boa noite, não sou dj profissional mais em algumas festa de família, amigos...venho colocando musicas com o virtual dj. Não gostaria de fazer feio, quero comprar uma controladora, tenho algumas opiniões:
HERCULES DJ Console 4SET,
HERCULES DJ Control AIR,
Hercules DJ Control Instinct,
Numark MIXTRACK PRO,
Essas são as que mais pesquisei, sou leigo, por favor se tiverem outras tb são bem vindas.
Tb pesquisei a Pioneer DDJ ERGO V (custo muito alto), parece ser uma ótima controladora, gostaria tb de opiniões.
Agradeço desde já a atenção.
geposted Mon 24 Sep 12 @ 9:42 pm
Eu creio que você não está no caminho certo. Você pede que as pessoas do fórum definam qual a mais interessante entre as opções, ou que emitam opiniões sobre cada equipamento.
Isso é bem complicado por 2 motivos: 1.poucas pessoas poderão emitir opiniões comparativas pois não têm acesso a todos os equipamentos, e 2.os usuários que por ventura possuirem um destes equipamentos, terão tendência em defender a sua escolha pessoal, que possivelmente não foi feita analisando as mesmas necessidades que você tem.
Por isso, sempre que leio algum tópico sobre escolha de controladoras, eu indico um texto que postei há alguns meses como orientativo. Basicamente, o texto incentiva que você defina os critérios e escolha o melhor equipamento conforme sua aplicação. Leia logo abaixo, por favor, talvez possa ajudá-lo.
Speedy53 wrote :
A dica para se comparar controladores é simples.
O primeiro aspecto é definir um objetivo.
1. Qual software você quer usar?
Isso será fundamental pois umas trabalham melhor com um software e outras com outro. A escolha do software não deve ser consequência do controlador, mas sim elemento fundamental.
Se você não percebeu, um controlador é um "joystick" bem elaborado, e nada mais. Alguns são mais bonitos, tem "marca", tem mais chaves, mas no fundo todos fazem a mesma coisa - controlar um software. Então, se você escolher um "jogo" (software) ruim, consequentemente terá dificuldades.
Como exemplos: se você escolher uma Numark Mixdeck, ela virá com o Serato Itch; ou o Traktor Kontrol S4 com Traktor; ou o Denon MC-6000 com VirtualDJ.
Cada software certamente atenderá as necessidades básicas para DJs (como master e pré-escuta, efeitos, pitch, cues, loops), mas se você estudar a fundo verá que cada um tem diferenças, e nestas diferenças estão seus prós e contras, por isso é importante definir a primeira opção antes de escolher o equipamento.
Caso você compre uma controladora com software "X" e tenha predileção por software "Y", terá ainda que gastar para adquirir o programa "Y" ou, na pior das hipóteses, arriscar instalar programa pirata e submeter seu sistema a falhas.
2. Quais características você quer em uma controladora?
Por exemplo: se sua necessidade for basicamente controle de 2 decks via software e pré-escuta, todas atenderão. Mas se você almeja usar CDJs conectados à sua controladora, já é um fator exclusivo.
3. Quanto você tem para comprar uma controladora?
Orçamento é fundamental. Quanto mais se quer de uma controladora, mais caro será o produto. As marcas famosas são as mais caras. Tenha cuidado com equipamentos que oferecem muito porém a preços baixos demais (por exemplo, controladores com placa de som que estão na faixa de preço de controladores sem placa de som).
Mas se você não tem limites neste campo, siga em frente...
Tendo este objetivo na cabeça, uma idéia básica do que se espera do equipamento, parte-se pro mercado. Basicamente os seguintes aspectos técnicos básicos devem ser observados ao se comparar controladoras:
E o que fazer depois de definir um objetivo e chegar a 2 ou 3 equipamentos possíveis?
Pesquise. A internet e o Google existem para isso. Visite as páginas dos fabricantes das controladoras, leia manuais, reviews (em sites como o DJTechTools). Assim, você fará uma escolha fundamentada de acordo com suas necessidades pessoais e certamente não terá decepções.
Sem dúvida, se você fizer isso será melhor do que chegar num fórum totalmente perdido e perguntar a um monte de desconhecidos "Qual é a melhor, controladora A ou controladora B?" Lembre-se que o cara que te responder pode ter uma necessidade diferente da sua, e ele não gastará o dinheiro dele e não ligará a mínima se você ficar insatisfeito com o produto...
- Controladora ou CDJ?
