Olá Galera !!!
Gostaria de saber se existe algum comando ou função para aumentar o volume do Microfone, principalmente que uso muito áudio por Stream ( Radio Web ). O Áudio do Microfone fica muito baixo, preciso ir na configuração do PC ( Dispositivo Gravação ) .. aumentar o volume do Microfone e como aumentar o Nível de sensibilidade do mesmo...
Quando Falo, preciso abaixar o volume das minhas caixas ( Master ) pois se nao o echo detona....
Antigamente o audio era perfeito e nem ficava saindo nas minhas caixas o audio do microfone.... Será que é a Versao do VJ ???
Agradeço qualquer ajuda
Abçs, Luiz Claudio
Abçs, Luiz Claudio
geposted Mon 24 Jun 13 @ 12:25 pm
Qual configuração de áudio você está usando?
Você está fazendo stream com o microfone conectado à placa de som do seu computador ao invés de usar a entrada da 4MX?
geposted Mon 24 Jun 13 @ 7:22 pm
Quando faço stream.. uso apenas o VJ e o PC... ( Nao uso o 4MX ).. apesar que já usei....
Na versao VJ 5 havia a opção de habilitar o Microfone na configuração de Stream ... achava otimo....
Nessa versao do VJ já é mais complicado... porem como eu disse parece que o volume pelo VJ fica muito baixo o Microfone e preciso aumentar na configuração da placa ( Dispositivo de Gravação ) onde chego em media 80% do volume e aumento o nivel de sensibilidade em 30% ( veja o exageiro ) para que minha voz fique boa para se ouvir.
Ja troquei de placas de som e nada... comprei a ultima ( que estou usando ) Sound Blaster ( Modelo SB1354 ) Recon 3D Fatal1Ty com varios recursos... e o problema continua.....
abçs
abçs
geposted Tue 25 Jun 13 @ 8:37 am
Ok. Você não vai usar a 4MX. Sem problemas.
Repetindo a pergunta: qual configuração de áudio você está usando? Me informe o conteúdo da guia config > sound setup
geposted Tue 25 Jun 13 @ 7:46 pm
Entrada: Microfone
Saídas: Headphones ( MASTER - Saída Traseira / Frontal - Fone de Ouvido )
Placa de Som: 4.1 Card ( out 1 e out 2 ) ( Alto-Falantes ( SB Recon3D PCIe )
No PC a Placa está configurada com saída 5.1
Fone na ( Frontal ) e Caixa de Som ( Traseiras Master )
Espero que seja isso ;)
abçs
abçs
geposted Tue 25 Jun 13 @ 10:49 pm
Perfeito. Pelo menos inicialmente está correto.
1) Sound setup
É importante dizer que nesta configuração que você usa, o VirtualDJ busca as entradas 1&2 da placa de som em uso para utilizar como padrão para microfone. Se sua placa possui mais entradas, pode ser que seu microfone esteja conectado a uma entrada que o programa não esteja enxergando, mas isso é fácil resolver.
No box inputs, busque a opção "Advanced Config" e defina:
Microphone ----> SB Recon3D PCIe -------> Input 1&2 (se a placa possui outras entradas, mude as opções e realize alguns testes)
Master -----------> SB Recon3D PCIe -------> Output 1&2
Headphones ---> SB Recon3D PCIe -------> Output 3&4
2) Acionar microfone
O simples fato do microfone não estar ligado talvez esteja provocando esta necessidade de aumentar o ganho. Você está ligando o mic apertando a tecla "M"?
3) Volume de microfone
Você pode aumentar o volume do microfone no programa. Caso a skin que você usa não tenha ajuste de volume, atribua dois atalhos de teclado com a função mic_volume +10% e mic_volume -10%
Estas são dicas que remetem aos princípios básicos de utilização de microfone no programa. Se nenhuma delas repercutir em resultado, ou se você já esta ciente destas dicas, por favor volte a postar.
1) Sound setup
geposted Wed 26 Jun 13 @ 6:14 pm
Desculpe a ausencia !!!
Então.. nao rola....
Interessante que na Versao 6.0.2 Funciona perfeitamente....
Será que consigo receber novamente a versão Original da 6.0.2 Pro novamente da Atomix ?
geposted Thu 04 Jul 13 @ 7:55 pm
Se for esta sua vontade, abra um chamado no suporte ao usuário.
Mas eu sugiro que você tente insistir em obter ajuda para realizar a configuração correta, e como última alternativa fazer um downgrade.
geposted Thu 04 Jul 13 @ 8:12 pm
