ola so novo no fórum e na área de djs, estou comprando equipamentos para entra no ramo comprei uma hercules 4-mx e to na duvida em qual sistema de som compra para eventos como casamento aniversario formaturas entre 300 a 500 pessoas via este kites
Amplificador de Potencia EtelJ NITRO 6400 4ohms 1600 watts RMS + Caixas Acusticas com AF Snake 1x15+TI ESV615 8ohms 900 watts RMS
http://www.etelj.com.br/etelj/manuais/linhanitro.pdf
http://www.snakepro.com.br/v2/detalhe_produto.asp?id=39793114557JEJB23Q
Amplificador de Potencia EtelJ NITRO 6400 4ohms 1600 watts RMS + Caixas Acusticas com AF Snake 1x15+TI ESV650 8ohms 1100 watts RMS
http://www.snakepro.com.br/v2/detalhe_produto.asp?id=399121633322MYIXMR
Ampliifcador de Potência Etelj NITRO 4400 + Caixas Acústicas cm AF MAGNUM 1x15+TI 15/350 8ohms 840 watts RMS
http://www.magnumfalantes.com.br/index2.html
Ampliifcador de Potência Etelj ESR-1600 4ohms 400 watts RMS + Caixas Acústicas com AF OVERSOUND 2x12+TI 300w12 4ohms 650 watts RMS
http://www.etelj.com.br/etelj/manuais/linhaesr.pdf
http://www.oversound.com.br/novo/downloads/projetos/steelline-p.pdf
e tambem o novo micro sistem da sony q parece q da para usar como amplificador
http://poweredbyu.sony.com.br/#/minisystem/fst-sh2000
poderia me dizer qual cumpre com qualidade minha necessidades com melhor custo e beneficio c alguem pode me indicar tbm uma q nao esteja na lista fico agradecido por ja agradeço
[Neste fórum não permitimos incentivo a compra e venda de produtos de terceiros, portanto todos os seus links para sites de compra e venda foram alterados para sites com informação técnica dos fabricantes dos produtos. Speedy53]
geposted Sun 29 Jan 12 @ 3:54 pm
Se você vai comprar um amplificadoer e caixas, porque vai comprar também um micro-system? Não faz sentido pra mim. Só se for pra botar um sonzinho no seu quarto ou numa sala ou garagem.
Não se dimensiona equipamento pelo número de pessoas que estará presente no evento, pois você pode eliminar a interferência provocada pelos corpos das pessoas através de um bom posicionamento de caixas. Geralmente se determina pelo ambiente a ser sonorizado. Tamanho do ambiente, se é fechado ou aberto, pressão sonora desejada, etc. Através destas características, você conseguirá a potência necessária para sonorizar o ambiente. Procure primeiro pensar o tamanho da pista de dança que você quer sonorizar, e saiba que este será o limite do seu equipamento de som, ou seja, mesmo se você for contratado para fazer uma festa pra 1000 pessoas em um salão de 20.000 m2, sua pista de dança terá somente X m2 pois este é o limite da sua potência. Os 3 kits em questão são para ambientes de pequeno e médio porte. Ou grande porte com baixa fidelidade (baixa pressão e alta dispersão). Se for esta sua proposta, qualquer um atenderá sua necessidade.
Indicar um sistema é algo complicado, existem milhares de opções e milhões de combinações possíveis. Procure determinar seu objetivo, depois pesquise na internet como deteminar a potência que você precisa, depois foque nos equipamentos necessários, se quiser verifique fabricantes mais conceituados, mas de antemão isso não necessariamente é obrigatório pois fabricantes pouco conhecidos também oferecem bons produtos.
geposted Sun 29 Jan 12 @ 6:31 pm
Olá speedy de já meu muito obrigado vc ta sempre ajudando os q precisam, então o micro- system eu estava pensando em usar no lugar da caixas amplificada pq ele parece ser bem potente ate mas potente q algumas caixa citadas, vó tentar seguir sua dica mas acho meio difícil medir pelo tamanho do ambiente pq nunca vó saber q tipo de trabalho vai aparecer em qual tamanho de para tocar em ambientes de pequeno e médio porte sem fazer feio sabe esse é o meu medo ambiente vó ser contratado para tocar só q quero um equipamento q eu possa tá preparado
geposted Mon 30 Jan 12 @ 6:00 pm
É por isso que sugeri que você defina um tamanho mínimo de ambiente, assim seu som será dimensionado pelo tamanho q vc escolher, e se alguém te contratar para um ambiente maior você terá que deixar o contratante ciente da limitação.
