ok bei mir ist asio angeklickt , aber es hackt immer noch selten aber es hackt
geposted Sun 25 Jan 09 @ 7:50 am
und wo gehst du nun mit dem sound raus? wenn du über die pc lautsprecher oder der internen sk gehst wird es ewigs aussetzer geben. du musst das master out von der rmx nehmen und dann auf einen verstärker/mischpult/boxen line in. wie hörst du eigentlich vor? über die rmx?
geposted Sun 25 Jan 09 @ 7:54 am
ich gehe beim laptop (kophörer) raus und in die rmx input1 rein dann von der rmx output1 in die anlage.Fertig geht doch so oder???
und vorhören tue ich so habe kopfhöre in der rmx reingesteckt und dann kann ich das vorhören .Richtig?
geposted Sun 25 Jan 09 @ 7:57 am
wenn du schon sound auf dem kopfhörer hast deiner rmx dann hast du auch sound auf dem master out der rmx! du brauchst keine verbindung auser das usb von der rmx zum rechner! versuch mal den sound direckt von der rmx zu nehmen (der wird via usb an die soundkarte der rmx geleitet)
geposted Sun 25 Jan 09 @ 8:04 am
ok mach ich meld mich gleich wieder ob alles funktioniert:))
geposted Sun 25 Jan 09 @ 8:06 am
ja funktioniert aber trotzdem hackt es immer noch:(
was nun hast du noch ein tipp???
geposted Sun 25 Jan 09 @ 8:08 am
jetzt kannst du noch versuchen deine onboard soundkarte zu deaktivieren damit die dort nicht unnötig leistung nimmt. vista braucht schon alleine zum funktionieren 1gb ram da bleibt dir dann nur noch 1gb übrig für den rest. w-lan firewall autoupdates antivir etc ausschalten. versuch mal wdm und asio aus, beides testen. wenn du auf asio gehst, setz den wert relativ hoch d.h. 1024 oder höher. und immer wieder testen.
geposted Sun 25 Jan 09 @ 8:14 am
ok mach ich,kannst du mir noch verraten wie ich zwischen asio und wdm wechseln kann
geposted Sun 25 Jan 09 @ 8:17 am
im mapper der rmx solltest du im unteren bereich ein button für wdm und für asio haben, siehe bild oben. da drauf clicken und das eine oder andere wird aktiviert.
geposted Sun 25 Jan 09 @ 8:18 am
bei mir leuchtet asio wie bei dir ich kann nicht auswählen oder aktivieren muß ich da was anderes machen zuerst
geposted Sun 25 Jan 09 @ 8:20 am
so die onboard ist jetzt deaktiviert ich starte ihn jetzt neu und schau nochmal ob es immer noch hackt wenn ja brobiere ich das mit den einstellungen
geposted Sun 25 Jan 09 @ 8:24 am
ich selbst habe keine rmx, du musst dich etwas durch den mapper clicken irgendwo kannst du es umschalten.
ich schau nochmals nach, ev finde ich dir noch ein tipp.
geposted Sun 25 Jan 09 @ 8:26 am
funktioniert nicht hackt immer noch und ich kann leider nix umstellen im rmx menu
geposted Sun 25 Jan 09 @ 8:38 am
konnte jetztdie asio buffer größe umstellen doch sobald ich virtual dj öffne ist das alles wieder aufs alte gespeichert wie kann ich das verhindern???
geposted Sun 25 Jan 09 @ 8:55 am
hast du irgendwo eine einstell möglichkeit wo performance heisst?
wo soll die einstellung zu finden sein? beim rmx menu ?
geposted Sun 25 Jan 09 @ 8:56 am
ne das sollte eigentlich bei vdj sein, du hast ja aber kein config button :o/ hab leider keine rmx version zur hand. hast du einen menue button im vdj skin? was kannst du dort einstellen? oder kannst du im vdj progi garnichts einstellen?
geposted Sun 25 Jan 09 @ 9:00 am
rein garnix.
habe es aber ebend hinbekommenim rmx menu die asio buffer größe umzustellen und zu speichern es hat bis jetzt nicht mehr gehackt ich glaube daran lag es die buffer zeit musste ich nur verändern.
Hoffe es bleibt so
DANKE DIR RECHT HERZLICH FÜR DIE HILFE
JEFF BRINKS
Hoffe es bleibt so
JEFF BRINKS
geposted Sun 25 Jan 09 @ 9:02 am
ES GEHT JETZT WIRKLICH FEHLERFREI:)))))))))
BIN JETZT 5 minuten AM MIXEN OHNE HAKEN JUHUUU:))
DANKE DANKE
PEACE,JEFF BRINKS
DANKE DANKE
PEACE,JEFF BRINKS
geposted Sun 25 Jan 09 @ 9:04 am
bitte bitte, dafür sind wir ja da ;o) viel spass damit.
geposted Sun 25 Jan 09 @ 9:35 am
