Mais um upgrade para nosso programa com algumas correções.
VirtualDJ 7.0.4 (5 de maio de 2011)
* Alterado JogSensitivityScratch padrão para 200% (em instalações novas)
* Novo registro JogSensitivityScratchMotor (padrão 100%) para o ajuste separado para jog motorizado
Corrigido um erro potencial no editor de ID3 tag
* Corrigido dupla \ em caminhos com novo instalador (fazia com que plugins do Sonique não abrissem)
* Corrigida a falha no coverflow quando a altura era exatamente 1 pixel
* Segurar/Liberar touch_jogwheel quando mudando vinyl_mode
* Corrigido pitch_range alterando pitch de todos os decks para a mesma escala
* Corrigido sampler muda automaticamente para "pitch lock" quando um loop é gravado
* Unidades de CD e Rede não mostram mensagem popup de erro ao navegar por estas unidades (para ainda obter janela popup de login para unidades em Rede, mantenha CTRL pressionado enquanto clica na unidade)
* Corrigido crash raro ao deletar ponto de CUE
* Corrigido crash possível ao desconectar um controlador quando vários controladores HID são utilizados
* MAC: corrigido alterações para configurações de latência
* Novo registro AutoPitchRange para alterar a escala quando necessário ao equiparar BPM automaticamente
* VDJScript novo: "get decks" ou "get decks 4 ? ..."
* VDJScript novo: "get effect_button_name" e "get effect_slider_name"
Segue também original do VDJPedia
Link original.
http://www.virtualdj.com/wiki/VirtualDJ%20History.html
VirtualDJ 7.0.4 (05 May 2011)
* changed default JogSensitivityScratch to 200% (on fresh installs)
* new registry JogSensitivityScratchMotor (default 100%) for separate setting for motorized platter
* fixed a potential bug in ID3 tag writter
* fixed double \ in paths with new installer (caused sonique plugins not to open)
* fixed crash in coverflow when height was exactly 1 pixel
* release hold on touch_jogwheel when switching vinyl_mode
* fixed pitch_range brings the pitch of all decks in range
* fixed sampler switches automatically to "pitch-lock" when a loop is recorded
* CD and network volumes don't show error popup when browsed (to still get login popup for network drives, hold CTRL while clicking on the drive)
* fixed rare crash when deleting a cue point
* fixed a possible crash when using several HID controllers and disconnecting one
* MAC: fixed changing latency settings
* new registry AutoPitchRange to change the range when needed by a bpm-match
* new vdjscript: "get decks" or "get decks 4 ? ..."
* new vdjscript: "get effect_button_name" and "get effect_slider_name"
Link original.
geposted Thu 05 May 11 @ 3:08 pm
Uso o Vurtual DJ Home com a seleção de duas placas (uma para tocar e outra para fone).
Entretanto, desde a versão 7.0.3 que o VirtualDJ vem com "Drive de som primário" selecionado para ambas as placas na configuração padrão.
Ao tentar mudar a placa secundária para a placa correta o programa alerta que é uma configuração complexa e que irá fechar em 10 minutos.
Isso não acontecia até a versão 7.0.2.
Creio que seja um BUG.
Há como corrigir?
Obrigado.
Ilanio Castro
Há como corrigir?
Obrigado.
Ilanio Castro
geposted Sat 14 May 11 @ 11:01 am
Isso não é um BUG e sim uma FEATURE.. rs
O Virtual DJ HOME tem uma limitação de 10 minutos para configurações complexas. Ele se mantém gratuito apenas com aquelas opções que estão nao primeira tela. Normalmente ele funciona com a placa de som onboard para o Master e uma placa USB externa para o fone de ouvido.
geposted Sat 14 May 11 @ 12:36 pm
@ Ilanio
Estou fazendo o download da HOME e instalando aqui pra ver se mudou mesmo. A limitação de 10 minutos somente era válida quando se clica no botão [MORE], e para pré escuta não é necessário usar este recurso.
geposted Sat 14 May 11 @ 1:00 pm
Pois é galera.
Dêem uma olhada.
Na versão Home, quando se seleciona a opção de pré-escuta usando placa USB, o programa seleciona driver primário para ambas as placas (a de MASTER e a de ESCUTA) e, para mudar você tem que clicar no botão MORE, que gerará o alerta e manterá a configuração que for alterada apenas por 10 minutos.
Eu acredito que seja BUG (e não FEATURE) porque na versão 7.0.2 o programa selecionava automaticamente placas diferentes para MASTER e ESCUTA, não precisando de alterar nada e, consequentemente, não gerando esse aviso.