Cuidado com micro-systems. Alguns fabrficantes utilizam outras unidades para determinar potência. Quando for comparar potencia, procure sempre a unidade WATTS RMS, esqueça outras muito usadas para enganar leigos. Além disso, fique atento se a especificação se refere a potencia por canal ou potencia total, por exemplo, se um amplificador tem 800W RMS por canal e usa 2 canais, terá no total 1600W RMS de potência. O micro system da Sony tem potencia total 1500W RMS mas se você usar um micro-system em qualquer evento, passará a imagem de "DJ de quarto", coisa que recomendo não adotar.
geposted Mon 30 Jan 12 @ 7:09 pm
valeu espeedy muito obrigado tá ajudando bastante, só + uma pergunta 1600w rms de potencia total daria para atender um ambiente de qual tamanho uma ambiente aberto q exige + daria para uns 30m² ou + ? d já agradeço por tudo abç
geposted Wed 01 Feb 12 @ 12:53 pm
ola eu devo consederar a potencia total pela a potencia do amplificador ou da caixas
geposted Fri 03 Feb 12 @ 12:40 pm
Sempre do amplificador. A potencia das caixas de som deverá ser 1,5x ou 2x a poténcia de saída do amplificador, para evitar que as caixas queimem caso haja algum pico momentaneo de potência.
geposted Fri 03 Feb 12 @ 4:34 pm
valeu por tudo abç
geposted Sun 05 Feb 12 @ 8:38 am
Ola, compre um kit da 4vias com 2 caixas com 2 falantes de 15 + driver de titaneo oversound,snake ou selenium ( Magnum é empresa de fundo de quintal, nao recomendo) de no minimo 600w rms, e compre um amplificador com no minimo 2x a potencia de cada caixa com a correta impedancia para que voce possa suprir os picos de som ( musica eletronica tem muitos picos, ainda mais em graves) e ja que o amplificador tem 2x a potencia das caixas, voce tera que cuidar com o ouvido para nao distorcer e queimar as caixas ( é so abaixar o volume quando notar distorcao).
Com esse kit voce ira conseguir sonorizar com tranquilidade eventos em ambientes fechados para ate 300, 400 pessoas. Obs: Recomendo uso de subwoofer para encorpar o seu som e seus graves.
geposted Sun 05 Feb 12 @ 11:15 am
bjacobi, considerando a mesma impedância da saída do amplificador e das caixas de som e uma ligação simples, sem alto-falantes em série ou em paralelo, normalmente eu indico que o AF tenha uma potência 2x MAIOR que a da saída do amplificador.
Mas você está aconselhando o contrário, que o elemento amplificador tenha uma potência 2x MAIOR que a potência das caixas de som.
Trata-se de uma polêmica antiga, existem pontos prós e contra ambas orientações: no caso da que orientei, há o problema do amplificador não sensibillizar corretamente o AF e isso gerar perdas no áudio. E no caso da orientação que você deu, haveria uma limitação no ajuste do ganho do amplificador, que somente poderia alcançar 1/2 do ajuste total para não provocar distorções e danos ao AF.
Na prática, temos bons relatos de ambas correntes, mas achei importante frisar este detalhe para evitar confundir ainda mais os usuários do fórum que em geral, acham que somente há uma maneira certa de se fazer as coisas.
Mais detalhes nos links abaixo.
http://revistahometheater.uol.com.br/site/tec_artigos_02.php?id_lista_txt=110
http://www.htforum.com/vb/archive/index.php/t-3837.html
geposted Sun 05 Feb 12 @ 2:17 pm
é um assunto bem discutido mas na duvida compra uma com potencia semelhantes acho melhor
geposted Sun 05 Feb 12 @ 7:08 pm
Por ter essa dúvida tb resolvi comprar tudo ativo + passivo (caixas) e ativo Subwoofer.
Achei mais prático e seguro.
geposted Mon 06 Feb 12 @ 10:28 am
qual tem melhor desepenho ativo ou passivo
geposted Sat 17 Mar 12 @ 7:41 pm
É indiferente. Sistemas ativos são mais práticos pois não requerem um amplificador modular, só isso. É bom para pessoas que necessitam mobilidade.
geposted Sun 18 Mar 12 @ 5:19 pm
mesa de som e necessario para uma sonarização tem cerventia para djs ou não a necessidade
geposted Sat 05 Jan 13 @ 6:54 pm
Para desempenhar seu trabalho, o DJ utiliza uma "mesa de som" (mais conhecida como mixer) própria para DJs.
geposted Sat 05 Jan 13 @ 7:14 pm
