na dann viel Freude damit...
geposted Sun 22 Oct 17 @ 10:41 pm
Servus zusammen
ich bin mittlerweile auch stolzer besitzer des 8000ers! Nun mein problem, da ich erstmal jegliche tasten ausprobiert habe stopt mein Play/Pause butten nicht mehr sondern fährt ganz langsam runter bis zum stillstand des Liedes. Wie kann ich das wieder beheben? Habt Ihr ein Tipp oder evtl das selbe auch schon gehabt? Gibt es vlt eine Tastenkombination womit man das Pult auf Werkseinstellung resetet?
Vielen Dank schonmal!
geposted Sat 28 Oct 17 @ 6:18 pm
It's not a bug, it's a feature :D
Vermutlich hast du den Drehregler oben rechts vom Jogwheel verändert (Stop Time). Einfach wieder auf Min zurückdrehen.
geposted Sat 28 Oct 17 @ 6:30 pm
Jo Geil Danke!
Da stand ich mal wieder voll aufm Schlauch.......
geposted Sat 28 Oct 17 @ 7:29 pm
Habt Ihr auch manchmal das problem das nach ca. 2-3h euch das Brett einfriert? Also komplett mit Displays und Knöpfe.
geposted Sun 29 Oct 17 @ 3:49 pm
Jap, das hab ich. Zum einen mit Virtual dj und auch im stand alone Mode.
Ich hab das bereits seit einer Woche Denon Support und Atomix Support gemeldet.
Ha schon alle Workarounds durch. Verschiedene Sticks, mit mehreren Notebooks getestet, etc. Bisher keine Lösung. Ich bin fb in zwei mcx 8000 User groups. Dort gibt es massenhaft Meldungen von Nutzern, die das Problem haben.
Wie stellt es sich bei Dir da?
geposted Sun 29 Oct 17 @ 4:59 pm
Gude
habe gestern mit meinem MCX8000 gute 8 Stunden ohne Probleme gearbeitet.
Alles Sahne keine Hänger (bis auf meine dicken Finger)
Mein Virtual DJ 8 läuft auf meinem MAC 15" Ende 2012 mit Version 10.10.5 (weil es einfach stabil läuft und ich das MacBook für nichts anderes mehr nutze)
Zur weiteren Fehlereingrenzung sollten betroffene doch bitte Details zur Hardware mitteilen
Gruß
Meenzer
Gruß
Meenzer
geposted Sun 29 Oct 17 @ 6:06 pm
Hi,
meine Hardware:
Lenovo W530, Windows 10 Pro x64, 1709....
Als DAW optimiert, nur für Audio. Nutze diese Maschine auch Live on Stage mit über 50 geladenen VSTi Plugins.
RME BabyFace Pro mit einer 64 Sample. Latenz, 2,9ms :-)
Also, an der Hardware liegt es hier nicht. Hatte auch mit dem Vorgänger DDJ SX2 überhaupt keine Probleme. Nicht einen Absturz oder Hänger.
Es scheint so, als träte das Problem nur auf, wenn ich eines der rechten Decks 2/4 verwende. Ich habe eben mal drei Stunden den Automix im linken Controller Deck / Display laufen lassen -> Ohne Freeze des Controllers.
Das ganze im rechten Deck: Nach ca. 10 Minuten hängt der Controller. Gleiches im Standalone Mode mit Denon Engine.
Echt Mist!
meine Hardware:
Echt Mist!
geposted Sun 29 Oct 17 @ 6:29 pm
Bei mir Friert dann das komplette Brett ein, das heißt Bildschirme, Knöpfe, Led Anzeigen halt alles dabei bleibt aber auch alles noch bedienbar man hat halt keine Visuelle wiedergabe mehr. Der VDJ läuft ohen probleme weiter. Aktuell aber auch nur im VDJ Modus unter Win7.
