Forum: Greek Forum
Topic: mappers ddj-sx - Page: 1
γεια σας παιδια...
θα ηθελα αν μπορει καποιος να μου στελει τους mappers για την κονσολα ddj-sx γιατι εχω χασει το cd του virtual και θελει το serial για να κατεβασω τα mappers.. δεν θελω να το ξανα αγοραζω μονο και μονο για το serial. οποιος μπορει ας βοηθησει γιατι πρεπει να παιξω το σαββατο :(
geposted Sun 06 Oct 13 @ 5:26 am
apopsisdjPRO InfinitySenior staffMember since 2003
Geia xara.
Edo kaneis kati lathos, h mallon kati den exeis katalabei sosta gia to pos leitourgei to VirtualDJ.
H ekdosi sou einai LE / DJ4Set kai douleuei MONO me auton ton controller.
Gia na doulepeseis me kapoion allo ypostirizomeno controller opos o SX, prepei na kanei #upgrade# tin ekdosi sou se VirtualDJ Full Pro.
http://www.virtualdj.com/products/oem.html -(yparxei ekptosi edo)
Den xreiazesai kanenan mapper (periexetai tin pro ekdosi), kai oute exeis dikaioma na katebaseis kapoion otan eisai xristis LE.
geposted Sun 06 Oct 13 @ 5:54 am
μαλλον εσυ δεν καταλαβες...
μου ειχε μεινει ο serial απο την κοσολα hercules dj4set τουτου το serial ειχα και αυτο εβαλα. εχω ομως την κοσνολα ddj-sx και τον virtualdj pro 7.0.4 που το ειχα εγκαταστησει πριν πολυ καιρο και δεν βρισκω το serial πουθενα. και απο οτι διαβασα επειδη ετσι λιστες δεν μου παιζει διαβασα πως θελει τους mappers.
geposted Sun 06 Oct 13 @ 6:11 am
djsadimPRO InfinityMember since 2006
to vdj pro to exeis agorasei? giati apo ta legomena soy den fenetai kati tetio.
geposted Sun 06 Oct 13 @ 7:00 am
το ειχα παρει σε cd απο το ebay καπου 80? 100 ευρω? καπου εκει και ειναι το προ το 7 μαζι με serial.
geposted Sun 06 Oct 13 @ 7:20 am
λοιπόν φίλε έχω άσχημα νέα για σένα αυτό που πήρες από ebay σίγουρα ήταν μια παράνομη κόπια του προγράμματος. και ως εκ τούτο ακόμα και το s/n να είχες δεν θα μπορούσες να το καταχωρίσεις στο site για να μπορείς να κατεβάσεις την τελευταία έκδοση του προγράμματος.
geposted Sun 06 Oct 13 @ 7:37 am
αφου ηταν καινουριο σφραγισμενο στο κουτι του virtual κανονικα. πως γινεται να ειναι κοποια? αφου και το serial εχω βαλει και δουλευει κανονικα αν δεν ηταν καινουριο θα δουλευε το serial??? :/
geposted Sun 06 Oct 13 @ 7:40 am
το vdj polite monaxa apo to site tis atomix diladi monaxa apo edw!!!
geposted Sun 06 Oct 13 @ 7:45 am
ωραια... τελεια. παρα πολυ ωραια........................................
geposted Sun 06 Oct 13 @ 8:04 am
geposted Sat 07 Dec 13 @ 12:41 pm
Δώσε μου 24 ώρες και στείλε μου με PM το e-mail σου...
geposted Mon 09 Dec 13 @ 5:30 am
geposted Wed 18 Dec 13 @ 2:32 pm
τέλειος!!
Ε υ χ α ρ ι σ τ ώ π ο λ ύ.
geposted Sat 21 Dec 13 @ 2:28 pm
εκανα μια τροποποίηση και αν και γνωριζω πολύ λίγα μου βγήκε.