Não compare alho com bugalho. Vários CDJs controlam softwares via MIDI/HID (protocolos de comunicação entre equipamentos). Portanto, caso seu objetivo também seja uso de mídia externa (CDs e DVDs) isso deve ser levado em conta. Se você fizer opção por CDJs lembre-se que precisará um mixer também. Mas (isso pode complicar sua cabeça) existem no mercado diversos aparelhos "all-in-one" que além de reproduzir mídia de CDs e HDs externos sem precisar de um computador, também podem agir como controladores MIDI/HID. - Controladoras com placa de som x Controladoras sem placa de som
Pra funcionar, qualquer controlador necessitará uma placa de som. Você deverá escolher se prefere que o controlador já tenha placa própria, ou se usará placas externas para obter áudio. - Para controladoras com placa de som
- Compatibilidade com sistema operacional que você usa
- Tipo de drivers (ASIO ou WDM para WIndows). Controladoras com drivers ASIO costumam ser melhores
- Número de entradas e saídas da placa de som. Define possibilidade de usar CDJs ou TTs e também de controle por timecode - Para controladores sem placa de som
- São joysticks. Quanto mais botões tiverem, mais recursos do programa poderão controlar - Controladoras 4 decks x Controladoras 2 decks
O numero de decks controláveis é algo a ser observado, hoje os principais programas para DJs tem como padrão uso de 4 decks.
Nota: CDJs não entram nesta comparação, cada CDJ controla 1 deck - Requisitos adicionais
- Uso de componentes de primeira ou de segunda linha para construção. Define diretamente a vida útil da controladora.
- Possibilidade de uso de mídia direta (CDs, DVDs e unidades de armazenamento externo) ao invés de somente software. Ex.: Numark Mixdeck
- Possibilidade de uso de componentes de mídia direta (CDJ e Turntables) ao invés de software - ou seja, trabalham como mixer. Vê-se isso observando se a placa de som tem entradas.
- Assistência técnica e Suporte ao usuário. Deve-se evitar equipamentos que não tenham assistência no Brasil.
geposted Tue 25 Sep 12 @ 6:34 am
Desculpa por nao te deixado claro.
Entre essas opções colocadas gostaria de saber qual seria a mais indicada. Uso o virtual dj, nao vou colocar CDJs, minha maior intenção e mixar musicas.
Obrigado pela atenção.
geposted Tue 25 Sep 12 @ 10:56 am
Não precisa se desculpar. Para atender à necessidade que você definiu, qualquer das opções atenderão. Mas algumas não serão fornecidas com VirtualDJ e sim com o Djuced, um programa feito pela Hercules. Conforme escrevi antes, peço acessar o site do fabricante Hercules, assim você saberá qual dos equipamentos vem com VirtualDJ de fábrica.
geposted Tue 25 Sep 12 @ 1:29 pm
Diante dessas informações estou muito interessado pela HERCULES DJ Console 4SET.
Obrigado pela ajuda.
O que vc acha da Controlador Pioneer DDJ ERGO V?
geposted Tue 25 Sep 12 @ 8:39 pm
Caro!
geposted Tue 25 Sep 12 @ 9:08 pm
Valeria pagar pelo valor da controladora em relação ao custo/produto ou seja mesmo sendo cara valeria por ser um produto de boa qualidade?
geposted Tue 25 Sep 12 @ 10:33 pm
Pioneer sempre é uma boa opção, mas não diminui a qualidade de outros produtos.
geposted Wed 26 Sep 12 @ 6:59 am
Speedy53 wrote :
Caro!
Caro!
Se te ajudar tenho uma Hercules 4-Mx e toquei em uma DDj ERGO e outras que estavam no stand na Expomusic. Amo a minha controladora e TB gostei da Pionner mas lógico, tudo é questão de se acostumar pois com as Pionner no começo fiquei um pouco perdido.
geposted Wed 26 Sep 12 @ 7:26 am
Obrigado. concerteza ajudou muito!
geposted Wed 26 Sep 12 @ 5:09 pm
CARA TINHA O MSM PROBLEMA SA BE QUE QUE EU FIZ???
ENFIEI A CARA NO TRABALHO(RADIALISTA RADIO NÃO É MINHA) E COMPREI UMA NUMARK NS6, LEISERS, CAIXAS DE SOM, ETC...
VAI ACHA A QUE VC QUER!!
COMO ACHAR O QUE EU QUERO?????
VAI DÁ UM ROLÉ COM OS AMIGOS E VAI OLHANDO A QUE ESTIVER MAIS ASSESSIVÉL E FAIZ O SEU GOSTO COMPRA!
geposted Sat 29 Sep 12 @ 5:13 pm
Já pesquisei tudo... A que mais gostei foi a DDJ-ERGO V, só acho que pelo meu uso vai ser um investimento muito alto desnecessário.
Maissss ja coloquei na cabeça que vou comprar ela. Vou economizar tudo que posso.
obrigado.
obrigado.
geposted Sun 30 Sep 12 @ 5:16 pm
Boas
Eu estou interessado em comprar uma controladora Hercules RMX usada, hoje testei a mesma mas não consegui ouvir o som!
Eu instalei o VirtualDJ e respectivos controladores, mas não consegui por esta a dar som mas nas colunas do PC… será que esta tem algum defeito?
Eu testei com o VirtualDj original que vem com a placa, e com o 7 Pro e nada.
Como faço para ter som nas colunas do PC?
Só consigo ouvir o som tendo a ligação externa e nos auscultadores?
