Mahlzeit! :)
Ich hab' den Virtual DJ 2006 Home Edition.
Die Config ist auf zwei Soundkarten eingestellt.
Mein Problem ist, dass ich z. B. ein Lied laufen lasse, grade das zweite reinmixen will und dann springt das laufende Lied plötzlich 'ne Sekunde weiter... einfach so. Und dann ist der Mix selber auch im Arsch! :(
Deswegen wollte ich mal fragen, ob mir da einer helfen kann. Ich hab' auch schon gedacht, dass da was mit'm CPU/ RAM nicht stimmt (überlastet oder so... ), aber da ist alles ok - CPU zwischen 14 und 25 % Auslastung. Bei 2 x 2,53 GHz und 4 GB DDR-RAM sollte da auch nichts passieren, denke ich. ^^
Ich bitte um Hilfe, weil das sonst ziemlich scheiße ist! =/
Vielen Dank im Voraus. :)
Ein hoffetlich bald wieder glücklicher VirtualDJ-User.
geposted Mon 17 Nov 08 @ 7:51 am
hattest du mal eine Crack auf dem Lappi? Beim Laptop, energie Optionen auf Desktop gestellt und Hardisk nie einschlafen aktiviert?
geposted Mon 17 Nov 08 @ 10:44 am
Jap, ist alles auf Höchstleistung und die HDD geht auch nie aus.
Das passiert m. E. auch nicht in gleichmäßigen Abständen, sondern immer mal so zwischendurch...
Und bei 'ner Live-Show ist sowas ZIEMLICH schlecht! >_>
Was meinst du mit Crack? Ob ich das Programm gecrackt habe? Nein.
Ich hab' mir die Original Home Version von eBay gekauft... 25 € oder so - Für so ein Hammer Programm, so gut wie nichts!!
Aber wenn's auch richtig funktionieren würde... :(
geposted Mon 17 Nov 08 @ 3:02 pm
Tritt das Problem auch auf wenn nur mit einer Soundkarte auflegst?
geposted Mon 17 Nov 08 @ 3:09 pm
Nein, ich glaube nicht!
geposted Mon 17 Nov 08 @ 4:40 pm
Hallo,
ich hatte zwar nicht das gleiche Problem wie Du, jedoch scheint nicht so sehr die CPU etc. ausschlaggebend zu sein, sondern mehr die Soundkarte.
Sofern die CPU/RAM einigermaßen OK!
Siehe Systemvoraussetzungen.
https://virtualdj.com/forums/99123/German_Forum/Controler_-_Ger_usche_bei_Bet_tigung_von_Reglern___Schiebern.html
In dem Thread sind auch die Einstellungen beschrieben, einfach mal probieren..
Vielleicht wäre es aber am einfachsten, Du maschierst in einen DJ-Laden und bittest den Verkäufer/inn mit Dir zusammen eine ext. Soundkarte auszuprobieren, oder noch besser Du kennst jemanden der sowas hat.
Sofern dann das Problem weg ist, Hurra!
Also mal die Einstellungen probieren oder in den Laden.
Good luck!
LG Haui
Good luck!
LG Haui
geposted Tue 18 Nov 08 @ 1:48 am
Okay. =/
Also da wo ich demnächst mal auflegen möchte, haben wir 'n Verstärker + Mischpult... Kann man das auch als "externe Soundkarte" bezeichnen? Da steck ich 'n Cinch vom Laptop rein und krieg diverse Ausgänge zu den Boxen und zur Headphones-Buchse. Da sollte das doch eigentlich auch so gehen ohne extra Soundkarte, oder?
Greatz.
Greatz.
geposted Tue 18 Nov 08 @ 10:02 am
ne das kann man nicht als sk bezeichnen. die sk die wir meinen ist in deinem rechner verbaut und gibt erst nach dessen ausgang ein audio signal das deine verstärker und mixer verwenden können.
welche sk hast du den verbaut?
geposted Tue 18 Nov 08 @ 10:30 am
Realtek High Definiton Audio.
geposted Tue 18 Nov 08 @ 11:45 am
4.1 5.1 7.1 oder etwa 2 davon?? du musst schon etwas genauer werden auch was deinen rechner betrifft. z.b. marke leistung pc oder läppi usw.
geposted Tue 18 Nov 08 @ 12:25 pm
Hallo
Das gleiche Problem hatte ich früher auch und dachte es läge an der Leistung meines Laptops. Habe für viel Kohle mir ein Dell gekauft und immer noch das gleiche Problem. Erst als ich meine externe 7.1 USB Karte von Creatix gegen die Conectiv von M-Audio getauscht habe, hatte ich nie mehr Probleme damit.
