Olá tudo bom?
estou com uma duvida, vi uma explicação em outro fórum, mas nao entendi porque tinha muita gente com muita duvida!
possuo a controladora numark mixtrack pro, e preciso gravar algumas vinhetas com minha voz e a musica!
nao consigo! ela manda o som do microfone direto pro master audio, nao passa pelo programa pra eu poder gravar!
o que fazer?
obrigado!
o que fazer?
obrigado!
geposted Tue 08 Jan 13 @ 8:42 am
Infelizmente, esse é um grade problema no fórum. Bem como o tópico onde você postou anteriormente, maioria dos tópicos ficam muito diversificados e abordam muitos temas, e fica difícil retirar a informação que você precisa. Mas enquanto houverem novatos no fórum, teremos estes problemas.
A partir do VirtualDJ 7, é possível definir no sound setup para capturar áudio do microfone, bastando colocar no box INPUTS a opção "microphone" e apertar a tecla M para acionar o microfone. Assim, o pograma capta o áudio do microfone, associa o mesmo a um deck e eplica este áudio na saída master do controlador.
Mas no caso da Mixtrack Pro, creio que isso não é possível pois o áudio do microfone é enviado diretamente para a saída master do controlador via hardware. Isso significa que este sinal de áudio não passa pelo VirtualDJ, portanto a saída no seu caso é capturar o sinal de áudio da saída master do controlar e enviá-lo simultaneamente par amplificação e para gravação, usando 2 cabos Y.
Eis a conversa que tive com o outro cara que teve o mesmo problema que você.
Importante citar: ao usar uma segunda entrada de placa de som para capturar o áudio, é importante ajustar o volume desta entrada para evitar distorções, e ainda caso se trate da placa de som padrão do seu sistema operacional, é importante configurar as atribuições de áudio para evitar que ela capture áudio do sistema operacional ou áudio externo juntamente com o áudio do seu controlador.
DJ-PABLS wrote :
presciso de ajuda, comprei uma numark mixtrack pro, ta tudo funcionando perfeitamente, mas nao consegui ate agora fazer o microfone funcionar, presciso de ajuda urgente, vou tocar num niver e nao sei o que fazer.
Speedy53 wrote :
Verifiquei este assunto em alguns tópicos do fórum em inglês, e a informação é que não há necessidade de nenhuma configuração de software para que o microfone funcione. Bastaria conectá-lo ao plug localizado no painel frontal e aumentar o ganho, também no painel frontal localizado ao lado do plug de microfone, e o áudio do microfone é enviado diretamente via hardware pra saída Master.
E também que não haveria necessidade de instalação de nenhum driver específico.
Esteja atento para problemas de mau contato de cabos e plugs. Boa parte dos problemas de mau funcionamento de componentes de áudio é motivada por uma simples solda fria, ou arrebentamento interno em cabos.
Lembre-se ainda que em alguns casos, a entrada de microfone é dimensionada para tipos específicos de microfone. Se você está tentando usar um microfone não-profissional com seu equipamento - por exemplo um headset comum - pode ser este o motivo do problema.
DJ-PABLS wrote :
boa tarde amigos, como na topico acima avia comentado, quiz dizer que o microfone nao funciona no sentido de poder gravar pela mixtrack pro no virtual dj, estou tentando produzir umas vinhetas e nao consigo, o microfone funciona perfeitamente na controladora, mas na hora de gravar nao sai nada, o que devo fazer para póder capturar o audio pela controladora, desde ja agradeço a ajuda e atenção de todos voces.
Speedy53 wrote :
Use dois cabos Y para mandar o master da sua controladora para qualquer entrada de placa de som do seu micro, e capture o áudio dessa entrada com VirtualDJ ou outro programa, como o Audacity. No esquema abaixo eu usei uma das entradas da minha controladora, mas você pode usar qualquer entrada de qualquer placa de som instalada no seu sistema.
geposted Tue 08 Jan 13 @ 9:23 am
muito obrigado! salvou minha pele! kkkk
tenho outra duvida! configurei minha mesa da maneira que vc explicou no outro tópico! mas notei que o som do fone nao é tao alto!
é assim mesmo ou tem alguma coisa errada?
geposted Tue 08 Jan 13 @ 10:57 am
