Forum: Italian Forum
Topic: Cos'è il sistema TimeCode (Topic Generale) - Page: 5
Ok mi spiego meglio, anche ioho un po' di confusionein testa e faccio questa domanda perche' vorrei sia utilizare i cdj ed il mixer ma senza ausilio di VDj ed allo stesso tempo utilizzare i piatti (regalati) ma non avendo alcun disco in vinile e possedendo gia' la rmx utilizzare il timecode.
Ora la domanda e':
il segnale che esce dalla rmx e' unico in ingresso nel djm pertanto il mixer non gestirebbe 4 segnali ma 3 cioe' 2 dei CDJ (non in timecode) ed uno finale che viene dalla RMX per i due Vinile in TC - eì possibile tramite la rmx avere due segnali separati in uscuta da gestire separatamente con il mixer?
Spero di essere stato chiaro, vorrei(se possibile) avere modo di gestire sul mixer 4 segnali due dei cdj (no timecoded) e due dei piatti ( in timecode)
Spero che qualcuno mi possa aiutare: ho scaricato la versione di prova,ho collegato 1 piatto alla rmx e con il relativo timecode sono riuscito a fare funzionare il tutto ma il problema qual'e : faccio partire una traccia su un deck della rmx, faccio il passaggio con il vinile e tutto ok! Non appena vado a caricare una nuova traccia sul deck della rmx, automaticamente i due deck si invertono! Il piatto e gemini tt02, le impostazioni che ho seguito sono quelle che ho trovato in questo forum. Ingresso 1 timecode( ancora non ne ho due) uscita mixer estrno,scheda asio(e viene riconosciuta la rmx) . Ho provato a variare le impostazioni tra ingresso ed uscita ma niente , non appena faccio partire la terza traccia si invertono i deck e devo smettere! Il piatto e' collegato RCA all'ingresso 1. Sapete dirmi perche'
Se ti si scambia l'audio dei due deck nel momento in cui premi "Load" per caricare una traccia, mi sorge un dubbio.....
Questo è il classico comportamento del preascolto.
Fai questa prova....
Nel momento in cui pigi il tasto "Load" per caricare la traccia successiva, fai attenzione a ciò che ti accade in cuffia.
Ovvero, se in cuffia continui a sentire l'audio del deck in riproduzione.
Se così è, hai invertito le uscite della scheda audio, configurando erroneamente "Master: Can. 3&4 / Preascolto: Can. 1&2".
La configurazione corretta delle uscite è: "Master: Can. 1&2 / Preascolto: Can. 3&4".
Credo che il tuo errore consiste in questo.....
Ti allego uno screen:
pomata wrote :
.... é possibile tramite la rmx avere due segnali separati in uscuta da gestire separatamente con il mixer? ....
NO !
La RMX ha una sola uscita stereo composta da due canali (L sinistro e R destro).
Se vuoi utilizzare simultaneamente i due giradischi in TimeCode e i due CDJ come lettori CD, dovrai utilizzare la RMX solo per i giradischi in modalità TimeCode, e il mixer per gestire i due CDJ, occupando poi, un terzo canale del mixer per collegarci l'uscita della RMX, per poi collegare l'uscita del mixer ai diffusori attivi o all'amplificatore.
Sarà possibile fare quello che vorresti con la nuova versione di VDJ, che sarà rilasciata a breve....
ma a questo punto ti serve innanzitutto la versione PRO del software,
una scheda audio con 8 ingressi (4 CH stereo),
e un controller con 4 canali MIDI (o meglio 2 MIDI e 2 Analogici).
Se non ho interpretato male il tuo quesito, queste che ti ho appena scritto sono le alternative possibili.
Buon mix da Max....'(-_-)'
Grazie dell'aiuto ma la mia configurazione e' proprio come quella che hai indicato tu! Master 1&2 preascolto 3&4.
ho fatto mille tentativi cambiando tutte le impostazioni ma niente! Se alla voce ingressi metto None funziona tutto(cioe0 solo RMX) se metto due Timecodes non controllo niente con i deck dell a rmx (quindi finqui sembra tutto ok) appena metto 1 TC sorge il problema!
e' possibile che sia il collegamento del piatto che non va?E' collegato RCA all'ingresso 1, ho provato anche a spostare ingresso ma in questo caso non viene proprio visto quando faccio la configurazione.
Un'altra cosa che forse puo' essere d'aiuto, ho provato a mettere un vinile normale con la funzione Bypass(tasto source) ma addirittura non si sente niente e non so se mi ha cambiato deck in fase di caricamento dell'altra traccia
Ho seguito le indicazioni fornite da Davide 76 alla prima pagina del topic con due sole differenze:
1. non ho diabilitato il crossfader
2. non ho applicato la skin basic
possibile che il problema sia legato all'impostazione external mixer?
Se utilizzi un singolo timecode il controllo tramite il piatto/CDJ segue il deck attivo, prova nelle opzioni a disattivare il "Preascolto Automatico" e vedrai che anche se carichi un pezzo nell'altro deck il controllo del deck in timecode non cambierà più in automatico.
