olá
eu sou dj e uso caixa de som emprestada (com amplificador)....
Gostaria de comprar caixas de som mais nao tenho muito dinheiro para investir agora, achei no ML uma caixa em um preço bom mais gostaria de saber se irá atender a minha necessidade ou nao....
Segue abaixo as especificações das caixas
(Ativa)Csr 770a Caixa de som amplificada (ativa) tipo bass-reflex de 2 vias, com alto falante de 8" e drive de titânio. Funciona com sistema mestre/escravo (pode ligar outras coixas nela) e echo para microfones.
- Potência 100W RMS
- Impedância: 8 Ohms
- Sensibilidade 95dB
- Frequência de resposta 55Hz - 20KHz
- Controle Graves/Agudos +/- 12dB
- Controle de Volume Master
- Dimensões: L: 30cm, A: 41cm, P: 26cm
- Peso: 9,2kg
(Passiva) Modelo CSR 770
Conexão: 2 conectores paralelos Speakon
Especificações:
- Sistema Bass-Reflex
- Woofer de 8"
- Drive de titanio
- Potência: 150W RMS
- Resposta de Freqüencia: 55Hz ~ 20KHz
- Sensibilidade: 98dB
- Dimensões: 29cm x 39cm x 27cm (LxAxP)
- Peso: 7Kg
Desde já
Obrigado
- Potência 100W RMS
- Peso: 9,2kg
Especificações:
- Woofer de 8"
- Drive de titanio
- Peso: 7Kg
Desde já
Obrigado
geposted Tue 19 Jun 12 @ 11:54 am
Dificílimo responder uma vez que você não disse qual é sua necessidade...
Por exemplo: se você necessita sonorizar um local aberto de 1000m2, a resposta é não, mas se você quer colocar som no terraço da sua casa, a resposta é sim.
geposted Tue 19 Jun 12 @ 5:48 pm
Eu particularmente acho que 100 RMS de potência baixo, mesmo para som em casa.
Eu recomendo ver alguma de 150 RMS (real), você vai gastar um pouco só a mais, pois a diferença é pouca.
Outra dica procure as de madeira, são mais pesadas e o som muito melhor.
Em relação a marcas sugiro você pesquisar nos foruns e na internet pois é muito questão custo x beneficio.
geposted Tue 19 Jun 12 @ 5:59 pm
bom as caixas seriam para fazer festas ....
mas já entendi.
vou dar uma pesquisada e qualquer duvida eu volto aqui
muito obrigado
mas já entendi.
muito obrigado
geposted Wed 20 Jun 12 @ 8:28 am
olá
estou de volta pois comprei duas caixas de som (1 amplificada e uma passiva)
Caixa Ativa Injetada Usb Cl200a Donner Clarity Titanium
Falante de 12”
Driver Titanium
Equalização de 04 vias: LOW, MID LOW, MID HIGH, HIGH
Entradas:
Mic 1: 01 jack 1/4 TRS (P10) e 01 Cannon (XLR) (C.V.I.)*
Mic 2: 01 jack 1/4 TRS (P10) e 01 Cannon (XLR) (C.V.I.)*
LINE: 01 RCA e 01 Cannon (XLR) (C.V.I.)*
USB: controles PLAY/PAUSE , AVANÇO , RETROCESSO
Com controle remoto**
Saídas:
LINE OUT (0dB): 01 jack 1/4 TRS (P10) e 01 Cannon (XLR)
Speaker Out 8 Ohms 200 W RMS
Sensibilidade (1W/1m): 99 dB 1mts
Resposta de Freqüência: 10 Hz - 45 Khz
Crossover passivo 2 vias: 1,7Khz/18 dB oct
Dimensões (mm): (H) 600 x (L) 420 x (P) 330
Peso (Kg): ~ 18,94
Clarity cl 200a - USB 200W rms
Woofer 12 polegadas
Drive de médio agudo de titânio
Crossover interno com corte de freqüência em 1.7kHz a 18db por oitava
Amplificador interno com circuito classe AB 200 w rms a 8 Ohms e 400W rms em 4 Ohms
Resposta de freqüência da caixa acústica ativa de 60HZ a 20KHZ
Impedância 8 Ohms
Ângulo de cobertura horizontal 90 graus e 45 graus na vertical
a passiva é mesma marca mesmo modelo e segundo o vendedor quando ligada a passiva nessa caixa ele multiplica a sua potencia tornando as duas caixas 400 w ao todo ...
gostaria de saber se as caixas são boas tendo em vista que usarei as caixas para tocar em festas de pequeno, médio e grande porte ....
desde já obrigado
Falante de 12”
Driver Titanium
Entradas:
Saídas:
Peso (Kg): ~ 18,94
Woofer 12 polegadas
Impedância 8 Ohms
desde já obrigado
geposted Tue 17 Jul 12 @ 8:18 pm
Acho que será bom para festas de pequeno e médio porte e festas de grande porte (pista pequena), razoável para fraco em festas de grande porte (pista grande) e áreas abertas. Use tripés ou ponha as caixas em lugares com 1,5m ou mais para melhorar a dispersão sonora e evitar obstáculos.
Mas na verdade, pare de neurose e toca pro pau, menino! Agora q você tem as caixas, faça testes práticos! Coloca som no quintal, no campo de futebol, na sala, daí vc vai ver qual é! E tenha boas gigs!
Cara, realmente essa vai pro quadro "vendedor fala qualquer merda pra vender"... rs... Santa Lei de Ohm, Batman! Tô pra ver a mágica que vai fazer um AF de 200W suportar 400W de potência sem esbuguelar todo.
Na verdade, ai usar a caixa passiva você tem duas caixas de 200W por canal, totalizando 400W de potência. "Cada caixa vira 400W" foi forte demais... rs
Mas agora já foi. Detona aí suas caixas, só tenha cuidado pra não trabalhar com som distorcido e esbugalhar seus AFs.
geposted Tue 17 Jul 12 @ 9:10 pm
Speedy vlw cara vc está me ajudando muito .....
Já fiz uma festa outro dia em uma área de mais ou menos 20 m e o som ficou ótimo ..... os tripés eu esqueci de mencionar mas eu comprei tbm 1 para cada caixa .
quanto a questão da caixa multiplicar a potencia eu achei meio estranho pois já tinha dado uma pesquisada em casa antes mas como já tinha testado as caixas na loja e o som ficou legal, limpo, e bem alto então nen liguei muito para oque o cara falou ....
geposted Thu 19 Jul 12 @ 10:03 am
