Tenho uma controladora Pioneer WEGO2 e nela tem uma entrada de microfone. Pluguei o micronone na controladora, mas o som não sai na caixa... o que devo fazer?
geposted Sat 16 Aug 14 @ 12:20 pm
Creio que basta escolher a opção Inputs = MIC em CONFIG > sound setup e aumentar o volume.
geposted Sat 16 Aug 14 @ 12:38 pm
Estou com um problema pareceido, o som sai nas caixas normal, mas quando vou fazer a transmissão na webrádio a voz do mic não sai, só toca a música.
Será que alguém sabe como configurar.
Obrigado desde já!!!
geposted Tue 09 Dec 14 @ 10:37 am
Tente configurar o stream acrescentando a opção record loopback ao sound setup, e definindo uma das entradas da WeGO.
Você pode também usar conexões Y na saída master da controladora e enviar simultaneamente o áudio para a entrada de uma outra placa de som, e capturar o áudio desta placa via loopback.
geposted Tue 09 Dec 14 @ 7:35 pm
Obrigado speedy, vou testar aqui. (:
geposted Wed 10 Dec 14 @ 10:15 am
Não consegui configurar, Speedy você poderia me dar um exemplo de como fazer essas configurações.
Obrigado desde já.
Obrigado desde já.
geposted Thu 25 Dec 14 @ 5:16 pm
Obrigado Speedy, vou comprar esses conectores.
geposted Fri 26 Dec 14 @ 2:29 am
Fiz as ligações aqui e funcionou certinho, muito obrigado pela ajuda Speedy.
[Nota: o post com as configurações foi renivelado para visualização somente para usuários Pro. Motivo: versões Free não são liberadas para record loopback e versões pirata não irão entregar o resultado esperado. Speedy53]
geposted Fri 26 Dec 14 @ 6:02 am
Pessoal, tenho uma Wego2 e mesmo sem microfone conectado, quando aumento o volume (do microfone) reproduz um som de uma rádio FM local. Conectando o microfone na entrada da controladora sai o mesmo ruido só que bem mais alto. O que pode ser isso e existe uma forma de resolver?
geposted Mon 01 Jun 15 @ 6:32 am
Deixo claro antes de mais nada que este tipo de problema não tenha nenhuma relação com o VirtualDJ ou com os assuntos tratados neste tópico, mas seguem algumas dicas.
Você precisa ter certeza que este áudio da radio FM não está sendo captado por qualquer outra fonte de áudio que esteja conectada ao seu sistema de som, por exemplo, se você usa um receiver como amplificador, o defeito pode ser no receiver e não no controlador.
Ou seja, conecte somente o controlador ao computador e faça testes usando fone e pré-escuta. Se ainda assim você está captando áudio da radio FM e certificou-se que através do canal de MIC, recomendo que filme os testes e leve seu equipamento de volta ao vendedor, ou a uma assistência técnica. A evidência do defeito é importante pois possivelmente você não conseguirá reproduzir este problema ao pleitear substituição do equipamento.
geposted Tue 02 Jun 15 @ 3:24 pm
Isso pode estar relacionado com a qualidade dos cabos. Pode ser que seja necessário cabos blindados devido a alta interferência. Pesquise também se cabos balanceados podem evitar este tipo de interferência.
geposted Tue 02 Jun 15 @ 5:21 pm
