Hat wunderbar funktioniert.
Danke!
Danke!
geposted Wed 22 Feb 12 @ 7:19 am
Hey leute.
Wollt mal 2 dinge wissen.
Wie bekomm ich das hin dass wenn ich mix auf dem Rechner aufnehme das ich mein vorhören ( Über cue und Kopfhörer nicht mit aufnehme.
Und : Wie bekomm ich das hin das ich alle 4 decks mit der VMS 4 steuern kann?
Danke für die Hilfe..
geposted Fri 24 Feb 12 @ 4:46 am
Houser79 wrote :
Hey leute.
Dazu musst du aus dem Boothausgang mit einem Chich to Klinke Kabel wieder in deinen PC. Und zwar an einem LineIn Eingang. Dann mit einer entsprechenden Aufnahmesoftware das Signal vom LineIn Eingang aufnehmen.
Oder du nutzt ein anderes Aufnahmegerät wie MiniDisc oder so. Aber auch hier musst du vom Booth mit dem Kabel in das Gerät.
Grund ist, dass die VMS analog mischt. Also im Gerät selber. Somit kannst du die in VDJ integrierte Aufnahmefunktion nicht verwenden, da VDJ ja nicht mitbekommt, dass du was am Crossfader, EQ oder den Linefadern machst.
Eigentlich auch recht simpel.
- VMS4 im ausgeschaltenen Zustand auf 8out stellen.
- Vms4 einschalten
- Im AA Asio Panel vergewissern, dass jetzt auch alle 4 Kanäle aufgeführt werden
- VDJ starten
- 4 Deck Skin auswählen
- In der Advanced Config die Decks den gewünschten Kanälen zuordnen
- Loslegen :)
geposted Fri 24 Feb 12 @ 4:53 am
Wie zuweisen?
wie kann ich die dann Buttons und turns mit dem 2ten deck nutzen. bezw. wie wechsel ich die decj´ks damit alles mit allem funzt.
geposted Fri 24 Feb 12 @ 6:13 am
Mit den Cue Buttons über den Linefadern kannst du die einzelnen Decks auswählen.
Je nachdem welcher dann aktiv ist, reagieren die Jogs und die anderen Buttons auf das aktive Deck.
geposted Fri 24 Feb 12 @ 6:37 am
versuche es nun nochmal
seit der umstellung auf win 7 sp1 ist mein vsm4 midicontroller / mixer ohne sound
sitze nun seit 2 wochen hier und versuche verzweifelt es wieder zum laufen zu bringen habe jetzt glaub ich schon 20 mal neu installiert (win7 inclusive)
jeden tip in bezug auf wiki und hier gepostet ausprobiert nur tut sich absolut nix , habe leider auch kein ausweichrechner um es dort zu probieren kann man irgendwie überprüfen ob vsm4 soundkarte hin ist?
und bitte weiterlesen habe alle aktuellen treiber firmware zum xten mal überprüft.
moin frage wie zum geier lösch ich im gerätetreiber den microsoft scheiss raus und ersetze ihn durch den asio.
habe auf win 7 64bit umgestellt und jetzt kann ich alles steuern am vsm4 kommt nur kein sound mehr (ist vorher gegangen und die einstellungen sind noch die selben)
lese jetzt seit 3 tagen dieses forum rauf und runter und dies ist das einzige was ich von allen tips noch nicht hin bekommen habe.
vsm4 geht mit master auf discoverstärker ^^.
bekomme einfach nur kein midisignal mehr vom rechner auf den vsm4 zumindest soundtechnisch
im vorraus thx
im vorraus thx
geposted Fri 24 Feb 12 @ 11:41 am
also ich habe das so gemacht!
VDJ LE VMS4 installiert + treiber software asio
Danach die VDJ pro
Und danach die LE version wieder deinstalliert!
Und so hat alles dann funktioniert bei mir!
P.S.: Hab ich Win 7 64 bit
Danach die VDJ pro
geposted Fri 24 Feb 12 @ 6:04 pm
@PachN: DAnke für die Tips. Jetzt nur zum bestätigen für mich. ( jaja die möchtergern Dj mit null Ahnung von pc^^) als line in kann ich mein mic eingang nehmen Richtig?
Und wenn ich mit den Linefader cue die decks zuweise also anwähle mit was hör ich dann vor?
Entschuldigt die viele Fragerei. Hab nur schiss meine Vms4 oder meine lappi zu verheissen^^
Aso was ganz anderes : will mir Appelton holen. und mit vms4 bedienen, hat Hier irgendjemand erfahrung mit der Konstellation oder weiss ob die Idee gut ist oder nicht?
Danke im Vorraus.
Danke im Vorraus.
geposted Sat 25 Feb 12 @ 2:29 pm
hallo freunde der guten musik.
ich habe eine frage, evtl. kann mir ja von euch jemand helfen.
meine vms 4 wird vom laptop nicht mehr erkannt. die fehlermeldung lautet "usb gerät kann nicht erkannt werden". ich habe noch eine reserve vms 4, damit gibts kein problem. habt ihr eine idee an was das liegen könnte ?
gruß lutz
gruß lutz
geposted Sun 26 Feb 12 @ 7:05 am
Naja, bedingt. Wenn du bisschen mit den Einstellungen deines Aufnahmeprogrammes spielst, dann dürftest du schon relativ brauchbare aufnahmen hin bekommen mit dem Miceingang.
Besser wäre nätürlich ein LineIn.
Vorhören tust du dann ganz normal indem du ein Lied auf das gerade nicht genutzte Deck ziehst.
Dann den entsprechenden CUE aktivierst und das Lied startest.
geposted Mon 27 Feb 12 @ 3:18 am
gruß lutz
gruß lutz
Hm das hört sich erst mal nicht gut an.
