Hallo!
Habe mir eine RMX Con. geleistet.nun habe ich das Problem das beim abspielen der tracks in unterschiedlichen zeiträumen der track für millisekunden unterbrochen wird!Hört sich halt scheisse an!An was könnte es liegen!?
Hab schon die Stromversorgung der UsB Ports gecheckt!
Alle neuen Treiber installt!
ect.
ect.
geposted Fri 26 Dec 08 @ 5:23 am
wie sind die leistungen deines rechners? wie sind die config / performance einstellungen?
geposted Fri 26 Dec 08 @ 5:27 am
1,5Ghz dual core 3GB Arb.Ram
das sollte nicht das problem sein!CPU auslastung ist ganz niedrig wärend der ausfürung des programms!Was meinst du mit config einstellungen?
geposted Fri 26 Dec 08 @ 5:30 am
hast du irgendwo im skin von vdj ein knopf wo config steht? wenn ja geh da mal auf performance und schieb den regler nach ganz links und die latency auf auto.
es könnte auch sein das dieser button bei der abgespeckten variante des vdj fehlt, bin mir da nicht so ganz sicher. hast du noch etwas anderes am laufen wenn du vdj brauchst? z.b. w-lan?
geposted Fri 26 Dec 08 @ 5:45 am
Hallo,
hatte vorletzte Woche das selbe Problem. Es tauchte das erste mal nach Update des neuen HDJS4 Treiberpaketes auf, aber erst nachdem das Programm über 6 Stunden einwandfrei lief. Seltsam, seltsam ....
Grüße,
Frank
Grüße,
Frank
geposted Fri 26 Dec 08 @ 5:52 am
Hab ich jetzt gemacht!also regler nach links auf schnellste und bei soundkarte auf auto!?richtig?
Wlan und so hab ich alles aus!
so und nun noch den save mode deaktivieren (config / performance) overclock musst du ausprobieren dies kann dein rechner schneller oder langsamer machen ist model abhängig.
nun probieren wie es jetzt ist
geposted Fri 26 Dec 08 @ 5:54 am
Danke schonmal!ich werds ausprobieren!hattest du das problem auch?
geposted Fri 26 Dec 08 @ 6:03 am
ist immer noch weiss nicht was das sein soll!
geposted Fri 26 Dec 08 @ 6:07 am
ne aber das sind so die ursachen die meisst zu solchen sachen führen können. stell noch unter config / optionen das max laden auf immer und dann musst halt mal probieren obs gefunkt hat. wenn nicht, meld dich einfach wieder hier im forum.
geposted Fri 26 Dec 08 @ 6:08 am
gehst du über die sk der rmx?
geposted Fri 26 Dec 08 @ 6:10 am
Versuch mal in den Soundkartenoptionen die Einstellung 4.1 Soundkarte und nicht ASIO-RMX.
Bei mir war das Problem damit gelöst
Gruss Tanzi
Gruss Tanzi
geposted Fri 26 Dec 08 @ 8:17 am
sk?
geposted Fri 26 Dec 08 @ 9:00 am
soundkaete
geposted Fri 26 Dec 08 @ 9:03 am
Gruss Tanzi
in welchen optionen?
Gruss Tanzi
config / soundkarten hier die 4.1 wählen und nicht rmx asio
geposted Fri 26 Dec 08 @ 9:12 am
Ätsch schneller ;)
Ein gutes Neues Braenzu
Gruss Tanzi
Gruss Tanzi
geposted Fri 26 Dec 08 @ 5:07 pm
scheint zu funktionieren thx leute!
geposted Tue 13 Jan 09 @ 6:57 am
In der Version die bei der RMX beiliegt gibt es doch gar keinen Config Button ?!
geposted Tue 13 Jan 09 @ 7:19 am
sowohl als auch, frag mich aber nicht warum. zwei kumpels von mir haben die rmx gekauft, bei einem ist ein menue button wo man alles einstellen kann, beim andern eine weiterleitung zur 7tage vollversion testen.
geposted Tue 13 Jan 09 @ 10:59 am