Ich habe jetzt ein Tip bekommen die USB Energiesparoption auszuschalten, werde ich bei nächster Gelegenheit testen.
geposted Sun 29 Oct 17 @ 9:53 pm
Quote :
Gehört sogar zu den Grundeinstellungen eines Systems und wird sehr oft empfohlen. .
also leider kann auch ich solche Ausfälle nicht bestätigen..
geposted Sun 29 Oct 17 @ 10:02 pm
Hallo, ich will mal wieder etwas an meinem Mapping rumspielen :-)
Die Jogwheel habe ich so gemappt, dass sie vom Prinzip ganz normal funktionieren, außer wenn ich einen Loop aktiviert habe, dann kann ich die Position des Loop mit den Jogwheel verändern.
Ich bin HochzeitsDJ, also scratche nicht oder ähnliches, ganz im Gegenteil, ich versuche wärend eines Songs eben eher nicht an die Jogwheel zu kommen ;-)
Ich würde mein Mapping gern so erweitern, dass wenn die Player laufen UND kein Loop eingestellt ist, dass ich durch das aktive Browserfenster scrollen kann, wie mir dem selectet/load Knopf.
Für die richtigen Cracks hätte ich noch eine Erweiterung, sobald der 'Vinyl' Mode aktiv ist, soll das Jogwheel wieder ganz normal arbeiten :-)
Schon mal vielen Dank im Voraus :-)
geposted Thu 09 Nov 17 @ 11:29 am
Hallo liebe 8000 Gemeinde,
bin seit ein paar Tagen nun auch stolzer Besitzer eines 8000. Habe vorher ein paar in die Jahre gekommene aber noch Einwand freie HC4500 & HD 2500 benutzt & habe daher den internen VDJ Mixer nicht benutzt. Da ich einen ext. dn500 mixer nutzte & die controller halt separat über den dn500 gefahren habe.
Beim 8000 ist dies ja nun anders, dort wird ja der interne VJ Mixer von den Fadern am 8000 gesteuert.
Folgende Probleme treten nun auf:
Wenn Kanäle 2 & 4 auf die ASIO Ausgänge vom 8000 geroutet sind,liegt leider kein Signal im Ausgangan, die LED-Pegel Kette des Mixers schlägt zwar aus, aber kein Signal im Ausgang.
Bei den Kanälen 1 & 3 funktioniert es aber ohne Probleme - auf den ASIO 1&2. Wenn ich die Kanäle 2&4 auch auf die ASIO 1&2 lege funktioniert es dann mit den Signalen & im Ausgang kommt etwas an. Aber das ist doch nicht der Sinn der Sache, was läuft da falsch in meinen Einstellungen..?
Ähnliches Problem habe ich auch im Kopfhörer Ausgang beim Vorhören. Ich bekomme nur ein Signal wenn der Fader des Kanals aufgezogen ist.Die Cue Tasten am Mixer funktionieren mit denen im Prog. aber im Kopfhörer tut sich Nix.
Habe gestern auch die aktuelle FirmWare auf den 8000 gezogen...
Für diverse Tipps wäre ich sehr Dankbar.
geposted Thu 23 Nov 17 @ 9:47 am
Ich kenne den Denon MCX 8000 nicht aber hast du dich an die BDA-Bedienungs- Einrichtungsguide für VDJ 8.2 hier gehalten:
http://virtualdj.com/manuals/hardware/denon/mcx8000/index.html
Soundkarte sollte wohl so eingestellt sein wie hier im Link:
http://virtualdj.com/manuals/hardware/denon/mcx8000/setup.html
Hast du es so mit den Inputs:
INPUT SELECTOR. Set this switch to the desired audio source for each mixer channel:
- PC (a track playing on that layer in VirtualDJ), Set all 4 switches to PC position in order to control 4 VirtualDJ decks.
- LN1/2/3/4 (a device connected to the Line Inputs on MCX8000 rear panel).
- ENGINE (available for Channels 1 and 2) Track playing from the USB 1/2 Source using the Engine software.
Note: the software deck will be muted if the switcher is on LINE or ENGINE positions.
Cue (Vorhören):
CUE/PFL. Use these buttons to send one or more channel's pre-fader signal to the Cue Channel for monitoring. When engaged, the buttons will be lit (orange for decks 3 and 4 and blue for decks 1 and 2).
mfg,Dirk
Cue (Vorhören):
mfg,Dirk
geposted Thu 23 Nov 17 @ 10:31 am
Genau !
