüne ein Jack und was is mit meinen Logitech boxen will ja über die die musik hören die sind ja schon im grünen
geposted Wed 19 Nov 08 @ 9:35 am
dann musste deine boxen halt an den master out vom pult hängen...
geposted Wed 19 Nov 08 @ 12:32 pm
dann nimm den grünen als master output für deine logitech und den schwarzen für den kopfhörer. config/ sk/ none / headphone/ deine sk mit belegung nach deinen wünschen.
so wie ichs oben beschrieben habe funktioniert das nur wenn du über ein externes mischpult gehst, dann hast du linker und rechter kanal getrennt.
geposted Wed 19 Nov 08 @ 1:24 pm
Nein Nein ich habe keine externes Mischpult
ich bnutze nur einen Mixxer
und da will ich auf Channel/Fader 1 des Mixxer das Linke Deck Von VDJ
und auf Channel/Fader 2 des Mixxer das Rechte Deck von VDJ
mehr nicht und halt die boxen =) von Logi aber ich werd mich einfach mit den clinch spielen ^^
geposted Fri 21 Nov 08 @ 5:50 am
das haste so oder so, dass du links dein linkes deck bei vdj hast und rechts dein rechtes, ich versteh nicht wirklich was du meinst.
du willst aber schon 2 getrennte ausgangssignale haben??
geposted Fri 21 Nov 08 @ 7:31 am
batzenlurch wrote :
Ich wusste garnicht, dass Traktor und Itch nicht mit anderen SKs laufen?!
Traktor funktioniert natürlich auch mit anderen Karten, allerdings ohne Timecode. Für TCV Nutzung brauchst du in der Tat eine Audio8 oder einen "Traktor Certified Mixer".
geposted Fri 21 Nov 08 @ 8:04 am
ciacomix wrote :
... oder einen "Traktor Certified Mixer".
z.B. Korg Zero4
geposted Fri 21 Nov 08 @ 8:25 am
Äh wo ist jetzt der Unterschied?
geposted Fri 21 Nov 08 @ 8:33 am
Ich glaube mit mischpult meint er Konsole...oder?
geposted Fri 21 Nov 08 @ 1:06 pm
Verarsche hoch Drei vom NLU.
Sorry, meine Meinung,und bittejetzt keine Kommentare wie "hilf lieber mal", hab ich alles schon hinter mir in div. anderern Foren, gell @ ciaocomix? Stichwort: DJ Forum.de
geposted Fri 21 Nov 08 @ 1:59 pm
Ich habe ein großes Problem und hoffe mir kann hier jemand helfen:
Und zwar habe ich einen Laptop eine externe Soundkarte(Esi u46xl) und ein Mischpult (Pioneer DJM400)und lasse das über die DJ-Software Virtual DJ 5.0 laufen.
Jetzt habe ich folgendes Problem:
Wenn ich einen Track auf ein Deck bei VDJ reinziehe läuft es beim Mischpult über beide Kanäle.
Ich denke ich habe alles richtig eingesteckt und eingestellt, aber dennoch läuft es nicht richtig.
Die ASIO-Treiber sind eingestellt, Full Latency ist auch drin.
Woran könnte das nun liegen?!
Achja, wenn ich auf "ASIO Konfig" klicken will passiert nix...so als kleinen Anhaltspunkt.
Bin fast am verzweifeln.
Würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte
geposted Thu 15 Jan 09 @ 1:56 pm
was hast du in sound config eingestellt im vdj?
welche version hast du genau (einsehbar unter config / info im vdj)
geposted Thu 15 Jan 09 @ 2:22 pm
Version 5.0.7
Bei Config habe ich unter Sounkarte:
Eingänge: None
Ausgänge: External Mixer
Soundkarte: ASIO Driver <-ASIO->
Asio Treiber: ASIO 2.0 Esi U46
Ultra Latency: Haken drin
Und jetzt kommts:
"Ausgangskanäle" da kann ich nur:
-Deck L : K 1&2 / Deck R : K 3&4
oder
-Deck L : K 3&4 / Deck R : K 1&2
auswählen. Komischerweise habe ich nicht mehr Auswahlmöglichkeiten...denn normalerweise müsste es ja dann:
Deck L : K 1 / Deck R : K 2
sein, wenn ich mich nicht irre???
Was kann ich da jetzt machen?
Eingänge: None
Und jetzt kommts:
oder
geposted Thu 15 Jan 09 @ 2:28 pm
nun kannst du deine pro version zuerst registrieren, danach gibts weitere hilfe! wenn du sie registriert hast, ziehe dir die aktuellste version aus deinem download center.
sonst gehen wir davon aus das du ne crack am laufen hast, da gibts keinen support, sorry! ist aber auch verständlich.
ps. bitte nicht : ich habe die serial verloren / ist die version meines kumpels / hab sie von ebay etc.
geposted Thu 15 Jan 09 @ 2:39 pm
(Registrieren kannst du deine Version unter "Modify my Profil" ;) )
MfG McJuli
MfG McJuli
geposted Thu 15 Jan 09 @ 3:01 pm
