Ola amigos.Tenho uma Dj wego e queria fazer algumas alterações no mapeamento.Não uso 4 decks então queria mudar o mapping do botão que ativa os deck C e deck D para ativar a tela do video e do scratch respectivamento , ou seja quando apertar a tecla C no skin aparece as telas dos videos e quando apertar D muda para a tela para a do scratch.A outra alteração é no botão Sync dos decks.Queria desativalos ou então mudar para ativar mais um efeito de áudio como por exemplo o FlippinDouble.É possível fazer essas alterações diretamento no programa ou há outra maneira para faze-lo ? Obrigado pela atenção e espero que alguém possa me auxiliar.
    geposted Thu 10 Apr 14 @ 11:25 am
          É possível, mas a alteração de mapeamento somente é possível com VirtualDJ Pro Full. O VirtualDJ LE que acompanha a DDJ-WeGO não permite personalização de mapeamento.
    geposted Thu 10 Apr 14 @ 1:13 pm
          Ok.Obrigado.
    geposted Thu 10 Apr 14 @ 5:12 pm
          Você pode ativar o tempo de testes do VirtualDJ Pro Full e experimentá-lo por 20 dias, então poderá personalizar as ações de mapeamento.
Acesse config > Advanced e aperte "20-day trial" para ativar o período de testes.
Após ativado, acesse config > mapper e altere as funções dos botões abaixo.
Botão SELECT_L (ou aperte "Keylearn" e aperte o botão respectivo no controlador, o programa definirá o botão correto)
Função skin_panel "video" on
Botão SELECT_R (ou aperte "Keylearn" e aperte o botão respectivo no controlador, o programa definirá o botão correto)
Função skin_panel "scratch" on
Botão SYNC (opção 1)
Função nothing
Botão SYNC (opção 2)
Função effect "flippindouble" active
Nota: as funções originais continuarão disponíveis no skin do programa e você poderá ativá-las por mouse.
Função nothing
geposted Thu 10 Apr 14 @ 6:33 pm
          Muito obrigado.Vou tentar e posto o resultado se consegui ou não.
    geposted Fri 18 Apr 14 @ 8:51 am
          Ola.Seguindo suas orientações consegui fazer as alterações que eu pretendia.Ficou muito bom.Muito obrigado.Agora para voltar as configurações originais tem que ser feito as alterações uma a uma ou tem como dar um reset para volta-las de uma vez só.
    geposted Sun 20 Apr 14 @ 5:54 pm
          Aperte o botão "reset to factory settings". O botão tem o ícone de um CD e fica logo abaixo do painel de mapeamento.
Se você precisar do mapeamento com as alterações para uso futuro, acesse \documentos\virtualdj\mappers e faça um backup do arquivo .xml com o nome da sua controladora antes de redefinir o mapeamento aos padrões de fábrica. Assim, quando você precisar do mapeamento no futuro, basta colar o arquivo na mesma pasta e reiniciar o VirtualDJ, assim o programa reconhecerá o mapeamento com as alterações.
geposted Mon 21 Apr 14 @ 2:58 pm
          Deu tudo certo.Obrigado super speedy.
    geposted Wed 23 Apr 14 @ 11:09 am
          Olá, eu tenho duas perguntas:
1 - Possuo uma controladora DJ wego da Pioneer com virtual DJ legalizado mas a minha tecla sync do lado esquerdo da controladora não está ativa. Aliás tenho duas controladoras DJ wego que chegaram juntas e em nenhuma delas esta tecla funciona. Apenas no lado direito. Uso um Sony Vaio e também no Mac Mini. Nos dois o problema é idêntico. Tem como configurar para que a tecla sync da esquerda também funcione?
2 - Percebi também que no Mac Mini o volume Master da controladora não funciona, porém no Sony Vaio sim.
Em todos os dois computadores uso controaldora DJ Wego da Pionner com o Virtual DJ legalizado.
Desde já agradeço a ajuda.
Um abraço a todos
Um abraço a todos
geposted Sat 28 Jun 14 @ 7:12 pm
          1 - Verifique nosso FAQ > Ao apertar o botão SYNC, nada acontece. É a maior causa de problemas com sync quando usando controladores 4 decks. Caso este procedimento não surta resultado, por favor volte a postar. Nota: SHIFT+SYNC define masterdeck na WeGO (você entenderá ao ler o conteúdo indicado).
2 - Certifique-se que configurações e conexões do equipamento estão conforme procedimento de configuração para Pioneer WeGo. Caso não haja erro de configuração e/ou conexão, por favor verifique o mapeamento do botão VOLUME no Mac MINI, para saber se o action associado está correto.
geposted Sat 28 Jun 14 @ 10:03 pm
          Boa tarde, tenho uma ddj wego mais meu virtual dj 8 nao esta reconhecendo o mesmo. Percebi que o virtual nao tem o mappa da wego, tem como conseguir o mappa certo? procurei na pasta mappers mais nada encontrado. Grato pela colaboração
    geposted Wed 17 Sep 14 @ 3:45 pm
          O Virtual DJ 8 já é nativamente compatível com a DDJ-WeGO não sendo necessário nenhum mapper. Reveja os procedimentos de configuração conforme o post acima.
    geposted Wed 17 Sep 14 @ 4:56 pm
          entao, pelo que vi aqui esta tudo certo, o virtual dj 8 reconhece minha ddj wego, pelo menos na parte de audio. Porém, no resto nada funciona, é como se minha wego nao estivesse conectada.
    geposted Wed 17 Sep 14 @ 6:00 pm
          Por favor, abra um ticket no serviço de suporte e solicite ajuda por acesso remoto.
    geposted Wed 17 Sep 14 @ 8:30 pm
          Olá pessoal, tenho uma ddj wego 2, estarei o virtual 8, sendo que  a maioria dos comandos pegam, mais os botões q controlam o mid, low e hi, não funciona, já fui no mapa lá está certo, mais não pega.
    geposted Thu 08 Dec 16 @ 12:02 pm
          Acesse a página de suporte Pioneer e atualize para a última versão de driver da WeGO 2. Caso note mais problemas, volte a postar.
    geposted Thu 08 Dec 16 @ 11:15 pm
          olá pessoal, eu tenho o virtual le, com a controladora ddj wego 2, sendo que depois de um bom tempo quando boto o fone, ele fica saindo o som que estar tocando no maste, mesmo q eu bote no cue ou no mix, não sei oque fazer.
    geposted Thu 16 Mar 17 @ 4:03 pm
          Certifique-se que o sound setup está correto, neste mesmo tópico temos link para os procedimentos de configuração do áudio.
    geposted Fri 17 Mar 17 @ 3:01 am
          tenho uma dj wego e os botoes hi mid e low  nao estao sincronizando corretamente
    geposted Sat 09 Sep 17 @ 5:11 am
          Coloque o botão na posição zero, depois tente usar o mouse para colocar o botão na tela na mesma posição.
Caso não seja isso, explique melhor a falta de sincronismo a que você se refere e a versão do programa que está usando.
geposted Sat 09 Sep 17 @ 7:52 pm