Die Audio-Settings sind falsch. Vorhören würde so nur am jeweiligen Kanal des (zusätzlichen) externen Pults funktionieren
geposted Thu 23 Nov 17 @ 11:47 am
Cue (Vorhören):
mfg,Dirk
Cue (Vorhören):
mfg,Dirk
geposted Thu 23 Nov 17 @ 1:46 pm
Hey super
geposted Thu 23 Nov 17 @ 1:49 pm
Hallo,
Hab das Teil jetzt mal eine Weile getestet!
Leider kann ich die Begeisterung von einigen nicht ganz teilen!
Also folgende Sachen sind mir aufgefallen eventuell hat ja jemand eine Lösung?
2 Titel zu syncen geht manch mal nicht der 2. Titel liegt immer etwas daneben. Wäre nich so schlimm kann man ja nach pitchen ...aber das is ebenfalls ein Problem . Nach pitchen geht mit dem jog so wie garnich! Ich hab alle jog Einstellungen aus probiert!
Dann gibt es immer noch das Problem mit der unterschiedlichen Lautstärke im autoplay ! Hab die Titel in den Track Einstellungen auf0.00 gesetzt hatte keine wirkunng! Auf Autogain geht auch nicht dann kann ich nich mehr manuel eingreifen!
Eventuell hat ja jemand noch ne Idee!
Danke im voraus!
Danke im voraus!
geposted Wed 06 Dec 17 @ 4:52 pm
Danke im voraus!
Danke im voraus!
Das mit den 0dB funktioniert auch nur bei Autogain soviel ich weiss,solltest es dann schon anhaben.
Desweiteren sollten die ganzen Titel / Tracks aus deiner Musik Datenbank vorher mit BPM und Key analyziert werden,was dann auch den Gainwert des Tracks ausliesst.
ob ein eingreifen bei autogain möglich ist weiss ich nicht genau,meine aber schon.
Schau auch nochmal hier da hatte ich mal ein Tuturial zu Analoges / Digitales Mixen mit Headroom geschrieben:
http://de.virtualdj.com/user/vlnjacki/blogs/5229/Analoges_und_Digitales_Mixen_mit_Headroom.html
Siehe oberen Link im Tuturial:
ich benutze das loudmax vst.plugin in Verbindung mit autogain =0db und meiner VMS2 und bin bisher damit ganz gut gefahren.
Meine Werte:VDJ 8.2 Pro Infinity Buildt 3573 und 2x Deck Mixing mit loudmax 32bit VST Plugin als Mastereffect
VDJ 8.2 Pro Infinity:
autogain = auto
zerodB= -6dB
Loudmax vst Plugin 32bit :
Threshold (Schwellenwert): -30dB
Output (Ausgang): -6dB
Benutzung auf eure eigene Gefahr hin
Schau noch aber nach welche VDJ Version und welche Buildt du genau verwendest.
Zum Denon MCX 8000 kann ich nichts sagen da ich den nicht kenne.
mfg,Dirk
geposted Thu 07 Dec 17 @ 9:45 am
Danke für die Antwort.
Die Tracks hab ich alle analysiert!
Bei meiner DDJ sz hatte ich das Problem nicht.
Daher wundere ich mich, weil an diesen Einstellungen hatte ich nichts geändert.
Viel wichtiger is die Sache mit dem nach pitchen ...hab schon ädliche Einstellungen probiert nichts funzzt so richtig! Hatte ich auch nie mit der DDJ sz!
geposted Thu 07 Dec 17 @ 8:18 pm
Hallo,besteht die Möglichkeit die Farbe der LED am Jog Wheel zu ändern? Ich würde gerne Deck 1 & 2 und 3 & 4 mit unterschiedlichen Farben versehen.
Ich hätte auch gerne die Funktion Trackend Warning eingestellt (habe ich am MCX eingestellt) aber es geht nicht
Danke im Voraus ...
Gruß Thomas
Danke im Voraus ...
Gruß Thomas
geposted Thu 14 Dec 17 @ 5:19 pm
