olá bom meu computador é um netbook então não consigo fazer nenhum download por CD gostaria de saber se tem como baixar VirtualDJ LE pelo próprio site da virtual DJ
geposted Sun 03 Jun 12 @ 5:50 pm
Claro que sim. Clique aqui e baixe o VirtualDJ LE direto do seu centro de downloads. Caso queira acessar diretamente, clique na guia "Download Center" logo abaixo da foto do seu perfil, logo ali no topo da página.
geposted Sun 03 Jun 12 @ 6:26 pm
Meu equipamento ele é novo , pela internet só consigo usa-o por 10 minutos e ele é desativado .O cd- rom version 1.3 funciona ligeiramente o players , não consigo usar as pikps e o vendedor não recebe de volta o aparelho e eu só falo e leio em português e como da pra perseber , só escrevo também em port... Já fiz centenas de dolowds até o driver asio consta não existente na abertura do virtual. Preciso de um suporte ou vou jogar isso no chão tudo é pago na internet e é extrangeiro. Como posso faço pra essa .... funcionar ?
geposted Mon 17 Dec 12 @ 8:51 pm
Primeiramente, calma! Sem isso e moderação nos termos, você não conseguirá resolver nada. E depois, procure ajuda de um amigo que tenha domínio básico de língua inglesa, infelizmente algumas coisas poderão aparecer para você em inglês durante o processo de instalação e se você não souber o que está fazendo, pode acabar fazendo algo errado e falhar no objetivo principal.
O equipamento é estrangeiro mas no site de suporte Hercules você tem o manual em português, baixe e leia com atenção.
http://ts.hercules.com/download/sound/manuals/Mk4/DJ_Console_Mk4_POR.pdf
O manual do VirtualDJ LE fornecido com seu controlador está em espenhol, mas você entenderá com facilidade.
http://ts.hercules.com/download/sound/manuals/Mk4/VirtualDJ_6_Mk4_Manual/06_Spa_VDJ_DJC_Mk4_Manual.pdf
Vamos começar do zero, pois por falta de orientação (que você tem nos manuais acima) você pode ter cometido muitos enganos e instalado coisas inúteis no seu sistema que prejudicarão o funcionamento do seu equipamento.
O primeiro passo é desinstalar TUDO que você instalou. As "centenas" de aplicativos, programas, drivers instalados até agora. Você só precisa instalar 2 coisas no seu sistema: os drivers da MK4 e o VirtualDJ LE fornecido com seu equipamento.
O VirtualDJ que você está usando só funciona por 10 minutos pois trata-se do VirtualDJ Home Free. Como se trata de uma versão gratuita, ela tem vários limites, e só funciona com qualquer controlador para testes por 10 minutos. Como já escrevi, desintale-a imediatamente, não servirá de nada para você. Se quiser saber mais sobre as plataformas do VirtualDJ e limitações de cada uma, leia o tópico "Novato no fórum? Leia este tópico".
Para termos plena certeza que não ficará nada no seu sistema, faça uma limpeza de registros e uma limpeza de dados com o programa CCleaner (clique aqui para baixar). Se você não tem a menor idéia de como fazer uma limpeza de registros e de dados com CCleaner, clique aqui.
Após executar esta etapa, você precisa parar e pensar um pouco sobre compatibilidade entre os drivers, o programa VirtualDJ LE e seu sistema operacional. Seu equipamento é compatível com Windows XP/Vista/7 e Mac OS 10.5/10.6. Se você tiver um sistema operacional diferente de qualquer um destes, ou algum sistema operacional personalizado por Hackers (por exemplo, XP Black Edition), saiba que não terá sucesso ao usar seu equipamento.
Caso seu sistema operacional esteja dentro dos limites especificados, começaremos a instalação de drivers.
Clique aqui se você usa Mac OS, baixe e instale os drivers mais recentes para seu equipamento.
Clique aqui se você usa Windows, baixe e instale os drivers mais recentes para seu equipamento.
As instruções para instalação de drivers encontram-se na página 3 do manual do equipamento.
Ao finalizar a instalação, reinicie o sistema.
Após completar com sucesso a instalação de drivers e reiniciar, se estiver usando Windows realizaremos um procedimento simples antes de instalar o VirtualDJ LE: removeremos a placa de som Hercules como dispositivo padrão do Windows. Isso não interfere inicialmente no funcionamento do seu equipamento, mas pode dar dor de cabeça no futuro. Acesse Menu Iniciar > painel de controle > sons > gerenciar dispositivos de áudio, clique na guia "reprodução" e escolha outro dispositivo de áudio que não o Hercules, clique com botão direito neste dispositivo e escolha a opção "definir como dispositivo padrão". E depois faça o mesmo na guia "gravação". Depois disso feche o gerenciador e siga em frente.
Agora, instalaremos o VirtualDJ LE. Basta clicar aqui, baixar e instalar a versão disponível no seu centro de downloads. Sempre observando qual o seu sistema operacional. Reinicie o sistema após instalar o VirtualDJ LE.
Ok, você deve estar pensando porque não usei o CD de instalação que foi fornecido com o equipamento. Simples: eu não preciso dele. Tudo que tem nele se encontra na internet, e melhor: atualizado!
Reiniciado o sistema, o equipamento possivelmente estará funcionando. Mas atente para as observações abaixo:
- Pelo que consta no manual, o VirtualDJ LE é customizado para seu equipamento, o que significa que você não precisa instalar nenhum mapeamento (mapper) ou definir configuração de áudio (sound setup). Mas caso tenha problemas de áudio e não conseguir fazer pré-escuta, acesse config > sound setup (SE estiver liberado no programa) e defina como abaixo
Inputs: None
Outputs: Headphones
Soundcard: Hercules
em frente ao box Outputs, defina "Master: Chan 1&2 / Headphones: Chan 3&4" no menu drop-down - Esteja certo de não cometer falhas de operação. Um erro frequente neste processo é o usuário pensar que o equipamento/programa faz coisas que ele realmente não faz. Lembre-se que não é falha do equipamento. Fique atento ao modo de operar e aos limites especificados nos manuais. Saiba como funciona o mixer do VirtualDJ, clique aqui.
- Caso você queira testar recursos não liberados no VirtualDJ LE, você pode iniciar o período de testes do VirtualDJ Pro Full e você terá 20 dias para usá-lo. Após estes 20 dias seu programa volta à condição normal. E se você quiser, poderá comprar o upgrade para o Pro Full e terá um bom desconto... se e quando quiser fazer isso, clique "BUY" e digite seu número de série no campo UPGRADE TO VIRTUALDJ PRO FULL.
- Se você tiver algum problema, não saia atirando para todos os lados tentando resolver de qualquer jeito. Observe as dicas já registradas neste post, pois considerarei que você já atentou para as mesmas e não são motivo de problemas, e veja também se o sistema ou o programa exibem mensagens de erro, anote-as e volte a este tópico, onde tentaremos passo-a-passo resolvê-los.
geposted Wed 19 Dec 12 @ 11:27 am
