Forum: Italian Forum
Topic: [NUOVO AGGIORNAMENTO] VirtualDJ 6.0.1 - Parliamone qui - Page: 3
mixalo prova a giocare con la manopola del fase che fa miracoli..
Scusami ma fammi capire meglio....di cosa parli??? Il FAse??? Wht's fase??'
nella configurazione timecode se guardi sotto ci sono come delle manopoiline o come le vuoi chiamare te su una c'e scritto fase prova a regolarla un po fino a che dovresti trovare la giusta regolazione io avevo un problema piu o meno simile al tuo e cosi lo ho risolto alla grande.
fai una prova se non va contatta l'assistenza ;)
Per gli amici che hanno M-Audio in particolar modo X-Ponent segnalo che ho avuto problemi di ASIO driver, nel senso che ad un certo punto (mentre insieme a Max Mora stavamo ottimizzando il programma per il suo spegnimento, che abbiamo visto si puo fare dopo 10/20 secondi dallo spegnimento/disconnessione USB dell'X-ponent) il suono non veniva più riprodotto dall' X-Ponent stessa.
Cosa strana perche prima funzionava tutto.
Il solo modo di sentirla era mettere nella configurazione audio 2 card.
Così facendo ripartiva tutto, ma non utilizzavo gli ASIO Driver dell' X-ponent.
Dopo vari tentativi o disinstallato i driver, ho riavviato il pc e ho reinstallato nuovamente i driver.
Fatto ciò è tutto ripartito senza problemi.
A presto.
FAbio "F@lconrec" Lenzi.
nulla in merito alle mie domande?
F3D3_75 wrote :
Ho provato e sembra tutto ok tranne le due cose che vorrei capire:
1) Se uso il master tempo la canzone continua a suonare "male", ovvero il kick viene spesso smorzato all'attacco: ho lasciato tutto in standard e uso due CDJ 400 con driver asio. Il computer è un notebook Samsung con 2gb di RAM e processore Core 2 Duo T5450 da 1,66 mhz.
Come posso migliorare queste prestazioni?
2) Ho notato con piacere le modifiche della ex sezione midi, ora chiamata "mappers". Ce ne sono davvero a volontà!!! :)
Ma mi potete spiegare per cortesia come si attivano gli effetti dai cdj 400?
Parla di menù button ma non capisco..
scusate ragazzi, sto per acquistare una hercules rmx con il software virtual dj home edition che dovrebbe essere lla versione 5.2
Oggi stesso mi sono accorto del lancio del nuovo virtual dj 6.0 però non ho capito una cosa....La home edition che troverò nella hercules rmx sarà aggiornabile alla versione 6.0 oppure dovrei acquistare una versione pro .....magari direttamente la 6.0 ?*?
Sara' aggiornabile alla versione 6 solo se acquistarai la licenza PRO.
Per cominciare la 5.2 che trovi in bundle con il controller va piu' che bene. Poi se vorrai fare l'upgrade alla PRO potrai usufruire dello speciale sconto per gli utenti Hercules.
Ti consiglio di leggere le FAQ.
moramax wrote :
Quote :
la mia scheda audio Echo Indigo DJ non viene più riconosciuta e quindi non funzionano i driver ASIO ad essa connessi.
ma quando hai selezionato ASIO nel config audio non compare nella lista delle schede?
Moramax, ho parlato con djcel che mi ha aiutato nella risoluzione.
era un problema di registro quindi lo scrivo per tutti gli utenti:
se evidenziate qualunque problema con la configurazione del software, premete il pulsante per resettare alle impostazioni di default nella sezione INFO di VirtualDJ
Altra cosa importante che ho scoperto soltanto oggi:
se usando una scheda ASIO notate che la canzone va più veloce rispetto alla corretta velocità, dovete forzare la frequenza di campionamento a 44,1 KHz nel pannello ASIO della vostra scheda audio
Ecco a me cosa mi è apparso da poco
In Effetti col keylock inserito fa davvero buttar fuori l'audio sta volta..
ho scaricato la nuova versione e volevo capire come si fa a mappare la herules steel.. volevo assegnare ai bottoni 6+6 dei due deck sia i loop con le varie lunghezze che gli effetti, inoltre ho notato come a differenza della 5.2 il tasto per aprire le cartelle (load deck) non funziona con la 6.
ciò che non capisco è il metodo di assegnazione del tasto tramite la skin......