Que queixas existem sobre defeitos deste modelo da Hercules?
Cumprimentos e parabéns pelo trabalho
José Coelho
José Coelho
geposted Mon 01 Oct 12 @ 5:28 pm
Basta conectar o equipamento corretamente (colunas no plug traseiro 1-2 e headphones no plug frontal ou painel superior) e realizar a configuração de áudio conforme o link abaixo.
http://www.virtualdj.com/wiki/RMX.html
geposted Mon 01 Oct 12 @ 6:29 pm
Boas
Ok
Mas a minha duvida é!
Tendo apenas o meu Pc portatil e a mesa Hercules RMX da para ouvir e gravar o som no portatil, sem ter de ligar mais nada a mesa para alem do cabo USB?
obrigado
Cumprimentos
José Coelho
Ok
obrigado
Cumprimentos
José Coelho
geposted Tue 02 Oct 12 @ 4:21 am
Sim, você conseguirá fazer isso desde que siga as orientações dadas anteriormente. Uma coisa é consequência da outra. O sucesso na gravação, pré-escuta, etc. dependerá única a exclusivamente da correta observação dos procedimentos de configuração, conexão e operação do equipamento. Uma falha em um destes 3 pontos, e o fracasso será seu resultado. Utilize o manual do seu equipamento, boa parte das suas perguntas constam do mesmo. E verifique perguntas comuns na seção FAQ do site de suporte Hercules.
Parece que você não percebeu que o controlador Hercules tem uma placa de som interna, portanto todo o áudio será processado por esta placa de som. A placa de som do seu notebook está fora da jogada. Repare que a placa de som Hercules tem 4 saídas (traseira do controaldor: saídas 1-2 e saídas 3-4). Portanto só o cabo USB não é suficiente.
Como já orientado anteriormente, suas colunas (caixas de som) serão conectadas às saídas 1-2 da Hercules, e por elas você ouvirá o áudio Master (Principal). Seu fone de ouvido será conectado à sáida frontal do controlador, e assim você fará pré-escuta das faixas. O mesmo áudio que você terá no fone de ouvido, você escutará nas saídas 3-4 caso ligue as mesmas a qualquer sistema amplificador.
Para gravação, creio que o programa já grava normalmente a saída Master quando você aperta o REC. Mas caso você queira usar microfone, siga as dicas dos links abaixo
Gravação com microfone utilizando VirtualDJ Pro
http://ts.hercules.com/faqs/eng/her_eng_00398.pdf
Gravação com microfone utilizando VirtualDJ LE (DJC Edition)
http://ts.hercules.com/faqs/eng/her_eng_00399.pdf
geposted Tue 02 Oct 12 @ 11:03 am
olá ñ sou um DJ Profissional mais Comprei uma controladora Hercules Dj Control Instinct e ela ñ quer pegar no meu virtual dj porque será ?? alguém ai pode mim ajudar ???
geposted Wed 05 Dec 12 @ 1:37 pm
Você pode por favor informar plataforma (Home Free, Pro Basic, Pro Full) e versão (6.1.2, 7.0.5, etc) que você está tentando utilizar com o controlador? Trata-se de um versão não-original do programa obtida na internet?
Preciso saber pois a Instinct é fornecida originalmente com DJuced e sendo você (até este momento) um usuário não-licenciado, existe uma grande possibilidade que você esteja tentando utilizá-la com uma versão não-confiável do VirtualDJ. Isso por si só pode ser a resposta às suas dúvidas.
geposted Thu 06 Dec 12 @ 10:06 am
olá, a minha duvia é sobre qual controladora comprar, tipo, custo\beneficio, pra rolar com a versão 7.0.5 do VirtualDj
estou em duvida sobre essas 3 aqui
dj console rmx hercules
Dj Instinct hercules
Dj control air
e tambem gostaria de saber se são compativeis com a versão 7.0.5 do VirtualDj pro
Dj control air
geposted Sun 16 Dec 12 @ 4:58 pm
Sobre escolha de controladoras, clique aqui e leia minha posição sobre o assunto. Nota: trata-se do que eu defendo, mas não te impede de aguardar retorno de outras pessoas sobre a questão.
O termo "compatibilidade" é estranho quando usado em relação ao VirtualDJ. O programa foi feito pra reconhecer qualquer dispositivo que seu sistema operacional reconheça. Portanto, se seu sistema operacional reconhece, teoricamente o programa também reconhecerá. Mas é claro, para que o dispositivo funcione com o programa serão necessários 2 ajustes específicos - áudio e mapeamento. Como a questão do mapeamento é um pouco mais difícil de se fazer sozinho, eu prefiro te dar uma relação dos equipamento já mapeados no VirtualDJ. Sobre equipamentos mapeados "de fábrica" com VirtualDJ, clique aqui - a relação mostrará os equipamentos mapeados sempre na última versão, atualmente a 7.3.
geposted Mon 17 Dec 12 @ 5:41 am
