Forum: Italian Forum
Topic: VIRTUALDJ 7.X.. e vari OT :-( - Page: 1
Vi comunico che presso il centro aggiornamenti è disponibile l' aggiornamento a Virtualdj 7.1.
Si tratta di un aggiornamento di servizio dove principalmente sono stati integrati molti nuovi controllers tra cui il Pioneer Wego, è stato sistemato il problema legato allo streaming dei video dal Netsearch e come funzionalità principale è stato introdotto il "Cloud List".
L' aggiornamento è disponibile gratuitamente agli utenti di Virtualdj broadcaster, pro basic e pro full. A breve sarà disponibile anche la versione HOME 7.1
Per scaricare:
https://virtualdj.com/download/updates.html
VirtualDJ 7.1 (2 Ottobre 2012)
  • support nativo di molti nuovi controller(in totale 176 controllers supportati a livello nativo in VirtualDJ 7.1)
    https://virtualdj.com/wiki/Elenco%20Controller%20Nativi.html
  • CloudList: per condividere specifiche playlists con altri utenti, seguire le playlist dell' artista/gruppo preferito oppure per salvare le proprie playlist per accedere in via remota da altri computer.
  • risolto il problema del netsearch video.
  • incrementata la frequenza di refresh per i controller HID/MIDI
  • risolto il problema dei tag utf8
  • risolto il bug del comando crossfader_curve personalizzata
  • risolto MIDI sysex in uscita su piattaforma Mac
geposted Tue 02 Oct 12 @ 11:34 am
GRAZIE ATOMIX PRODUCTION! e a tutti quelli che hanno lavorato a questa nuova release di "transizione" attendendo quella che noi tutti speriamo esca magari dopo la fiera in UK (BPM ) :-)
fine job .
Paolo
E' stato inserito anche il Pioneer Aero?
Proprio stanotte ne ho avuto la notizia mentre ero on air in radio da Norman!!
Ottimo lavoro, ringrazio tutto lo staff Atomix.
Grazie Moramax :D
Mi pare che anche il resize dovrebbe funzionare...
Ottimo update, adesso almeno ci sono un sacco di controller nativi, temo sia scappata al team la Hercules AIR ma vabbè, qui http://it.virtualdj.com/addons/8336/Hercules_Mapper_Pack.html trovate sempre il DEF + MAPPER per farla vedere a VDJ.
Quanto era prima e quanto è adesso?
Se parli del RESIZE delle Skin esiste dalla prima versione 7, ed infatti non risulta nelle news della 7.1, ma consuma sempre un po' di CPU in più per cui è sempre meglio trovarte una skin della stessa risoliuzione del proprio schermo e non fare resize o non metterla a tutto schermo.
Volevo proprio dire quello, mi sembra che consumi meno cpu.
Era una delle novità della 8 che forse è già stata "portata".
il refresh rate dei controller controllers e stato portato da 10fps a 30fps.
Inoltre è possibile ripristinare il valore usato in precedenza impostando la voce di registro "ControllerRefreshRate" con valore 100.
su mac, per quanto mi riguarda il consumo della cpu con la stessa skin mi sembra inferiore, in serata testiamo un po il tutto.
Grazie Atomix per il lavoro continuo al miglioramento del software!
salve a tutti volevo sapere come si cambia il colore della waveform so che doveva essere inserita nel nuovo update prima che uscisse la versione 8
Devi editare la skin, qui trovi alcune info http://it.virtualdj.com/wiki/Skin%20SDK%20.html ma bisogna essere parecchio esperti e di certo non è questo il topic adatto per parlare di personalizzazione di skin.
Su VitualDJ 8 sarà possibile cambiare il font del browser senza editare l'XML della skin ma dubito i colori delle wave, anche perchè se cambi il colore della wave poi non vorresti avere anche tutti i tasti del deck dello stesso colore?
questa è una bella notizia!!!! era ora di un aggiornamentino...anche se per la maggior parte degli utenti cambia poco
Qualcuno utilizza Virtualdj con stanton scs 1d ed 1m? Ho un problema con i meter dei canali e del master :( Nemmeno quesyo ultimo aggiornamento ha risolto :(
Ho fatto delle prove e devo dire che il consumo è identico come nella skin nativa.
Il problema nasce quando ad esempio, con uno schermo a 1280x800 carichi una skin a 1920x1200 virtual finisce nella barra delle applicazioni e da li non si schioda più.
[youtube]i9ZZ15-vJWs?version=3&amp;hl=it_IT&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/i9ZZ15-vJWs?version=3&amp;hl=it_IT&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="480" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>[/youtube]
Nella lista non c'è l'APC40. Peccato.
MA perchè?
Perchè è un controller non prorprio per VDJ dai e poi non avendo serigrafia sui tasti ogni utente lo vorrebbe usare in modo diverso, motivo per cui una mappatura comune avrebbe poco senso, comunque qualche mapper lo trovi qui http://it.virtualdj.com/addons/controllers.html?category=all&order=default&search=apc
Fossi in te lo userei su Ableton Live mettendolo in ReWire con VDJ ;)
Grazie Max, ho trovato anche una spiegazione ancora più precisa nel forum generale.
Support staff wrote :
It's how often the LED's are updated (Refreshed.) For controllers with jogwheel LED's that indicate the disc position, this will result in smoother movement.
Si lo so che non è proprio per VDJ, infatti lo uso con Ableton. Solo che qualche volta si deve mixare anche materiale non precedentemente "warpato", o meglio non ho tutta la libreria mp3 warpata.
Non so se funziona bene la mappatura che c'è a disposizione. Comunque ho mappato già io l'essenziale.
Ciao
16%