Kannst du die nicht funktionierende VMS mal an einem PC installieren, auf dem sie noch nie gelaufe ist?
geposted Mon 27 Feb 12 @ 3:19 am
USB Gerät wurde nicht erkannt -.- das Problem kenn ich von meiner Festplatte.
Es kann sein das der Treiberchip defekt ist.
Garantie?
Garantie?
geposted Mon 27 Feb 12 @ 4:28 am
Hallo Zusammen,
mal ne Frage zum Mapping.
Gibt es eine Art Handbuch zum Mapping für verschiedene Dinge:
Ich habe nämlich keine Ahnung was ich eingeben müsste um zum Beispiel den Filter von Deck 1 auf den LOW Button von Midilog 1 zuzuweisen und den Filter von Deck 2 auf den LOW Button von Midilog 4.
Wenn ich es so versuche wie ich es mir denke dann steuere ich mit einem low-Button aufeinmal beide.
greetz Maddin
greetz Maddin
geposted Fri 23 Mar 12 @ 6:46 am
Ich weiß zwar nicht genau was du meinst, aber ich denke mal du willst, dass sich auf der Software auch die EQ Knöpfe bewegen, wenn du an der VMS was machst.
Das ist recht einfach.
Wenn du jetzt bei midilog 1 den Low bewegst und möchtest, dass in VDJ das selbe für Deck 1 passiert,
dann gehst du folgendermaßen vor:
Config -> Mapper -> Key Learn drücken -> gewünschten Low Poti bewegen
Als Action trägst du dann folgendes ein:
deck 1 fake_eq_low
Analog geht das für die anderen
deck 1 fake_eq_mid
deck 1 fake_eq_high
Musst halt immer das Deck mit angeben, dür das du die Änderung haben willst.
deck 1 fake_eq_low
deck 1 fake_eq_mid
deck 1 fake_eq_high
geposted Fri 23 Mar 12 @ 10:35 am
Wenn du die die Pro hast brauchst du nicht den komplizierten Weg, wie von PachN beschrieben, nehmen. Einfach in den Soundeintellungen bei Advanced Config \"Record Playback\" definieren und schon kannste ganz normal aufnehmen:
geposted Fri 23 Mar 12 @ 1:07 pm
Hiermit möchte ich mich den anderen anschließen, die Probleme mit der VMS4 haben.
Auch meine VMS4 hängt sich relativ regelmäßig auf. Mal geht es gut, mal stürzt sie ab.
Da ich bald auf einer Veranstaltung mit ca. 100 Leuten spiele, würde ich das Problem bis dahin gerne gelöst haben ;)
Nach einer gewissen Zeit ertönt einfach ein helles bis quietschieges düütttt und dann ist ende, bis ich sie neu gestartet habe.
Bei einer Veranstaltung mit 100 Leuten kann man sich vorstellen, dass das ziemlich peinlich ist, vor allem, wenn man ein Anfänger wie ich ist :)
Das Abstürzen kann ich allerdings nicht provozieren...
Was ich allerdings schon herausfinden konnte ist, dass sie sich auch als einziges Gerät an einer Steckerleiste aufhängt.
Gruß
Lukas
Gruß
Lukas
geposted Sun 25 Mar 12 @ 4:08 pm
Hallo, habe seit ein paar Tagen eine VMS4. Wollte die an meinen XP PC anschließen. Habe alles vorschriftmäßig installiert. (wie in der Anleitung und auch auf Tutorials gezeigt). Nun zu meinem Problem. Wenn ich VDJ starte kommt immer ein Windof-Fehlermeldung die das Programm gleich wieder schließt sobald ich auf "nicht senden" gehe. Ich denke das es irgentwas mit den Treibern zu tun hat. Ich habe zur Probe alles genau gleich auf meinem Laptop installiert, und siehe da, es geht. Kann mir einer ne Idee geben was da falsch läuft? DANKE
geposted Mon 26 Mar 12 @ 8:37 am
Ohne Angaben welche VDJ Version du überhaupt verwendest müssten wir unsere Glaskugeln fragen.
Diese waren aber leider die Tage auf der Musikmesse im Einsatz und sind noch nicht wieder zürück.
geposted Mon 26 Mar 12 @ 9:26 am
Gruß
Lukas
Gruß
Lukas
Bei der VMS4 gehts nicht um einzelnes Gerät in Steckdosenleiste oder so. Es hängt auch sehr vom verwendeten Laptop ab, nämich wie dort die Abschirmung der USB-Buchse ist. Mein Toshiba zB macht mit der VMS4 Probleme wenn ich nur ´ne Schreibtischlampe in der Nähe (anderer Stromkreis) oder ´nen starken Staubsauger einschalte (testweise alles gemacht^^). Ein anderes Lappi (Acer) hingegen jedoch nicht so oft (auch, aber weniger). Das umwickeln des USB-Anschlusskabels mit Alufolie, ca. 10 ca. an jedem Ende, so das die Anschlussbuchse mit abgedeckt ist, hat geholfen!
Was aber am besten half: VMS2 und VMS4.1 mit komplett neuer Elektronik und Soundengine. Beide DER Hammer!
geposted Mon 26 Mar 12 @ 9:42 am
Ok, sorry. Ich trete als "no licence user" auf weil ich die VMS4 bei E-Bay ersteigert habe und der Vorbesitzer sich wahrscheinich schn unter dieser Nummer registriert hat. Ich habe die mitgelieferte Verrsion 6.1 LE und beteibe sie auf meinem PC mit XP Home edition Version 2002 Service Pack 3. Mein Laptop, auf den es geht, hat die gleiche Version.virtuel dj
geposted Mon 26 Mar 12 @ 11:58 am
