Hoffe ich auch!
geposted Thu 24 Feb 11 @ 4:39 pm
Hallo zusammen.
Meine VMS4 (B-Stock) ist endlich eingetroffen. Treiber + Mapping von dj dad installiert ... bisher funktioniert alles ... NUR wird mir der eq-mid von channel 1 in der software bei ca. 48% angezeigt, obwohl er bei der VMS4 bei 50% steht. Fehler der Software oder der VMS4 ??
geposted Fri 25 Feb 11 @ 3:27 am
Welcher Skin? Ich empfehle den für die VMS4 von djdad im VMS4-Design.
Bei mir nicht. Wenn ich einmal dran gedreht habe ist immer recht genaue Anzeige. Evtl. nicht gleich nach dem Start, aber einmal angefasst passt alles.
geposted Fri 25 Feb 11 @ 3:33 am
Korrektur, es betrifft alle eq-mid.
den skin verwende ich gerade
auch der eq_low von channel4 wird mit 48% angezeigt...
geposted Fri 25 Feb 11 @ 3:38 am
Hm, muss jetzt passen...
Sind eigentlich in djdads-Mapping die EQ´s als Fake eingetragen? Ich hoffe es... Ich selber verwende ein eigenes Mapping und habe keine Probleme. Alerdings schaue ich auch nicht darauf, was mir der Skin anzeigt sondern achte auf das, was ich höre :-)
geposted Fri 25 Feb 11 @ 3:45 am
@ dj frankyp
würdest du bitte einmal deine soundeinstellungen posten?
grüße
grüße
geposted Fri 25 Feb 11 @ 4:54 am
Kann ich Dir per Screenshot schicken, schick mir ne PM mit Mailadresse. Aber, ich komme erst heute abend dazu!
Schicke dann auch mein Mapping mit, das sich von djdads doch unterscheidet :-)
geposted Fri 25 Feb 11 @ 5:46 am
super!!! Danke dir !
geposted Fri 25 Feb 11 @ 6:00 am
Bleibt noch die Frage bez. der EQ's ... Software- oder Hardwarefehler ? Die Mids werden bei jedem Skin bei ca. 48 % angezeigt, obwohl sie bei der VMS4 bei 50 % stehen...
Ich gewinne so langsam den Eindruck, dass der Fehler eher auf Seiten der VMS4 liegt ...
Hatte jemand schoneinmal den selben Fehler?
geposted Fri 25 Feb 11 @ 6:39 am
Das Thema mit den Knobs wurde glaube ich im ADJ-Forum auch schon öfters eingebracht.
Ist bei meinen genauso - ich habe auch das Gefühl, dass diese auf der 9 Uhr-Stellung schon voll eingreifen, obwohl man sie ja noch ewig drehen kann.
geposted Fri 25 Feb 11 @ 6:50 am
Sorry Leute, ich sehe da keinen "Fehler". Egal welche Konsole ich nutze, die Anzeige ist nie 1:1 gleich mit dem, was ich gedreht bzw. eingestellt habe. Und: Finde es auch Wurst, sehe das richtige ja auf der Konsole. Aber ich glaube, das ist Skinabhängig. Beim VMS4 Skin von djdad tritt es häufiger auf als bei anderen...
Das mit dem stark greifen kommt vor allem dann, wenn die EQ´s im Mapping nicht gefaked sind sind und somit sich Hard- und Software überlagern.
geposted Fri 25 Feb 11 @ 7:04 am
ich kann nur jedem raten die EQ´s im Mapper zu faken, ob die ANZEIGE und dann wirklich nur die Anzeige am Bildschirm
100% richtig ist oder nicht, sollte doch Latte sein?!
geposted Fri 25 Feb 11 @ 9:55 am
so habs endlich geschaft, bin seit gestern nachmittag stolzer besitzer einer vms4, bin wirklich begeistert nur muss ich noch bissel üben was die einstellungen sind, werde mich erstmal mit der runtergeladene le version zufrieden geben die besser als die mitgelieferte ist, will ja nicht lästig sein aber gibt es eine tut oder änhnlisches wo diese einstellungen erklärt bzw gezeigt werden?
geposted Fri 25 Feb 11 @ 5:20 pm
Schick mir mal per PM Deine Mailadresse, ich schicke Dir ein Tut das Braenzu mal gemacht hat und meine Asio-Einstellungen.
Später, wenn Du Full-Pro mal haben solltest, kannst Du auch mein Mapping und meine Asioeinstellungen dafür bekommen.
geposted Sat 26 Feb 11 @ 3:12 am
danke für deine hilfe, ich konnte kein firmenupdate machen weil ich nicht die mitgelieferte le version instaliert habe sondern hab gleich virtualdj_le_vms4_v7.0.2.exe von hier gezogen und instaliert und da fehlte dies firmware update option, mal gucken wie es weitergeht bis jetzt scheint alles gut zu klappen, möchte auf pro umsteigen, wenn ich es mir runterziehe übernimmt dann das mapping American Audio VMS4 Pro Full 1.0 von djdad alles oder muss ich trotzdem noch was umstellen ansonsten lohnt es sich noch nicht viel geld auszugeben, möchte erst mal mit der normalen le klar kommen bin aber jeder zeit bereit auf pro umzusteigen wen ich gute empfehlungen bekomme
nochmal ich es funzt soweit alles was ich brauche bin nur sehr entäuscht über den micro anschluss, hab ein hochwertiges schnurloses micro von akg und das kratz/verzerrt aber dafür kann ja vdj auch nichts
geposted Sat 26 Feb 11 @ 8:12 am
Betreffend Mikro kannst du auf der HP von ADJ http://www.vms4dj.com/support.php den nötigen Adapter kostenlos bestellen.
Denke aber dran 2 Adapter einzutragen da du ja 2 Mikrofonkanäle hast.
Paul
Paul
geposted Sat 26 Feb 11 @ 9:17 am
Installier Dir die beiliegende VDJ zusätzlich in einen anderen Ordner, dann hier saugen:
http://www.vms4dj.com/Files/vms4-firmware311.zip
Da ist auch eine Anleitung dabei!
geposted Sat 26 Feb 11 @ 9:43 am
Hey hab jetz mein Vms 4 und bekomm des net richtig angeschlossen
Konnt ihr mir da vllt helfen
ich muss zur zeit noch mit ner 2tensoundkartearbeiten weil ich der großenstecker für meine Kopfhörer habe und ja
Bitte ich verzeifel schon
geposted Sat 26 Feb 11 @ 2:56 pm
bitte das ganze nochmal in deutsch!
was genau ist denn dein problem beim anschließen und konfigurieren?
geposted Sat 26 Feb 11 @ 8:00 pm
Hey Ihr Lieben,
wäre dankbar für einen Tipp, wie ich die Touchpads der VMS zum scrollen nutzen könnte. Ich benutze das VMS4 Skin, klappt auch prima bis eben auf die Touchpads.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
geposted Sat 26 Feb 11 @ 8:09 pm
