Estou com o seguinte problema, recebi a minha nova controladora HERCULES RMX2, e fui fazer uma festa, mas o microfone esta dando MUITO LEG.
Não sei o que fazer...
Estou com o ultimo driver ATUALIZADO!!!
Notebook HP Dual Core, 4GB DDR3, HD 650Gb + Controladora Hercules RMX2 + Virtual DJ 7.03 PRO FULL.
Muito leg no microfone, tipo 2 a 4 segundos.
TUDO ATUALIZADO???
Mandei pergunta pro site da HERCULES, mas nao tive resposta ainda....
TUDO ATUALIZADO???
geposted Sun 30 Dec 12 @ 8:47 pm
Você está usando um 7.0.3 Pro Full? O mesmo não está registrado no seu perfil... trata-se de programa "genérico"?
Se for este o caso, recomendo desinstalar e realizar testes com VirtualDJ Home, como você sabe ele te possibilitará usar a RMX2 por 10 minutos e se você tiver o problema resolvido, faça o upgrade para uma versão original.
Tendo removido este fator da equação, volte a postar caso o problema permaneça.
geposted Mon 31 Dec 12 @ 1:02 pm
Esse VTDJ 7.03 eh um PRO ORIGINAL de um amigo (testei no note dele e no meu) a versão que veio com ele VTDJ 7 LE tambem deu leg.
So nao testei ainda com o DJuice da Hercules.
geposted Tue 01 Jan 13 @ 8:55 am
A minha RMX2 ainda não registrei. Ainda to usando so pra DEMOs e Workshop
geposted Tue 01 Jan 13 @ 8:59 am
Não tenho como saber a procedência do software que você usou, somente tenho as informações de registro vinculados à sua conta. Tanto que na minha dica anterior, citei "se for este o caso..."
Na verdade, como a RMX2 vem com DJuced, não tenho certeza se será possível registrá-la no site.
Achei algumas referências a este problema no fórum em inglês (aqui), basicamente as dicas de solução remetem a ajustes de latência. Isso acontece pois a partir da versão 7, o áudio do microfone é roteado até a saída via software. Consequentemente, o delay, atraso ou lag acontece se o tempo de resposta definido para a placa for alto demais.
Vale porém observar que não houve retorno do usuário se as dicas foram efetivas, mesmo assim espero que ajude.
- Feche o VirtualDJ
- Abra o painel de controle Hercules.
- Reduza o ASIO buffer size do seu controlador para o menor possível, no painel de controle Hercules. Faça o mesmo para o USB buffer size. Não se esqueça que ao realizar este procedimento, podem ocorrer contra indicações como chiados no áudio. Ache um valor de latência ideal para o sistema que tiver rodando o programa.
- Abra o VirtualDJ
- Defina no sound setup
- Inputs > microphone
- Outputs > Headphone - master: chan 1-2 / headphones: chan 3-4
- Soundcard > ASIO driver - DJConsole RMX2 ASIO
- ultra latency marcado
- No VirtualDJ > config > performaces, defina a latência no valor "auto". Isso serve para que o programa não force latências altas na placa de som do controlador.
geposted Tue 01 Jan 13 @ 10:16 am