Hier verkauft gerade Dj-D-Tronic eine und das zu einem wirklich guten Preis. Absolut empfehlenswert.
Gruß Hermann
Gruß Hermann
geposted Tue 18 Nov 08 @ 1:37 pm
Hi,
nochmals ich obwohl es nicht genau das gleiche Problem war wie bei Dir.
Ich habe den Rat angenommen und sitze gerade mit fettem Sound im Keller und freue mich meines Lebens.
Nimm den Tipp an, dürfte Dir auch unterwegs viel Streß vermeiden.
Bis denn
Haui
Bis denn
Haui
geposted Tue 18 Nov 08 @ 2:33 pm
Das mit den Soundkarten hab' ich mir mal angeschaut und die haben z. T. beachtliche Preise! O_O'
*hust*
@Haui70: Ich habe mir mal den Thread angeschaut. Da ist ja dieser eine Screenshot von den Einstellungen für Latenz usw... Kannst du mir sagen, wie ich da hinkomme? Über die Systemsteuerung habe ich da nichts gefunden... =/
@Braenzu: Die Leistungsmerkmale meines Laptops findest du oben. Und die Soundkarte sollte 5.1 sein. Nebenbei hab' ich Vista...
*hust*
geposted Tue 18 Nov 08 @ 5:51 pm
Hi,
unter der Vista Systemsteuerung wird Du das auch nicht finden.
Bei VDJ den Button "Config" drücken.
Bei den normalen Skin's ist der oben rechts.
Beim Reiter Soundkarte findest Du die Geschichte.
Gruß
Haui
Gruß
Haui
geposted Wed 19 Nov 08 @ 1:51 am
Ach nochmal,
hier verkauft DJ-D-Tronic die Conetiv für "150€" jeh nachdem wo Du die kaufst, min. 50€ gespaaart!
Garantie etc.
Und lustig, den erwischt Du auch danach noch hier! :-)
Garantie etc.
geposted Wed 19 Nov 08 @ 1:56 am
Nochwas aufgefallen.
Braenzu hat Dich doch gefragt welche Soundkarte Du hast und ob evtl. Du "2" Soundkarten verbaut hast.
Hintergrund seiner Frage drüfte der Anfang Deines Threads gewesen sein.
"Die Config ist auf zwei Soundkarten eingestellt"
Wenn Du eine hast mußt Du logischerweise in der Config auch nur eine Soundkarte einstellen.
Wenn Du zwei hast, entsprechend einstellen.
Nutzt Du einen Kopfhörer?
Die Konstellation hierkurz reinhängen.
Bei meinen Problemen hat es immer geholfen einen Screenshot beizufügen.
Bis denn
Haui
Bis denn
Haui
geposted Wed 19 Nov 08 @ 2:13 am
Bis denn
Haui
Bis denn
Haui
er hat die home 2006 (virtual dj 4) da kann er die einstellungen der config/performance nicht machen da diese nicht vorhanden ist. und bilder kann er auch nicht reinsetzen da er home user ist, diese funktion ist nur ab pro user möglich. er kann ein bild irgendwo uploaden und den link hier rein schreiben.
mit den sk hast du recht, dass ist die sache die ich wissen wollte ;o)
geposted Wed 19 Nov 08 @ 1:47 pm
Hoppla,
wieder was gelernt.
Alles klar!
wieder was gelernt.
Alles klar!
geposted Wed 19 Nov 08 @ 2:10 pm
Also verbaut habe ich eine Soundkarte, aber in meinen Soundeinstellungen habe ich 'ne Option, mit der ich scheinbar eine zweite, virtuelle Soundkarte erstellen kann.
Hier ein Screenshot: http://s1b.directupload.net/images/081119/djddtx4e.jpg
Es gibt ja in der Config noch die Einstellung "Stereo Splitter". Auf dem Bildchen dazu sind auch a) Lautsprecher und b) Headphones zu sehen, die scheinbar beide gleichzeitig laufen. Aber funktionieren tut das nicht wirklich mit dem Vorhören... =/
Wisst ihr da was?
Greatz
Roman
Wisst ihr da was?
Greatz
Roman
geposted Wed 19 Nov 08 @ 2:39 pm
das sind aber die einstellungen die du in windows hast? du must da nicht etwas umstellen, sondern in vdj unter config / soundkarten deine soundkarte anwählen dort siehst du auch wie du es einstellen kannst.
geposted Wed 19 Nov 08 @ 4:10 pm
