Oi por questao de urgencia criei esse topico pois estou muito necessitado de respostas caso seja area errada des de ja desculpas!
pois vamos la tenho uma DDJ-Wego e virtual dj7 LEtenho ele intalado em outro pc so que o pc e mais antigo recentemente adiquiri um notebok novo com windows 7 mais quando intalo o virtual dj nele nao tenho pre escuta so o som master passa pelo fone e nao consigo ir em configuraçoes pois acredite SIMPLEMENTE NAO TEM OPÇOES NO VIRTUAL DJ so aparece advance option pra passar pra versao full ou testar por 20 dias!
so aparece opçoes com a controladora desligada !
com a controladora ligada simplesmente some as opçes e fica so advance optins 20 days trial e full ! peço ajuda o mais rapido pois tenho varias festa e nao tem como sem pre escuta !
geposted Fri 04 Dec 15 @ 7:07 pm
Em alguns casos, o VirtualDJ LE vem pronto de fábrica para seu controlador, isso significa que ao reconhecer o equipamento o sound setup é aplicado e o mapeamento é definido automaticamente sem precisar que o usuário o faça.
Creio ser este o caso, já ouve situação parecida descrita aqui.
Se somente o master é ouvido no fone, na maioria das vezes isso ocorre por erro de operação... vire o knob Mix (ao lado do volume do fone) para a posição CUE e certifique-se que o comando do botão foi obedecido na skin do programa. Se no programa o botão correspondente não se mover, faça um giro total do início ao fim, pois o programa possivelmente está configurado para somente obedecer comando quando o valor MIDI da mensagem enviada for correspondente à atual posição do botão na skin.
Possivelmente terá pré escuta e todos os recursos definidos também no mesmo manual.
Mas ainda assim há mau funcionamento, tente trocar o equipamento de porta USB.
geposted Fri 04 Dec 15 @ 9:52 pm
