Folgendes Problem seit der Neuinstallation von VDJ in Verbindung mit der MC6000.
1.Bei laufendem Titel und betätigen der Start/Pause Taste an der Denon, geht der Titel nicht in Pausestellung sondern springt zum Anfang und läuft.
2. Die Denon hat ja pro Deck 4 Sample Button. Nun mappe ich die 4 vom linken Deck auf Sample 1-4, versuch ich das mit dem rechtem Deck (auf 5-8) laufen Sample 1-4 !
was mach ich falsch?
geposted Tue 30 Jul 13 @ 3:48 pm
zu 1. hast du smart cue aktiv...?
geposted Tue 30 Jul 13 @ 3:51 pm
such mir gerade nen Wolf. Wo finde ich smart cue?
geposted Tue 30 Jul 13 @ 4:14 pm
das schloss links bzw. rechts im standart skin neben den hot cue buttons...
und bitte mal prüfen wie deine start/ pause taste gemapped ist...
geposted Tue 30 Jul 13 @ 4:17 pm
schau bitte mal unter Config/Mappers, als was deine play taste gemappt ist.
geposted Tue 30 Jul 13 @ 4:20 pm
Bin nicht der Held im mappen.
Bei Play steht unter Action "play_button"
geposted Tue 30 Jul 13 @ 4:28 pm
Ist egal ob an oder aus, startet immer wieder vom Anfang
geposted Tue 30 Jul 13 @ 4:29 pm
schreib da mal play_pause rein
welchen mapper verwendest du überhaupt?
geposted Tue 30 Jul 13 @ 4:32 pm
geposted Tue 30 Jul 13 @ 4:34 pm
jup, das war´s, danke
nun zum Punkt 2, ne Idee?
geposted Tue 30 Jul 13 @ 4:37 pm
hast du hinten auf mac?
der mapping befehl sollte da anders aussehen
var '$shift' ? holding 500ms ? goto_first_beat : smart_play : play_pause
geposted Tue 30 Jul 13 @ 4:39 pm
wie heisst dein mapping für die samples...?
mac??? hab keinen mac
geposted Tue 30 Jul 13 @ 4:42 pm
frag ja nur da es mir mal das papping zerschossen hatte weil ich hinten auf mac hatte
zu deinen samplern.
button wählen, danach samler 1 play_stop
button wählen, danach samler 2 play_stop
button wählen, danach samler 3 play_stop
button wählen, danach samler 4 play_stop
button wählen, danach samler 5 play_stop
usw....
zu deinen samplern.
usw....
geposted Tue 30 Jul 13 @ 4:47 pm
Bei sampler steht:
set '$sampler' 1 & down ? nothing : var_equal '$sampler' 2 ? set '$sampler' 0 : set '$sampler' 0 & var '$browser' ? skin_panel "mixer" on & set '$browser' 2 : var '$effects' ? skin_panel "video" on & page "browser" & set '$effects' 2 : page "sampler" ? sampler select +1 : page "sampler"
geposted Tue 30 Jul 13 @ 4:50 pm
zu deinen samplern.
usw....
zu deinen samplern.
usw....
krieg ich nicht hin, morgen Nacht noch mal versuchen, erstmal besten Dank. gut´s Nächtle
geposted Tue 30 Jul 13 @ 5:05 pm
oha... wo hast du den diesen Syntax her..??....;-)
bitte mal so versuchen wie Braenzu geschrieben hat...(halt ohne rammler...;-)
bei diesem Befehl startest du den loop mit dem ersten knopfdruck und beendest/ stoppst ihn mit dem zweiten
wenn du das nicht als schaltfunktion haben möchtest sonder als taste ( also drücken und halten/ bzw. stoppt beim loslassen) wäre dann dieser befehl
z.B. "sampler 4 play while_pressed"
geposted Tue 30 Jul 13 @ 5:06 pm
Denke es liegt daran, dass die Sampler Tasten im Mapping die gleichen Namen haben.
Somit musst du noch zwischen linker und rechter Geräteseite untescheiden.
Beispielhaft geht das dann so:
1. Sampler Button:
device_side 'left' ? sampler 1 play : sampler 5 play
2. Button:
device_side 'left' ? sampler 2 play : sampler 6 play
3. Button:
device_side 'left' ? sampler 3 play : sampler 7 play
4. Button:
device_side 'left' ? sampler 4 play : sampler 8 play
geposted Wed 31 Jul 13 @ 4:36 am
ich geb´s auf, bin ich zu blöde zu.
Versuch es jetzt schon ne Stunde und komm nicht weiter.
egal, dann geht´s auch so..
und dann gerade festgestellt, das ca. 4,3V Wechselspannung am Case anliegen, ich dreh durch.....
geposted Wed 31 Jul 13 @ 2:51 pm
Hast du die bestehenden Cue Befehle vorher gelöscht...?
geposted Wed 31 Jul 13 @ 3:58 pm