Quindi non c'è soluzione?
Anche se si usa una scheda audio esterna tipo una Audio 8?
Per il keylock no..se ne è gia' parlato in altri post.
se vdj utilizzasse un motore timestretch di terze parti vedi elastique della zplane allora si che funzionerebbe bene
Come rimetto a posto la mappatura della rmx ?
anche se reinstallo vdj 6 adesso ho i jogwhell che mi comandano il volume!!
Premetto che ho provato la versione 6 per pochi minuti e ancora senza controller attaccato ma la funzione netsearch mi ha conquistato!
Domani faccio la prova completa e se tutto è ok mi sa che spruzzo ovunque!!! :D
Cioé manco più l'hard disk mi devo portare dietro ahaha (si fa per dire)
Se uno fa casino ( io ) nel mapper della rmx come faccio a ripristinarla come in origine?
Ragazzi vorrei dare un consiglio un po a tutti da vecchio saggio quale non sono (ne' vecchio ne' tanto meno saggio) :
evitiamo di postare il problema dopo pochi decimi di secondo o addirittura prima di "aver provato". Anch'io ho i miei dubbi/problemi ma mi riservo un po' di tempo (diciamo una settimana) per togliermeli/risolverli....dopo di che faro' la cosa piu' rapida , pratica e veloce : contattero' l'assistenza.
Un plauso al forum italiano e a tutti i suoi utenti che hanno saputo racchiudere in un solo topic "tutta la 6" . Ho letto decine di topic in quello internazionale....e , inglese a parte , c'e' una gran confusione data anche dall'entusiasmo della nuova release.
Per quanto riguarda la nuova versione un paio di dettagli :
- con la partizione ottimizzata non ho riscontrato il problema segnalato da moramax e falcorec riguardante Xponent : ovvero il processo di Vdj6 che resta aperto anche dopo la chiusura del software (se prima non si spegne il controller)
- ho provato una breve sessione di videomix , diciamo un po' meno di mezz'ora senza riscontrare nessun freeze video ne' altri problemi di sorta (sempre nella partizione ottimizzata e con file mpg1 (VCD) ).
Per il resto vorrei mettere l'accento sul nuovo linguaggio "script" che riguarda i mapping....è davvero potente e si possono fare cose mostruose , impensabili con la "vecchia" versione.
Con questo linguaggio finalmente i controller riescono "a star dietro" al software e alle innumerevoli funzioni che offre.
Per chi volesse un tantino "acculturarsi" nella seguente pagina è spiegata un po' la sintassi degli script , basta tradurre con google e la comprensione non sara' certo delle peggiori :
https://virtualdj.com/wiki/VDJscript.html
Super quoto HACKID, prima di fare 1000 domande fate almeno qualche prova!
Le funzioni "BASE" le si possono settare al volo con le Skin dedicate della Hercules
http://it.virtualdj.com/addons/4554/Hercules_RMX___Steel.html oppure tenendo premuti per alcuni secondi i tasti 1-6 e scegliendo dalla finestra popup che compare.
Altrimenti un tasto alla volta si parte dal "BUTTON1" fino al "BUTTON12" e li si rimappa nell'apposita pagina che metto sotto per quel casinaro di Ramirez, non utilizzando più l'assegnazione BUTTON -> djc_button non potrete più cambiare le funzioni BASE dalla Skin.
Io a primo acchitto, e mi scuso in anticipo con ichi ha avuto modo di apprezzare questa release, non mi sento momentaneamente soddisfatto.
Il problema più grosso che ho riscontrato riguarda la mappatura del controller che utilizzo. Il mio vecchio BCD2000 nella versione 5.2 funzionava come una Ferrari ma oggi non riesco neanche a giocare con il jog, non mi funzionano i led, etc.. Oggi mi chiedo se basta saper miscelare due brani per essere un dj, Questi mezzi software dovrebbero svolgere la funzione di aiuto in questo lavoro considerano il mondo a 360 gradi e non altro. Rimango in attesa comunque di conoscere come posso risolvere questi problemi di mappatura, prima ad es. con i mapper di moramax tutto diventava più semplice, oggi ......
22%