down ? set 'pad1' 1 & slip on & loop 0.125 : set 'pad1' 0 & var 'pad2' 1 ? loop_length 0.25 : var 'pad3' 1 ? loop_length 0.50 : var 'pad4' 1 ? loop_length 1 : var 'pad5' 1 ? loop_length 2 : var 'pad6' 1 ? loop_length 4 : var 'pad7' 1 ? loop_length 8 : var 'pad8' 1 ? loop_length 16 : loop_exit & slip off
down ? set 'pad2' 1 & slip on & loop 0.25 : set 'pad2' 0 & var 'pad1' 1 ? loop_length 0.125 : var 'pad3' 1 ? loop_length 0.50 : var 'pad4' 1 ? loop_length 1 : var 'pad5' 1 ? loop_length 2 : var 'pad6' 1 ? loop_length 4 : var 'pad7' 1 ? loop_length 8 : var 'pad8' 1 ? loop_length 16 : loop_exit & slip off
down ? set 'pad3' 1 & slip on & loop 0.5 : set 'pad3' 0 & var 'pad2' 1 ? loop_length 0.25 : var 'pad1' 1 ? loop_length 0.125 : var 'pad4' 1 ? loop_length 1 : var 'pad5' 1 ? loop_length 2 : var 'pad6' 1 ? loop_length 4 : var 'pad7' 1 ? loop_length 8 : var 'pad8' 1 ? loop_length 16 : loop_exit & slip off
down ? set 'pad4' 1 & slip on & loop 1 : set 'pad4' 0 & var 'pad2' 1 ? loop_length 0.25 : var 'pad3' 1 ? loop_length 0.5 : var 'pad1' 1 ? loop_length 0.125 : var 'pad5' 1 ? loop_length 2 : var 'pad6' 1 ? loop_length 4 : var 'pad7' 1 ? loop_length 8 : var 'pad8' 1 ? loop_length 16 : loop_exit & slip off
down ? set 'pad5' 1 & slip on & loop 2 : set 'pad5' 0 & var 'pad1' 1 ? loop_length 0.125 : var 'pad2' 1 ? loop_length 0.25 : var 'pad3' 1 ? loop_length 0.50 : var 'pad4' 1 ? loop_length 1 : var 'pad6' 1 ? loop_length 4 : var 'pad7' 1 ? loop_length 8 : var 'pad8' 1 ? loop_length 16 : loop_exit & slip off
down ? set 'pad6' 1 & slip on & loop 4 : set 'pad6' 0 & var 'pad2' 1 ? loop_length 0.25 : var 'pad3' 1 ? loop_length 0.5 : var 'pad4' 1 ? loop_length 1 : var 'pad5' 1 ? loop_length 2 : var 'pad1' 1 ? loop_length 0.125 : var 'pad7' 1 ? loop_length 8 : var 'pad8' 1 ? loop_length 16 : loop_exit & slip off
down ? set 'pad7' 1 & slip on & loop 8 : set 'pad7' 0 & var 'pad2' 1 ? loop_length 0.25 : var 'pad3' 1 ? loop_length 0.5 : var 'pad4' 1 ? loop_length 1 : var 'pad5' 1 ? loop_length 2 : var 'pad6' 1 ? loop_length 4 : var 'pad1' 1 ? loop_length 0.125 : var 'pad8' 1 ? loop_length 16 : loop_exit & slip off
down ? set 'pad8' 1 & slip on & loop 16 : set 'pad8' 0 & var 'pad2' 1 ? loop_length 0.25 : var 'pad3' 1 ? loop_length 0.5 : var 'pad4' 1 ? loop_length 1 : var 'pad5' 1 ? loop_length 2 : var 'pad6' 1 ? loop_length 4 : var 'pad7' 1 ? loop_length 8 : var 'pad1' 1 ? loop_length 0.125 : loop_exit & slip off
geposted Sat 21 Dec 13 @ 4:35 pm
Hey guys,
I want to map my xone k2 in the Same way äs the performance pads of the SX are working. Can someone please Five advices since i'm a bad programmer of Mapping files.
If i understand right, the Last Message defines the 8 pads for the Slice Mode,right??
Best regards,
Aphex
geposted Sun 05 Jan 14 @ 5:56 am
Aphex, even though almost every Greek user speaks English, this is a a strictly Greek language forum, so please post your request in the General/Hardware/Software forums.
Thank you
geposted Sun 05 Jan 14 @ 1:30 pm
χρονια πολλα χριστος ανεστη
Γιωργο (PhantomDeejay) μπορεις σε παρακαλω να μου στειλεις την εντολη για την ddj sx
πατωντας το browse κουμπι να μετακινητε ο κερσορας μονο στο
1 File System / Folder Structure και
2 File / Search Results
οπως στο serato με καθε πατημα δεξια ή αριστερα.
εχω βαλει την
param_greater 0% ? browser_window +1 : browser_window -1
και πηγαινει και στην Automix Playlistt και στην Sidelist
ε υ χ α ρ ι σ τ ω..
geposted Wed 23 Apr 14 @ 3:29 pm
ακυρο
οκ το εφτιαξα
Χριστός Ανέστη και Χρόνια Πολλά.
geposted Wed 23 Apr 14 @ 3:59 pm
djkappas
μπορεις να την γραψεις εδω να την βαλω και εγω ? και σε ποια εντολη την εβαλες ?
ευχαριστω
geposted Wed 23 Apr 14 @ 4:15 pm
An prokeitai gia kapoio koumpi (i pushed knob), tote i pio apli lysi einai ..
browser_window 'folders,songs'
geposted Wed 23 Apr 14 @ 5:08 pm
65%
