Galera, é possível criar uma skin pro Virtual DJ utilizando dois monitores?
Queria deixar um monitor só com os decks e o segundo monitor só com a parte da Playlist...
Alguém já fez isso?
Obrigado!
Alguém já fez isso?
Obrigado!
geposted Thu 29 Dec 11 @ 11:14 am
Não!!!Fica fora dos padrões da Atomix!!O programa em si,ja é uma simplicidade.Sobre o skin,é só feito referente a necessidade de melhorias nos mappers sobre referentes hardwares.
geposted Fri 30 Dec 11 @ 1:07 pm
Calma, teho quase certeza que já v uma skin dessas... me deem um tempo que vou tentar achar...
geposted Fri 30 Dec 11 @ 1:18 pm
Desculpe por ter me precipitado antes.existe uma( VIRTUALTOUCH DUPLO).mas ela é pata touch screen.
geposted Fri 30 Dec 11 @ 1:54 pm
Não necessariamente servem só para Touchscreen, mesmo a skin Touchscreen pode ser usada como qualquer outra; as skins touchscreen geralmente tem elementos maiores para possibilitar manipulação por toque mais facilmente.
Parece que o truque destas skins é usar o modo estendido do monitor e preenchê-lo em toda sua extensão. Até o momento não apareceu nenhum skinner para fazer em resoluções mais comuns (por exemplo: se usando 2 monitores 1280x800 seria 2560x800), mas não parece tão complicado elaborar.
Mas cabe lembrar que se o usuário tiver hábito de utilizar a saída principal de vídeo do programa em fullscreen, pode haver um conflito entre a tela da skin e a saída de vídeo.
Até o VirtualDJ 6.1.2, era normal encontrar este tipo de skin. Elas eram chamadas "Multi-Instance Skins" e utilizavam uma propriedade do VirtualDJ chamada (óbvio) multi-instance. Mas ter uma skin deste tipo não era obrigatório para ter um "double-skin".
Era possível executar duas instâncias diferentes do VirtualDJ na mesma máquina, o que possibilitava que você tivesse skins diferentes em cada instância, até mesmo com resoluções diferentes em cada uma. Cada instância podia ser configurada separadamente (diferentes sound setup, options, skins, etc.) e este recurso era muito utilizado por usuários que necessitavam mais de 2 decks (4, 6, 8, etc.) uma vez que o programa ainda tinha somente 2 decks.
Também era possível sincronizar duas máquinas em rede que tivessem VirtualDJ para compartilhar dados, o que possibilitava mixar usando SYNC em máquinas diferentes.
Este recurso foi abolido no VirtualDJ 7 pois o mesmo já tem recursos multi-deck, e também porque muitas instâncias rodando na mesma máquina sobrecarregavam sobremaneira a CPU. Com o desenvolvimento contínuo de hardware, acredito que hoje seria possível usar multi-instance sem o impacto que provocavam no passado, mas infelizmente o VirtualDJ não anda pra trás...
geposted Fri 30 Dec 11 @ 5:16 pm