Da versão 7.0.3 para frente ele seleciona somente driver primário para MASTER e ESCUTA, mesmo com outra placa no computador. Isso é ridículo, pois isso deveria acontecer apenas se não houvesse duas placas no micro e foge totalmente da proposta de design da configuração que é fazer a ESCUTA em uma placa diferente.
Já tentei configurações com placa USB, fixas e nada. O programa sempre mantem driver primário para ambas as placas.
Voltei para a versão 7.0.2 e nela funciona corretamente (a placa MASTER é configurada para Driver de som primário e a placa de ESCUTA para a minha segunda placa) sem precisar de alterar nada (e não gerar o aviso dos "10 minutos").
Quem estiver duvidando faça o teste e diga se isso não é BUG...
Dêem uma olhada.
geposted Sun 15 May 11 @ 9:02 am
Pode ser BUG e pode também ser uma modificação feita na versão HOME 7.0.4 para impossibilitar uso de duas placas de som.
Vou verificar com o pessioal da Atomix e confirmar se isso é realmente proposital.
geposted Tue 17 May 11 @ 2:58 pm
Pô se for proposital então a configuração que eles mostram, usando a placa USB e a placa do micro serve para quê? No fim perde o proposito.
geposted Thu 26 May 11 @ 3:33 pm
Não tivee ainda nenhum retorno sobre ser ou não um bug, mas ao menos outros usuários mais experientes e um atendente do suporte Atomix também receberam reclamações parecidas.
Até que saia uma nova versão para saberrmos se haverá modificação, procure uma versão HOME mais antiga, onde o recurso funciona normalmente.
geposted Thu 26 May 11 @ 7:07 pm
Recebi a confirmação do suporte da Atomix:
"Yes, we confirm this is a bug in the current 7.0.4 version.
We will fix this in 7.0.5.
The bug is that the Home edition incorrectly detect if the soundcards have enough outputs to be used as a monitor soundcard (and therefore default back to the same card as the default one used for the main output).
A temporary fix, until 7.0.5 is available, is to click on "More...", then select in output "advanced config", and click on "advanced config...".
Just opening the advanced config window will correctly set the number of channels on every soundcard.
You can then cancel the advanced config window, and keep the basic usb-headphone configuration."
Então está aí a dica para usar o programa até sair a versão corrigida.
geposted Tue 07 Jun 11 @ 4:16 pm
Obrigado pelo retorno, o tópico que abri no fórum sobre "Bug Detection" continua sem nenhum pronunciamento do team Atomix.
Vale traduzir o retorno.
ilanio wrote :
Sim, podemos confirmar este é um bug na versão 7.0.4 atual.
Vamos corrigir isso no 7.0.5.
O problema é que a edição Home comete um erro ao detectar se as placas de som têm saídas suficientes para serem usadas como uma placa de som de monitoração (e, por causa disso, definem a mesma placa que já está como placa de som padrão usada para a saída principal).
Um método para correção temporária, até que a 7.0.5 esteja disponível, consiste em clicar em "More ...", em seguida, selecionas no box OUTPUTS a opção"Advanced audio config"e clique no botão "Advanced Config ...".
Somente o ato de abrir a janela de configuração avançada, fará com que o programa defina corretamente o número de canais em cada placa de som.
Você pode, então, cancelar a janela de configuração avançada, e manter a configuração básica Headphone-USB.
geposted Tue 07 Jun 11 @ 8:39 pm
esta versão já tem o mapper para controladora da pioneer?
geposted Fri 29 Jul 11 @ 8:16 am
SE você estiver falando das Pioneer DDJ-T1 e DDJ-S1, a resposta é não.
As controladoras Pioneer foram lançadas após o release do VirtualDJ 7.0.4, porém o mapper das mesmas já está disponível para download para usuários Pro Full licenciados.
geposted Fri 29 Jul 11 @ 10:56 am
Gostaria de saber se existe alguma configuracao ou se nao é possivel mesmo do VJ "dar fade" quando navegamos no espectograma das musicas carregadas em cada player (como o Winamp faz quando se adianta ou atrasa a musica na barra de tempo).
Desde ja agradeço.
Desde ja agradeço.
geposted Wed 03 Aug 11 @ 1:01 pm
Não no VirtualDJ. Os fades de vídeo somente são feitos mediante ação nos deslizantes (fade to black); crossfader (transição) ou automix (transição).
geposted Wed 03 Aug 11 @ 1:16 pm
