Forum: German Forum
Topic: American Audio VMS4 (Stammtisch) - Page: 90.6
Djeistee wrote :
Hey hab jetz mein Vms 4 und bekomm des net richtig angeschlossen
Konnt ihr mir da vllt helfen
ich muss zur zeit noch mit ner 2tensoundkartearbeiten weil ich der großenstecker für meine Kopfhörer habe und ja
Bitte ich verzeifel schon
le installieren, asio treiber installieren, firmware update 3.11 installieren
alles so anschliessen wie es in der beschreibung steht
http://www.vms4dj.com/Files/vms4_quickstart_web_DE.pdf
den rest siehst du hier ab seite 25
http://www.vms4dj.com/Files/vms4_web_EN.pdf
in vdj musst du den crossfader unter config/optionen deaktivieren
den headphone vorne in die vms4 (ist ja eine normale 6.3mm jack buchse) und los gehts
so leutz nun gehör ich auch dazu lol
na dann herzlichen glückwunsch ;o)
Hab ich alles gemacht. Die Vms 4 ist auch richtig eingestellt. Wenn ich jetz die Lautstärke lauter machen will tut sich immer noch nichts und der fader geht auch nicht
meinst du die fader in vdj? die sollen auch gehen, dass ist so gewollt. wenn du sie unbedingt in bewegung sehen willst musst du mit den sogenannten "fake_**" befehlen den mapper umschreiben.
Ich glaube des will net so klappen mit der 2ten Sound karte ich muss mir den Ardapter holen weil meine Kophörer haben nur den kleinen anschluss und für die Vms 4 brauch ich den großen.
Ich erklär euch mal wie ich des geschaltet habe
Pc boxen in laptopsoundkarte(schwarz) Kopfhörer in die 2te soundkarte(grün) und dann die vms 4 drank
Sound einstellungen
Eingang: None
Ausgang: Lautsprecher und Kopfhörer
Soundkarten: 2 Cards
Die einstellungen stimmen alle von der Vms4
Wenn ich jetz bei Soundkarten:Vms4 auswählren geht auch in der mitte der Regler(keine ahnung wie der heist =( ) aber dann kommt wieder kein ton heraus
Wenn ich die einstellungen so mache wie beschrieben kommt musik aber wenn ich auf deck 1 und deck 2 anspiele kommt beide sachen aus dem lautsprecher
Danke schonmal ♫
mit der le version geht es nicht mit 2 soundkarten! du musst die boxen an der vms anschliessen und den headphone (zwingend) und nur die sk des vms nutzen! alles andere geht nur mit der pro version!
Was ist die sk ??
soundkarte!
Ok sry kenn mich noch net so gut aus
Also müste ich des so einstellen
Ausgänge:External Mixer
Soundkarte: Vms 4
ausgänge: headphone
sk : asio vms4
Beim mir gibt es kein asio vms4 nur Asio driver und Vms4
4 Out / 8 out : 4 out
CF A : CH 2
CF B : CH 3
Beide anderen Kanäle auf Analog .
Normal/Reverse : Normal
_____________________________
USB,Netzteil anschließen und VMS4 starten.
Virtual DJ starten.
Zu den Boxen:
In der Le geht es nur so:
Chinch Kabel (rot-weiß) an Output anschließen.
Das andere ende des Kabels (rot-weiß) in den Verstärker oder die Aktivboxen.
Zum Kopfhörer:
Den Kopfhörer mit Klinkenadapter anstecken. (Kriegst du in jedem guten Elektroladen für n paar euro :) )
Dann auf Cue -> Gain aufdrehen.
deck mit pfl / cue button auswählen.
lg,niklax.
so hab gestern mit meiner vms4 in cottbus aufgelegt! 150 - 200 leute bis um 4 uhr! der knaller!
die vms4 mein bester freund :D
Geil ^^ Die CDs an der Wand ^^
Mir ist die VMS4 gestern in der Disse wieder mal ohne ersichtlichen Grund abgerauscht. Werde mich wohl oder übel nach etwas zuverlässigerem umsehen.
Paul
Wie ihr das immer hinbekommt. Noch NIE in einer Disco einen Absturz gehabt, von August bis jetzt, kein einziges Mal obwohl ich jedes WE damit auflegte.
also ich habe damit 8 stunden aufgelegt und kein problem damit gehabt wie letze mal! ich weiß nun auch woran es lag, mein macbook kam mit dem beamer nicht klar, also beamer weggelassen und es ging 100%ig
habe mein windows lappi mit einer asio soundkarte an meine vms4 angeschlossen und schon hab ich mit 2 lappis aufgelegt :D
die vms4 ist echt das beste überhaupt
seit dem ich mit dem mac auflege stürzt die vms4 bei mir auch nicht mehr ab.
Zuvor hatte ich trotz Alu Folie, Ferritfilter, APC Leiste, Rolle rückwärts, Rolle vorwärts immer wieder Abstürze gehabt...
Denk das ist vms4 und Läppi abhängig, mitm mac gibts definitiv keine Probleme aber deswegen auf mac umzurüsten... ?
KLAR! ;)
Hallo zusammen
Ich bin seit drei Monaten auch VMS4 Besitzer und hatte damit bis jetzt
keine Probleme. Erst am Freitag habe ich 8Stunden aufgelegt ohne jedes
Problem.
Samsatg Abend ging es dann los. Während dem Abspielen auf einmal Sound weg
nur noch der 4Kanal ging wo ich einen CD Player dran hatte. Dieser fehler ist innerhalb
einer Stunde viermal aufgetreten. Hab dann die VMS 4 als analogen Mixer benutzt
und für den Ton eine Ersatz USB Soundkarte genommen.
Kann das mit diesem "Stromproblem" zusammenhängen wo ich schon hier gelesen habe?
Was passiert da genau und wie kann man es verhindern??
Wäre für jede hilfe oder Tipp dankbar, da es am Weekend schon weiter geht mit Musik auflegen.
Viele Grüsse
Sny
PS: Laptop Lenovo T400 mt Wîn7 Pro
VMS4 mit aktueller Firmware
45%
