Quando é feita uma configuração de botões de uma controladora em uma determinada Skin do Vdj, ao mudá-la, as configurações se perdem ou continuam na nova skin escolhida.
geposted Thu 27 Oct 16 @ 7:53 pm
Já experimentou trocar de skin e ver o que acontece?
Independente disso, não entendi bem o que você chama de "configurações de botões em skin"...
Se você está se referindo a mapeamento personalizado de uma controladora (por exemplo, você mudou a função de um botão ou criou funções que não existem para um ou mais botões de uma controladora) então os ajustes não se perdem, funcionarão com qualquer skin.
Mas se de outro lado você alterou uma determinada skin (por exemplo, personalizou o browser ou criou um botão na skin personalizada que não existia na skin original) então obviamente a mudança só valerá para aquela skin que você personalizou.
É fácil diferenciar uma coisa da outra. Os mapeamentos personalizados são criados dentro do próprio VirtualDJ na aba controllers (v8) ou mappers (v7) enquanto que uma personalização de skin é mais complexa, exige editar os arquivos base da skin (.png e .xml) em editores apropriados.
geposted Thu 27 Oct 16 @ 9:49 pm
Entendi Speed, mas o que eu quis dizer realmente era o seguinte: Existe em uma determinada skin um botão que você pode mudar qual efeito quer que seja executado ao selecioná-la (exemplo: Skin da hercules 4mx). Ao mudar a skin para a default do vdj esses botões não aparecem, aí a dúvida que fica é essa, quando seleciono na controladora o botão, o efeito toca mesmo não aparecendo o botão na skin atual.
geposted Fri 28 Oct 16 @ 9:56 pm
Entenda, a skin é a interface de visualização do programa. É o jeito que você escolhe pra enxergar o programa na tela do seu computador. No informatiquês nosso de cada dia, a skin é o IHM (interface homem máquina), é a FERRAMENTA de interação sua com o programa.
RECURSO são funções do programa, VirtualDJ tem centenas de funções. Os recursos são inerentes ao programa, e muito embora sejam exibidos na IHM, não dependem dela para existir ou não, ou seja independente de ser exibido ou não na tela, os recursos do programa são plenamente funcionais.
Por exemplo, a função PLAY. É uma função super importante, não existe programa de DJ que não tenha isso pois sem ela, o deck não reproduz sua música. Mas imagine uma skin que não tenha o botão PLAY. Isso significa que se o play não existe na skin você não conseguirá dar play no deck através da skin. Mas o PLAY é um RECURSO do programa, e independente dele estar na skin ou não, o recurso é funcional. Se você apertar TAB no teclado, o play vai funcionar. Se você apertar play na sua controladora, o play vai funcionar. Esteja ele aparecendo na skin ou não. Isso acontece porque tanto a tecla TAB do teclado, quanto a tecla play do seu controlador, acionam o mesmo recurso do programa PLAY, que não tem botão na skin mas se tivesse, era só clicar lá que funcionaria do mesmo modo.
Entende agora porque quando você muda a skin, os recursos funcionam? No seu caso, você interage com o programa através do controlador, mesmo se não for exibido na skin o botão vai acionar o efeito selecionado.
A skin é customizável, significa que você pode escolher quais recursos exibir. Existem zilhões de combinações possíveis, skins mais completas que mostram mais recursos, e skins menos completas.
A skin é feita sob medida pra ajudar na operação, mas ela é personalizável porque nem todos precisam das mesmas coisas quando usam VirtualDJ. Você usa controlador e consegue ver os bancos de efeito/loop/samples, quais efeitos selecionados em cada banco e se estão ativos ou não. Mas para um usuário de timecodes que não usa dispositivos MIDI os bancos de efeito/loop/samples são irrelevantes, portanto uma skin para timecodes não terá as mesmas coisas que uma skin para controlador. Mas o programa tem tudo, o recurso existe, e independente dele ser exibido na skin, funcionará do mesmo modo.
geposted Sat 29 Oct 16 @ 1:18 am
Entendi tudo, muito obrigado pelo aulão Speed, foi de grande valia. Muitas dúvidas à respeito do assunto foram sanadas.
geposted Sat 29 Oct 16 @ 3:10 pm
