Boa noite. Meu amigo adquiriu uma controladora MK2 da Hercules e não consegue ativar com o Virtual DJ.
Não encontro nenhum tutorial em Português na Internet, vocês poderiam me ajudar? Passo a passo, se possível.
Obrigado desde já, atenciosamente.
geposted Tue 20 Aug 13 @ 6:32 pm
Temos orientações para Hercules AIR, Instinct, 4-MX, etc. no fórum. São bem parecidas, basicamente copiei e colei as instruções e alterei alguns pontos.
Vou postar instruções completas e desde o começo pra quem quiser fazer o mesmo.
O Hercules DJ Control MK2 - bem como todo controlador - precisa de 3 coisas para funcionar com VirtualDJ Pro Full ou VirtualDJ LE / VirtualDJ DJC Edition (as plataformas Home Free, Pro Basic e Broadcasting somente funcionarão por 10 minutos para testes).
1. DRIVERS E FIRMWARE ATUALIZADOS
Drivers são pequenos programas que possibilitarão seu controlador - ou qualquer hardware - "conversar" com seu sistema operacional. Com a atualização constante de programas e periféricos, sempre é bom visitar a página de suporte dos fabricantes e manter seus drivers atualizados.
Para o Hercules DJ Control MK2, faça download (clique aqui para acessar a página de suporte da Hercules, e baixe o driver respectivo para seu sistema operacional) e instale os últimos drivers disponíveis seguindo as orientações do fabricante. Ao clicar nos links referentes ao seu sistema operacional na página Hercules, seu download começará imediatamente.
Uma coisa que normalmente ocorre durante o processo de instalação dos drivers Hercules é o próprio programa de instalação definir a placa de som Hercules como dispositivo padrão do Windows. Isso não é legal pois pode interferir no funcionamento do VirtualDJ causando um erro no programa, principalmente para quem usa drivers ASIO. Acesse o gerenciador de áudio do windows e retire a placa Hercules de dispositivo padrão de reprodução e de gravação, use a placa de som normal do seu computador.
A atualização de firmware acontece automaticamente, caso você tenha dificuldades em atualizar clique aqui para acessar instruções de atualização. No mesmo link, você tem acesso a perguntas frequentes (no caso de problemas de instalação) e os manuais do programa e do controlador em vários idiomas, exceto português.
Esteja atento para as instruções de instalação, certifique-se de conectar corretamente o equipamento a uma entrada USB. Caso tenha dificuldades de reconhecimento do controlador pelo sistema operacional, mudar a porta USB pode resolver facilmente.
Não use HUBs USB durante o procedimento de instalação.
2. MAPEAMENTO (MAPPER)
O mapeamento fará com que o programa obedeça os comandos do seu controlador, ou seja, ao mexer nas chaves e botões do controlador, o programa refletirá os movimentos.
Caso você esteja usando VirtualDJ Pro Full v.3.4 em diante, você pode pular este passo pois a partir da v.3.4 o mapeamento da Hercules MK2 vem "de fábrica" no VirtualDJ, portanto não é preciso instalar nada. Pule para a etapa 3.
Para confirmar que o programa reconheceu seu controlador, acesse CONFIG > aba Mappers e observe se a descrição do aparelho consta entre os dispositivos conectados. Caso negativo, será necessário resolver este problema...
3. CONFIGURAÇÃO DE ÁUDIO (SOUND SETUP)
Esta configuração que permitirá a utilização da placa de som do seu controlador e o uso da saída traseira RCA 1-2 ou 1/8" (plug p2) para MASTER e da saída dianteira 1/4" (plug P10) para HEADPHONES.
Com VirtualDJ fechado, conecte seu fone de ouvido na saída do painel dianteiro e seu sistema de amplificação (amplificador ou caixa ativa) na saída do painel traseiro.
Abra o VirtualDJ, acesse CONFIG > aba Sound Setup ou Config. Áudio e defina como segue:
PC
MAC
Coloque uma música qualquer para tocar em qualquer um dos decks, possivelmente você ouvirá o som já nas suas caixas de som.
Siga orientações do manual do seu equipamento para operar corretamente o mesmo - principalmente no que tange operação de mixer, responsável por vários problemas para usuários inexperientes com controladoras. Os botões CUE-MIX sempre são motivo de dúvidas. Caso queira, clique aqui para instruções sobre como funciona o mixer interno do VirtualDJ.
Atento que o VirtualDJ DJC Edition que acompanha o controlador, também conhecido como VirtualDJ LE v.3.4, é um programa antigo somente compatível com Windows XP e Vista 32-bit. Esta versão foi lançada há mais de 7 anos quando não haviam sistemas operacionais 64-bit, ou Windows 7 e Windows 8, ou Mac OS Leopard, Snow Leopard, Lion e Mountain Lion. Se você estiver instalando o VirtualDJ LE v.3.4 em um sistema operacional recente ou 64-bit e enfrentar problemas de compatibilidade, será necessário atualizar seu VirtualDJ para uma versão compatível com seu sistema operacional, ou instalar um sistema operacional compatível no seu computador.
Observo também que você pode registrar o número de série do seu VirtualDJ DJC Edition aqui no site, assim você terá um back-up no caso de perda de CD de instalação ou formatação de sistema. Clique aqui e escreva seu número de série na parte "LICENSES", sem o trecho "/XXX" que corresponde à identificação do equipamento
Caso você necessite, poderá solicitar ajuda do suporte on-line para usuários VirtualDJ. Clique em SUPPORT/HELP no menu principal do site e abra seu ticket.
PC
- Inputs: None
- Ouputs: Headphones (Master: Chan 1&2 / Headphones: Chan 3&4)
- Sound card: Hercules
- Sound card (alternativa caso acima não funcione): ASIO DRIVER (Hercules ASIO) e marque a opção "ultra-latency ASIO"
- Clique APPLY ou APLICAR e logo depois OK para fechar o painel CONFIG
MAC
- Inputs: None
- Sound card: 4-OUT CARD (Hercules MK2)
geposted Tue 20 Aug 13 @ 7:22 pm