Per cambiare il deck attivo a mano basta cliccare i tasti 1 o 2 sulla Skin oppure spingere il tasto TAB della tastiera, attento perchè il deck attivo corrisponde anche al deck in preascolto in caso di configurazione audio come indicato sotto.
Con la skin di default in effetti non è molto chiaro questo funzionamento mentre con la mia skin si capisce molto meglio perchè vedi il cerchietto del tasto TIMECODE che cambia deck seguendo il deck attivo.
http://it.virtualdj.com/addons/skins.html?category=all&order=default&resolution=all&search=cue+rmx
Grazie Cioce, stasera provo a seguire i tuoi consigli e ti aggiorno.
Grazie a tutti, se riesco passo subito alla versione PRO
avrei una domanda, saro' lento a capire ma sento che mi sfugge qualcosa, il mio obiettivo e' :
2 piatti in timecode collegati alla rmx e al pc (vdjPro), dalla rmx esco e vado ad un mixer estero 4 canali che gestira' anche due cdj 350. e fino a qui tutto ok!(stasera seguiro' il tuo consiglio cioce per evitare che vengano autonomamente inveriti i deck)
Per quanto riguarda il mixer:
che cambia se lo prendo Midi o Non midi? Non riesco a capirlo con il mixer non devo controllare il software ma solamente i due cdj ed il segnale che arriva dalla rmx(al massimo i due cdj verrano usati con il pc solamente per utilizzare rekorbox.
ricapitolando: gia in posseso
2piatti gemini tt02
hercules rmx
vdj pro
2 cdj 350
da acquistare
Mixer? ( djm700-allen heat xone42-ddm4000-vestax pcm280)
Scusate saro 'ripetitivo ma sono ignorante in materia Midi e penso che ci sia qualche cosa che mi sfugge
Prova a far finta che la RMX non abbia la parte mixer in mezzo e vedila come se fossero due comunissimi CDJ, ogniuno dei due con la relativa uscita audio su RCA che poi vanno al mixer con cui MIXI.
Nelle impostazioni audio di VDJ non a caso esiste il setup external mixer.
Se non ti interessa il videomix di un mixer MIDI non te ne fai un tubo.
Non sai quanto mi e' utile la tua risposta!!!!GRAZIE
A prescindere dal prezzo voi quale mixer comprereste per la configurazione sopra esposto?
allen heat xone42
djm 700
vestax pmc 280
korg kaoss 402
ecler evo 4
ecler nuo 4
ddm4000
Pomata sei OFF TOPIC, ok che il mixer lo userai con i timecode ma pensa se ogni utente comincia a fare domande simili in questo topic...
hai ragione perdonami ma mi sono lasciato prendere dall'entusiasmo, torno subito in linea con il Topic e ti chiedo una cosa:
ho collegato due piatti alla rmx e ora uno viene riconosciuto e nelle impostazioni timecode e' tutto ok,<l'altro invece ( quello nuovo per interci) non riesco a far venire fuori il grafico quello tondo ma solamente una riga sfumata orizzontale e non
Prova a leggere il manuale di VDJ, anche se è inglese, perchè per settare i timecode su VDJ 6 è un po' un casino, se non risolvi fattelo sistemare in remoto dall'assistenza http://it.virtualdj.com/contact/index.html
sto facendo un po' di prove ed ora il grafico e' perfetto ma la QUALITY in basso a destra nel riquadro del grafio e' sempre tra l'1 ed il 3 %
Sempre io....... cioce ho fatto come dicevi tu, ho disabilitato il preascolto automatico ma il problema del cambo di deck rimane, sono ritornato ad unsare un solo piatto visto che l'altro non riesco a farlo funzionare:
configurazione attuale:
Ingresso : 1 timecode
uscita: Headphones
Master1-2 preascolto 3-4
Questo mi fa pensare ad un problema hardware.... qualcosa di fisico per intenderci.
Un connettore che fa falso contatto, un cavetto interrotto o qualcosa del genere.
Io comincierei a fare prove in questo senso.
Per esempio, scambiare giradischi, invertire gli ingressi e roba del genere,
ma in ogni caso bisogna sapere quel che si fà.
Immaginavo anche io Max, difatti ho invertito i dischi, ho invertito le testine, ho provato a modificare le impostazioni nella schermata debug, ho provato a disintallare i drivere ed installare i nuovi..... l'unica cosa che mi e' rimasta da fare e' cambiare i cavi di collegamento poi non so piu' cosa fare.
Invece per il problema dell'inversione dei deck, stessa cosa, ho fatto mille prove ma succede sempre
Hai ragione Cioce - procedo subito, ieri sera ho scritto ma per qualche motivo il messaggio non e' stato salvato - la prossima settimana diventero' PRO - ahaha spero che anche questo possa aiutarmi a risolvere i problemi che stanno rallentando la mia ascesa al successo----uahauhauahauhauahuahauha
Grazie
44%
